Prosjekt: Demontèring - rep. - montèring, Yamaha 225hk powerhead
Double Weber
Har fått jobbet litt i dag.
Målte og undersøkte det nedre simmerring huset igjen.
Det er nok som Droll sier at den er "skjev" original.
Sjekket det stempelet jeg trodde var større en de andre, og det var det.
Det er ca. o,25mm større. Den sylinderen har nok en gang blitt borret opp "ett hakk".
Den er også merket noe anderledes en de originale.
Jeg bestilte to nye ringer fra yamaha kristiansand. De kommer kanskje til fredag.
Jeg har jo std og +0.5 ringer, men trenger +0.25 til det stempelet.
Deretter begynte jeg å plasere nåler i rådene og montere på stemplene.
Den jobben gikk mye bedre en ventet. Trodde jeg skulle plundre mye med den.
Bestilte jo 10stk ekstra nåler i tilfellet jeg skulle miste noen på gulvet eller rote noen vekk når alt gikk i stå.
Men det gikk veldig greit. Mistet ingen og alt smokket på med en gang.
Da var denne dagen omme. Fornøyd med å ha komt i gang. :cheers:
Lykkelig Dracoeier ^_^
men blir det ikke dyrt når du tar fri fra jobben?når regner du og være ferdig?
Jeg har igjen masse ferie fra i fjor som jeg må ta ut før påske. Lønnet ferie :cheers:
Håper på å ha den ferdig til over påske. Men det dukker alltid opp ting som tar lenger tid en forventet. Har for såvidt ikke dårlig tid heller. Greit det. :wink:
Tok forresten med meg veiva i går over til sørlandet sylinderservice. De polerte den for meg, tok av det gamle lageret og satte på det nye. Han sa det sansynligvis ikke gjorde noe med de "hakkene" som tidligere er beskrevet. Han så jo helst at alle lagerflater skulle være helt glatte da, men det var perfeksjonisten i han som mente det.
Kjøpte også to momentnøkler. En som går fra 4nm-30nm og en 28nm-210nm.
Shopet litt rundt og fant at "torshov" var rimeligst.
for meg så ser det ut som .020 tomme mål på stemplet !
Hvor mye blir det i mm.?
Du har rett i at det står .020 der.
Målte med skyvelær og fant at det var ca 0,25mm større.
Litt grov måle måte, men troe det var det.
Han på yamaha krs (pratet bare i tlf) trodde sylinderen var borret opp et hakk.
Men de har tatt feil før!!!
Ser ut til å være et Wiseco stempel.... sjekk ut om de er laget etter OEM spec... de har ofte sine helt spesielle mål som ikke går overens med original ringer... noe som KAN bety at du MÅ bruke Wiseco ringer også !!
Wiseco delenr 3116S2 (Starboard) er for 3.564”borring, 0.020" over STD
Wiseco ringer til DETTE stemplet har delenr 3564KD
Mål den borringen forsikerhetskyld, for meg så ser det ut som .020 tomme mål på stemplet !
Tror det ja, her gjelder det å holde tunga rett i munnen :yesnod:
Er uansett en god ide å sjekke ut ALLE ringene, det vil si å teste ALLE ringene i sine respektive sylindere...
Man dytter ringene forsiktig ned i sylinderen ( slik som det er gjort her ), mål så ring-åpningen med en blad søker ( hvor mye/lite det skal være stå i manualen ).
Er greit å få det gjort for å fjerne alle muligheter for feil ( ringene KAN være feil pakket, feil maskinering, ++ )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Prøvde å bestille fra Wiseco.com men når jeg skal registrere konto ser det ut til at jeg enten må bo i usa eller canada.
Vet du om andre plasser jeg kan handle fra?
Ser ut som du kan ha rett her Droll. Leste litt på nett og fant komentarer enkelte steder der det stod at wiseco stempel måtte ha wiseco ringer.
Skal ta den sjekken dere anbefaler.
Hva skulle jeg gjort uten dere??
Hadde nok ikke gått så bra nei.
Takk Droll og Bernt :flag:
Jeg brukte OEM nåler på det wiseco stempelet.
Det så ut til å passe på samme måte som oem stemplene.
Det er jo en Yamaha råde.
Det er vel ikke noe i veien med å bruke de nålene vel?
Skulle ikke være noe problem det :smiley: ...
Ang ringene... sammenlign de ringene du har... passer de er det ok, passer de ikke får du skaffe noen som passer :smiley:
Nevnte bare at Wiseco ikke alltid lager stempler som er 100% like de originale stemplene... på enkelte modeller har de helt egne mål ( må bores for Wiseco ), kan også være laget på en slik måte at en MÅ bruke ringer ifra Wiseco... de fleste andre fabrikanter prøver å følge originalen så godt som mulig ...
Et lite eksempel ( Mercury R6 selvsagt... )
Mercury, ProMarine, Sierra, D-M-I.... alle disse er kompatible med hverandre ( en kan bruke Sierra ringer på Mercury og motsatt ) disse stemplene er/ble levert som STD, .015" og .030"
Wiseco har helt egne mål på dimensjoner, de leverer STD, .020" og .040" og da med sine egne mål på ringene som gjør dem inkompatible med alle andre...
Arne Kjetil
Takk for svar :smiley:
Jeg skal få sjekket de ringene jeg har i morgen.
Ut i fra det jeg forstår at 0.020 er så skal det være 0,5mm over std.
Jeg har jo kjøpt +0,5mm stempel ringer ved en tilfeldighet.
Skal få sjekket de opp i mot de gamle ringene samt prøve de i sylinderen og på stempelet.
