Prosjekt: Demontèring - rep. - montèring, Yamaha 225hk powerhead
Double Weber
Jeg har noen spørsmål som kanskje noen kan svare meg på.
Det står på boksen at det skal gå maksimum 30min mellom hvert strøk.
Ved hvilken temperatur er dette?
Det stod ingenting om det på boksen.
Jeg skal også legge klar lakk.
Skal den legges på i samme rytme som de andre strøkene?
Altså innen en halv time etter det siste strøket med blå?
Eller skal det blå få tørke ordentlig før klar lakken skal på?
Håper noen der ute kan litt mer om lakering en meg :flag:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Da var det kosmetiske inngrepet over :smiley:
Har hatt fem strøk med blått og to strøk med klar.
Det ble ikke fulgt så blankt som jeg hadde håpet på, men jeg er fornøyd.
Den er iallefall mye finere en den var før jeg begynte. :yesnod:
Og her er lakkereren. Masket for anledningen.
Da var det heldigvis over. Det har vært en lang dag med forberedelser og selve arbeidet.
Og oppi det hele har det vært bursdagsfeiring her hele dagen.
Så jeg har løpt frem og tilbake mellom leirene.
Er passelig gåen nå.
I morgen blir det å frakte den tilbake til verkstedet i garasjen og fjerne maskeringen.
Det skal bli gøy. :flag:
God natt alle sammen :seeya:
Klarte ikke å vente, bare måtte ta av maskeringen med en gang :smiley:
Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Fikk det jeg hadde håpet på :yesnod:
ps: Alle de posene i bakgrunnen inneholder ren plast. Vi samler det for å kaste i en spesiell søppeldunk. Gjennvinning. :flag:
Vi har ikke en dunk for bare plast, så da tar vi ansvar selv.
Det ser litt rotete ut da det er like før en ny kjøretur til "dunken".
Vel vel. Nok kjedelige bilder av en nylakkert motor. På tide å ta steget videre.
Nå skal den ned i garasjen og der skal jeg lage nye gjenger til n.s. huset.
Blir interessant å ta i bruk det settet jeg kjøpte på biltema. Får bare passe på å være stø på hånden når jeg borer...
Da kan jeg krysse av i boka for enda en ting jeg ikke har gjort før, men tar sats.
Men aller først må jeg ut i boden og vaske blått støv av en del ting som står der ute. Ble en del svevestøv av den prosessen jeg var gjenom i går.
Jeg skrudde inn en bolt i hullet for å teste de resterende gjengene og hvis de gav etter, få de ut.
Det endte med at bolten knakk inne i hullet. Den var helt hvit i snittet.
Jeg kunne ha deppet litt over det, men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nå vet jeg hverfall at boltene er svake og må byttes.
Så nå skal jeg ned å bore først et hull i skruen med et litt mindre bor. Så skal jeg bore opp hullet med det boret som følger med i settet. 6,3mm
Tenker jeg borer først med et 5,5mm bor.
Det ble litt mer arbeid, men det får gå. :headbang::smiley:
Tak for det, kan se ut som jeg trenger det :smiley:
Prøvde meg ut med det løsgjenge systemet.
Fikk bort opp hullet greit og skrudd inn gjengetappen.
Men da jeg skulle skru inn coilen gikk ikke det så greit.
Den så ut til å hoppe over enkelte gjenger. Alt ble veldig ugjevnt.
Fikk den ut igjen på en "så som så" måte.
Prøvde å skru inn en til.
Det gikk på samme måte.
Den var vanskeligere å få ut. Ødela en del av de innerste gjengene.
Kjørte gjengetappen inn og ut en del ganger og forsøkte igjen.
Da gikk det noe bedre, men fortsatt ikke helt.
Nå begynner det å synge på siste verset med 6mm
Ser ut som jeg snart må opp en størrelse.
Da spøker det litt for gods-tykkelsen, men tror det skal gå.
Har dere som har brukt det før noen gang erfart det samme??
Redigert av Double Weber (see edit history)
Da fikk jeg det til. :smiley:
Nå sitter det dønn fast i riktige gjenger og bolten glir inn og ut uten problem.
Måtte lage tydelige gjenger helt ytterst for å få riktig grip med coilen.
Tidligere klarte jeg å skru den inn i feil gjenger og alt ble galt.
Det var heldigvis nok gjenger igjen til at den fikk feste ordentlig.
Gjengene i coilen ble litt større/viere en normalt iom at jeg tok litt ekstra i med gjengetappen. Men ikke mer en at det går fint.
Dette løser jeg med å rulle på litt gjengetape på bolten. Skal også ta i bruk locktite.
Systemet er testet med at jeg monterte alt og strammet godt til. Ingenting gav etter og alt så normalt ut når jeg tok det ut.
Dette var en opplevelse jeg lærte MYE av. Smertefull læreprosess, men dog...
Så til neste gang jeg skal gjenge opp noe, på den ene eller den andre måten, så hvet jeg hvordan det skal foregå. :cheers:
Håper panelet kan godta resultatet. :wink:
Godset rundt hullet begynte å bli litt tynt. Hvis ikke det hadde gått, tenkte jeg at jeg skulle gjenge opp selve hullet med en 7mm tapp og bare bruke gjengene i godset. Da måtte jeg bare ha bort opp 0,7mm i motsetning til 1mm for å ha satt i løsgjenger.
Men nå trenger jeg ikke det. Forhåpentligvis...
Blir veldig bra dette, gasnke tøfft gjort og begi seg ut på en sånn jobb når du ikke er helt sikker på hvordan ting skal gjøres!! :smash:
Takk takk :smiley:
Hadde for meg sånn ca hvordan det skulle gjøres, men det holdt på å skjære seg helt. Var litt svett i pannen der en stund... :sweat:
Men jeg gav ikke opp og prøvde igjen og igjen.
Brukte og ødela 4stk gjenge coiler før jeg fikk til den femte. Var passelig lettet da. :smiley:
Det var en grei sak når jeg først fikk det til, men utrolig frustrerende når jeg gjorde det feil. :smiley:
Jeg klarte heldigvis å hente coilen ut igjen for hver gang jeg gjorde det feil. Klarte å ødelegge den nok til at jeg fikk tak i den inni hullet og dro den ut(tvinnet/rettet den ut).
Som forklart tidligere klarte jeg gang på gang å treffe gjengene feil på en eller annen måte. Og når jeg gjorde det ble ikke gjengene riktig. De stod innover hullet i en veldig rotete form.
Etter hvert klarte jeg å føle meg frem riktig. Og den riktige måten var veldig enkel. :giggle:
