Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Fort gjort, og gjengene blir sterkere enn de originale. Det var veldig godt å lese. Skal undersøke den muligheten hvis ikke det går med en lengre bolt. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 (redigert) De har fått gjenge verktøy på Biltema . Løsgjenger Bernt Redigert 31.Mars.2010 av Bernt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Sitter i dette øyeblikk og ser i kattalogen. Har funnet det jeg trenger tror jeg. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Jeg har vel funnet frem til riktig produkt her? Gjengereparasjonssett Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
index Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Det stemmer ja! Borr opp hullet, gjenge med medfølgende gjengetapp og skru inn løsgjengen. Når løsgjengen er i plan med flensen eller litt under vrir du tilbake og den lille tappen knekker av. Ferdig! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Sjekker om de har stengt nå. Er jo bare halv dag rundt omkring i dag... Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 De har åpent til åtte i kveld Han virket ikke særlig fornøyd med det han som svarte. He he Kjører ut der med en gang. Tror bare jeg går for nye gjenger hvis det er så enkelt som det virker. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Dette er det samme prinsipet som heli coil , Og det funker for fly så da må det vel funke på en yamaha Vi brukte bare heli coil på værkstedet der jeg var. Vet Furt har en annen løsning men da må man borre ut mer av det orginale godset og det er ikke altid så lurt. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Da er det i hus. Var en kjapp tur ute på biltema og kjøpte inn det jeg trengte. Dette er hva settet inneholder. Jeg vet hva alle tingene er, bortsett fra en. Den jeg har rammet inn i rødt. Er det noen som vet hva den skal brukes til? Jeg vet at det ene verktøet skal trees inni gjengen når den skal skrues inn. På gjengen er det en tapp som skal sitte i et spor på spesial verktøyet. Den tappen er ment for å knekke av i slutten. Men det jeg lurer på er hvilken vei på verktøyet skal gjengen? Her er to alternativer: #1 #2 Takker på forhånd for gode tips. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 (redigert) For å spør litt enklere. Skal der den tappen knekker av danne slutten eller starten på gjengen? Redigert 31.Mars.2010 av Double Weber (see edit history) Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 geng opp hullet med den tappen som følger med, tell deretter gjengene i hullet. Coilen må ikke ha flere gjenger en hullet,minst 2 stk mindre Det siste verktøyet er til å knekke tappen på coilen, put den nedi etter at du har montert coilen og gi den ett lite slag så knekkker tappen. Det skal være minst en halv gjenge ledig både før og etter coilen. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Skal der den tappen knekker av danne slutten eller starten på gjengen? Tappen skal være innerst i hullet, og slås av innover med det siste verktøyet. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Ok. Så det er det den er til. Spiller det ingen rolle hvilken vei coilen er tredd på verktøyet? Se eksemplene på bildene. Er det lurt å bruke locktite i moteringen av gjenge-coilen eller har det ingenting for seg? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Tappen skal være innerst i hullet, og slås av innover med det siste verktøyet. Spiller det ingen rolle hvilken vei coilen er tredd på verktøyet? Da fikk jeg svar på det. Takk Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Man lærer så lenge man lever(og spør). Takk "Båtplassen" Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 det har ikke noe for seg den har så skarpe kanter , det er derfor coilen ikke skal fylle alle gjengene Tappen skal inn i hullet først, men det ville du merket : du ville plundret med å få den inn Coilen tvinner seg rundt verktøyet når du skrur den inn Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Supert. Takk for god forklaring Bernt og index. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Bare morro å følge tråden Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 (redigert) To spørsmål til. Holder det med en gjenge-coil til mitt formål? Ca 7 gjenger pr coil. Bolten er ikke så veldig stor. Ca 12 gjenger. Og det er vel bare ca 8 av de som er inni. Der svarte jeg vel på det ene spørsmålet selv Men hvis jeg skulle hatt behov for det en annen gang. Går det ann å montere to etter hverandre inn i hullet? Redigert 31.Mars.2010 av Double Weber (see edit history) Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Bernt Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 tror ikke det går med to etter hverandre men du får kjøpt i forskjelige lengder (ikke på biltema da) Det holder med en stykk til det du skal bruke til Det er mer styrke i en heli coil en et tilsvarende gjenget stykke : heli coilene fordeler belastningene likt på alle gjengene nettop for de de er fleksible, mens en vanlig gjenge holder mest i noen få gjenger som tilfeldig paser klaringene i skruen / gjengepartiet i godset Noen ganger så er jeg ikke sikker på om jeg forstår mine egen forklaringer ;-) Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Noen ganger så er jeg ikke sikker på om jeg forstår mine egen forklaringer ;-) Det var da ikke så vanskelig å forstå Takk for forklaring Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
logget av Svart 31.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Noen ganger så er jeg ikke sikker på om jeg forstår mine egen forklaringer ;-)Bernt Det er jo ikke så farlig, for det er jo ikke du som skal skjønne det. Jeg er imponert over både pågangsmot og hjelp i denne tråden. Gleder meg til det skal "trekkes i startsnoren" Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 31.Mars.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2010 Takk for oppløftende ord Jeg kunne ikke klart det uten den hjelpen jeg får her inne Gleder meg til det skal "trekkes i startsnoren" Det gjør jeg og! Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 1.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2010 En lite update I går før jeg fant ut av gjenge problemet monterte jeg ferdig reed ventilene. Her er de motert på brettet og pakningene ligger klar. Monterte alt på blokka etterpå samt brettet til forgasserene. Dette skal jo av siden når reed delen kommer i posten. Jeg monterte det på forde jeg skal lakke motoren og da skal de delene også ha farge. Da er jeg komt til dagen i dag. Motoren skulle opp i boden ved huset der jeg har sjans til å få opp litt mer temperatur en i garasjen. Polstret trillebåren for å legge den nedi og transportere den opp. Hang den opp itaket i boden for å best komme til når jeg skal lakkere. Jeg prøvde å maskere og gjøre klart, men tapen ville ikke feste i det kalde metallet. Satte derfor opp noen vifte ovner som skal varme den opp litt før maskering. Så dit er jeg komt nå. Skal snart ut å maskere for så å legge første strøket. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 1.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2010 Da er jeg ferdig med å maskere. Det var utrolig tidkrevende og kjedelig. Jeg teipet over hullene til inntaket og skar de etter form samt teipet rundt boltene til forgasserene. Lagde et lokk av teip over det øvre simmerring huset. Blokerte alle hull og skruehull jeg ikke vil ha lakk inn i. Teipet også igjen alle slange nipler. Det at jeg har brukt god tid og maskert nøye vil forhåpentligvis gjøre at selve lakerings jobben går lettere. Jeg har ikke mye erfaring på dette området, så det blir spennende å se hva jeg får til. Det jeg vet er at jeg må ta meg god tid, legge flere tynne strøk og være nøye. I allefall prøve å unngå at det begynner å renne! Da er det vel bare å hoppe i det Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
