Prosjekt: Demontèring - rep. - montèring, Yamaha 225hk powerhead
Double Weber
Takk for det :flag: Har lest masse her på baatplassen i det siste...
Å har holdt på med båt i unge år både trebåt å plast å alskens motorkonfigurasjoner... Likeså Amcar med flere tunge restaureringer på samvittigheten...så gikk det mange år med jobbing..familie..hus å skilsmisse "sameold sameold u nåw" :crazy: driver nå å kjører Mc å har noen gamle totakterprosjekt gående...men lysten på båt begynner å bli meget påtrengende...velvel...time will shåw...
Tenker når du går over på 2% blir d enda bedre å mye mindre sot å "fordøye" for motorn...bare pass på att du kjører Mineral olje..som tidligere nevnt i tråden her...
Som vi ser her oppe i Trondheim: "Du ska vel sjå att d går sæ te ætte kvart!!" :lol:
Mvh Janniz :lol:
PS! som Bernt sier...prøv å få tak i B9HS...det der resistor opplegget er vel å bra for bruk i bil for ikke å forstyrre radioen...men på en båtmotor har du ikke bruk for det...lager bare trøbbel...hadde nasse trøbbel med det der på en del av de gamle bilene jeg hadde...løsenet ble plugger uten R..
Redigert av Janniz (see edit history)
Jeg ville brukt uten R altid. Av erfaring så var det aldri feil med de ,men opplevde mange ganger overslag i R plugger.
Bernt
Ok. Skal skrive meg den bak øret og prøve å få tak i slike plugger. Takk for tipset Bernt. :smiley:
Det er bare å hive seg rundt å gå til innkjøp. Sjøen æ hærlig :yesnod:
Jeg har forstått at jeg burde bruke mineral olje mens jeg kjører inn, noe jeg også gjør. Men er det slik at jeg også skal fortsette med det etter innkjøringen er ferdig? Hvist så, hva er så bra med mineral olje kontra halv-syntetisk og syntetisk?
Lykkelig Dracoeier ^_^
Skal se om d blir noe båt opplegg snart ja... :giggle:
Når du er ferdig med innkjørings perioden kan du gå over til syntetisk....syntetisk olje tåler temperatursvingningene mye bedre enn Mineral...Motoren går "Coolere"..Og tåler mere "bank"...
Med mineral olje øker temperaturen og friksjonen mellom stempelring/sylindervegg...noe som er essensielt for og få til en ordentlig innkjøring av motoren din...ting sliter seg bedre til altså...
Prøve med påslått anlegg i båten da når du er ute...har du hatt støy på anlegget før da..?..hvis det er stille nå så funker i hvertfall resistor opplegget på pluggene... :wink:
Det var det jeg trodde med oljen.
Da går jeg over til syntetisk etter innkjøring.
Det står i manualen at jeg burde kjøre i 10 timer med 4% olje(mineral). Er det noe jeg burde følge slavisk eller kan det kortes ned litt?
Jeg har ikke hatt noe støy i annlegget til nå.
Men kommer det litt støy etter å ha montert plugger uten "R" er det nesten verd det. Heller litt during i høytalerene enn ikke during i motoren. :wink:
Det blir nok til at jeg kjører de 10 timene ja. Har snart unnagjort en tredjedel.
Jeg ser frem til å kunne gå ned på oljemengden. Litt flaut å ligge i byen blandt mange andre og starte opp. Det kommer en voldsom røyk utvikling, spesielt ved oppstart.
Får bare håpe at de liker den gode gamle 2takt lukta like mye som jeg. :giggle:
Takk for det. :flag_bp:
Ja, det tok vel sin tid å bla seg gjennom hele tråden, er blitt noen sider. :wink:
Deilig med den gode mestringsfølelsen etter endt arbeid.
Har ikke fått kjørt noe i helgen. Må kjøpe meg ny slange til vanntrykksmåleren, den gamle er litt kort. Må flytte nippelen fra styrbord side over til babord side. Der kan den stå litt lavere og vil ikke komme i konflikt med lokket til motoren.
Lokket gnager hull i slangen...
Styrbord "sylindertårn" er noe høyere da det er der sylinder #1 befinner seg.
Jeg hadde egentlig tenkt å bare skru ut nippelen og sette på plass den gamle bolten som stod i hullet og kjøre uten vanntrykksmåler i helgen. Men så finner jeg ikke den bolten. Uhyggelig irriterende!! :headbang::headbang:
Jeg sjekket med den lokale proffpartneren, men de hadde ikke syrefaste M14 x 1,5 bolter(fingjenger). Det nærmeste de kom var M14 x 2, og det duger ikke. De hadde det heller ikke i messing.
Så da er det bare å smøre seg med litt tolmodighet, og solfaktor selvfølgelig, og prøve igjen til mandag.
Handler slange og flytter det over til babord side, like over sylinder #2.
  • 2 uker senere...
Har ikke skjedd så mye her i det siste.
Har flyttet over slangenippelen til vanntrykksmåleren, over til babord side. Nå får slangen stå i fred for lokket.
Ikke har jeg fått kjørt så mye heller. Vært opptatt med litt andre ting.
Men jeg skal ut til lørdag, da skal min fetter være med. Han jobber i media bransjen. Filming og redigering m.m
Satser på at vi skal få lagd noen gøye videosnutter av litt kjøring o.a
Kommer tilbake etter helgen med rsultatet. :smiley:
Forresten veldig gøy å være nominert til årets prosjekt.
Den tråden kunne aldri blitt hva den har blitt uten all den fine responsen og hjelpen jeg har fått fra dere.
Så igjen, tusen takk baatplassen. :flag_bp:
Hei, sitter og bygger sammen en identisk powerhead med din, dog uten noen form for manual, har bestilt boken men den lar vente på seg, så spm er vel om du har scanner og kunne dratt inn sidene som omfatter elektriske? viktigste funksjone er trim ,trimsender, tenning, tenningsbryter/dødmann og start. står det evnt noe om bensintrykk der også? har løs elektrisk stor pumpe
har nistudert alle bildene dine og det har hjulpet endel! :)
mvh Anders
Jeg brukte seloc online en del. Gikk inn og komponerte min egen manual. Satt sammen bilder og tekst derfra og printet det ut.
Ellers var jo den ene boken jeg har også grei. Den tar for seg v4 og v6 fra 80 tallet.
Har en til som tar for seg alle mulige yamahaer, men den ble for "rotete".
Jeg leste vel i en annen tråd at du nå har abonnert på seloc online. Der tror jeg du finner det meste. Må bare lete en del. Søkefunksjonen der er ganske grei.
Lykke til. Jeg koste meg storveis, håper du får det like fint. :flag_bp:
Redigert av Double Weber (see edit history)
  • 1 år senere...
Utrolig flott tråd! flag_bp.gif hadde planer om og legge meg tidlig idag, men etter jeg kom over tråden din ble jeg sittende her og lese til kl 4 i natt rolleyes.gif Og du aner ikke hvor jeg gledet meg til og komme frem til video av oppstart, og når jeg kom så langt, var ikke klippene mulig og se crazy.gifcrazy.gifcrazy.gif Følte en blanding av forbannelse og irritasjon komme sigende igjennom kroppen lol.gif men, men, var verdt lesingen anyway, helt konge Double Weber! flag.gif Hadde satt stooor pris på om du kunne lagt ut en ny link som støtter ''dagens youtube'', så jeg fikk høre vidunderet starte! cool.gif
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Takk for det Sjømann :)
Kikket tilbake i tråden og det er som du sier, "old youtube".
Noen som vet hva det kommer av?
Er det en hel haug med videoer her på baatplassen som ikke virker nå?
Jeg er på hytta nå med ikke så veldig god 3g dekning, men skal se om ikke jeg kan få lagt de ut på nytt.
Tror bare jeg dropper å prøve å legge inn videoene på nytt mens jeg er på hytta. Det tar jo en evighet bare å komme inn på youtube...
Men en måte å gjøre det på er å gå inn på youtube, og etter "www.youtube.com/" limer du inn "watch?v=" og etter det setter du inn det som står mellom "[OLD_YouTube]".
Så på den første videoen blir det "www.youtube.com/watch?v=s94wlf8ZdS0"
Video nr to skal da bli www.youtube.com/watch?v=GB4vPYcCZxc
Da får du sett de :flag_bp:
aaah thumbsup.gif Jeg prøvde igår med www.youtube.com/s94wlf8ZdS0, men glemte watch rolleyes.gif
Siden du hjalp meg med det skal jeg fikse alle videoene for deg, disse under her skal virke:
Her er selve oppstarten.
www.youtube.com/watch?v=e3eMMuw2KSo
www.youtube.com/watch?v=0xh0UK7qx20
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
