Prosjekt: Draco 20
Superkul
ja jeg får se an hva jeg gjør med dekoren - syntes den ser nyere ut uten
tusen takk for innspill
i dag satt jeg på toppen og remhjula - var litt forskjell fra bilmotoren jeg plukka fra , oppdaget at et par av hjula stakk flere mm lengre ut en det hjulet på veiva gjorde - men fikk bytta litt på chimsa/skivene bak så nå er di snorett :smiley:
i morgen skal jeg bort på mekonomen og hente regreim og løpehjulet
her er di nye motorfestene på plass - skal male over motoren engang til ........
så nå nærmer det seg - kanskje fyrings i morgen/overimrg??
ja det er det - uansett hvor nøye man er og om man bytter det meste er det alltid et sted som lekker eller et eller annet man glemmer - blir spennende
for et par båter sia greide jeg og sparke til en mutter og den havnet selfølgelig oppi ene sylindern - dro på startern og PANG bråstopp - tok av toppen og stemplet hadde fått en smekk og endte med blokkbytte
et bilde av motoren før den blei bytta blokka på
det var på vår første "overnattingsbåt" scand 24 - var kjempestolt av den - fungerer bra selv i dag - kjenner han som kjøpte den
Ifølge min kopi av ett ark fra en svensk verkstedhånbok (merket med AQ 151 a) som jeg brukte på min topp. Kald motor - moment gjelder for innoljede bolter.
Boltene kan høyst brukes 5 ganger. De skal byttes om de viser tegn til tøyning (den vil synes på skruens midja)
1: 20 Nm (2 kpm)
2: 40 Nm (4,0 kpm
3: vinkeldra 120 grader i ett moment (sjekk først at du har nok armslag)
Husk å dra til i anvist rekkefølge fra midten og etappevis ut til hver ende.
(front/kamreim) 7 3 1 5 9 (akter)
.........................8 4 2 6 10
Du kan sikkert verifisere dette med verkstedhåndbok på erfaringsbasen
Mvh Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
Rettelse !!!! har blingsa på kopiarkene mine.
Dette skal også være samme verdier som AQ 131
1: 20 Nm (2 kpm)
2: 60 Nm (6,0 kpm
3: vinkeldra 90 grader i ett moment
Beklager feilen :smiley:
har ikke skjedd så mye på båtfronten - vært litt tilstander her med min bedre halvdel som har sliti litt med struma etc etc og fikk svar på en kul hun tok vekk i halsen som det liksågodt var kreft i - men den var innkappslet så det går nok bra - kontroll og styr på radiumhospitalet så båt får være båt og ting tar tid - men innemellom får jeg vel kline til litt
var en tur på stokken marina og kjøpte innbyggningsramme til ekkoloddet/plottern i dag
så det blir spennende når vi kommer så langt at vi kan gå på innstrumentbordet
takk for momentene styrbert :seeya:
Redigert av Jarle B (see edit history)
har du sagt a ...........
nei fy a meg - men vi satser det går bra - hun har hatt det meste siste åra med hjerteopprasjon- hun fikk harehjerte plutselig selv fks med tv kos og avslapp- så var det galleblære - så er det menier og nå en kul med kreft - æsj
men i dag har jeg fått gjort litt alikevel - montert nesten alt rundt på maskin
ny vannpumpe på plass - elektroniske tenninga er på tur inn
regreima er satt på med nytt strammehjul - toppen dratt til og røra til kjølinga + oljekjløern er på plass
eksosmanifoil er satt på - flere bilder kommer i morgen
ps: skal innom høggern en tur til og få bytta ut noen skruer og muttere + litt mere maling
er ikke helt fornøyd enda - blir liksom ikke som nytt alt sammen :saint:
Synes du gjør et imponerende arbeide jeg Jarle. Blir riktig så bra dette. Skulle ønske jeg hadde halvparten av den energien du har.
Leit å høre alt det som ikke er så koselig oppe i alt dette.
Kanskje vi treffes om balja mi går så langt i år.
det hadde vært koselig -
ja du har nok halvparten av energien skjønner du
for vanlige folk hadde det nok vært heltemodig og lagd kjøkken og ordna med båten og arbe +++
men for meg er det i grove trekk det eneste jeg har gjort :sweat:
ps har dusja og pusset tenna innemellom slaga da :lol:
likte den andre dracoen/ prosjektet så jeg lekte litt i paint og tok vekk dekoren
syntes di ser nyere ut uten og maler det dekslet til kallesjen bak
hva syntes leserne - hvis det er noen der :confused:
Dracodekoren er fin den, men det er kansje litt mye. Spesielt når dekoren oppe og nede ikke flukter, slik som på bildene av båter tidligere i denne tråden.
De stripene som går diagonalt i forsklellige blåfarger bør/var sikkert ment å treffe/flukte med hverandre og ha samme vinkel ellers så ser det rotrte ut .
Tror kansje den hadde sett bedre og noe mer moderne ut med dekor kunn på det øvre feldtet og i samme høyde/bredd som vinduet med lister.
La de diagonale lyseblå stripene helle motsatt vei av hva de orginalt er. Bruk samme skre/vinkel som det er i bak-kant av vinduet.( Prøv i Paint...tror det blir fint)
Syntes det møkeblå feltet med DRACO i rødt kler båten.
