Superkul Svart 19.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2010 ja jeg får se an hva jeg gjør med dekoren - syntes den ser nyere ut uten tusen takk for innspill i dag satt jeg på toppen og remhjula - var litt forskjell fra bilmotoren jeg plukka fra , oppdaget at et par av hjula stakk flere mm lengre ut en det hjulet på veiva gjorde - men fikk bytta litt på chimsa/skivene bak så nå er di snorett i morgen skal jeg bort på mekonomen og hente regreim og løpehjulet her er di nye motorfestene på plass - skal male over motoren engang til ........ så nå nærmer det seg - kanskje fyrings i morgen/overimrg?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Larss1 Svart 19.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2010 Er alltid spennende med prøvestarting Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 19.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2010 ja det er det - uansett hvor nøye man er og om man bytter det meste er det alltid et sted som lekker eller et eller annet man glemmer - blir spennende for et par båter sia greide jeg og sparke til en mutter og den havnet selfølgelig oppi ene sylindern - dro på startern og PANG bråstopp - tok av toppen og stemplet hadde fått en smekk og endte med blokkbytte et bilde av motoren før den blei bytta blokka på det var på vår første "overnattingsbåt" scand 24 - var kjempestolt av den - fungerer bra selv i dag - kjenner han som kjøpte den Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 20.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 driver og skal stramme toppen og hjulet på veiva men finner forskjellige svar på nettet ang moment di jeg fant mest av var 30 - 60 - 90 nm på toppen og 60 nm + 90grader stramming??? veivhjulet finner jeg ikke noe på Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Styrbert Svart 20.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 (redigert) Ifølge min kopi av ett ark fra en svensk verkstedhånbok (merket med AQ 151 a) som jeg brukte på min topp. Kald motor - moment gjelder for innoljede bolter. Boltene kan høyst brukes 5 ganger. De skal byttes om de viser tegn til tøyning (den vil synes på skruens midja) 1: 20 Nm (2 kpm) 2: 40 Nm (4,0 kpm 3: vinkeldra 120 grader i ett moment (sjekk først at du har nok armslag) Husk å dra til i anvist rekkefølge fra midten og etappevis ut til hver ende. (front/kamreim) 7 3 1 5 9 (akter) .........................8 4 2 6 10 Du kan sikkert verifisere dette med verkstedhåndbok på erfaringsbasen Mvh Styrbert Redigert 20.Mai.2010 av Styrbert (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Styrbert Svart 20.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 (redigert) Rettelse !!!! har blingsa på kopiarkene mine. Dette skal også være samme verdier som AQ 131 1: 20 Nm (2 kpm) 2: 60 Nm (6,0 kpm 3: vinkeldra 90 grader i ett moment Husk å dra til i anvist rekkefølge fra midten og etappevis ut til hver ende. (front/kamreim) 7 3 1 5 9 (akter) .........................8 4 2 6 10 Beklager feilen Redigert 20.Mai.2010 av Styrbert (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 20.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 tok meg fri og tok med unger og min bedre halvdel til hytta så oppstart blir nok ikke før begynnelsen av uka håper jeg ikke ødla helgen for noen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 22.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 nå klør det i fingra til og komme hjem - kontrollboksen og wirene ble hentet på posten torsdag på tur hit vi satte sammen/pumpa opp den nye gummibåten så vi får en forsmak av saltvann i trynet hehe god pinse til alle Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 25.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2010 (redigert) har ikke skjedd så mye på båtfronten - vært litt tilstander her med min bedre halvdel som har sliti litt med struma etc etc og fikk svar på en kul hun tok vekk i halsen som det liksågodt var kreft i - men den var innkappslet så det går nok bra - kontroll og styr på radiumhospitalet så båt får være båt og ting tar tid - men innemellom får jeg vel kline til litt var en tur på stokken marina og kjøpte innbyggningsramme til ekkoloddet/plottern i dag så det blir spennende når vi kommer så langt at vi kan gå på innstrumentbordet takk for momentene styrbert Redigert 25.Mai.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 26.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2010 Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 27.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 (redigert) Redigert 27.Mai.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Moyja Svart 27.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 ja Jarle det er ikke bare du som har det fortiden... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 27.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 (redigert) har du sagt a ........... nei fy a meg - men vi satser det går bra - hun har hatt det meste siste åra med hjerteopprasjon- hun fikk harehjerte plutselig selv fks med tv kos og avslapp- så var det galleblære - så er det menier og nå en kul med kreft - æsj men i dag har jeg fått gjort litt alikevel - montert nesten alt rundt på maskin ny vannpumpe på plass - elektroniske tenninga er på tur inn regreima er satt på med nytt strammehjul - toppen dratt til og røra til kjølinga + oljekjløern er på plass eksosmanifoil er satt på - flere bilder kommer i morgen ps: skal innom høggern en tur til og få bytta ut noen skruer og muttere + litt mere maling er ikke helt fornøyd enda - blir liksom ikke som nytt alt sammen Redigert 27.Mai.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 27.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2010 var no feil med automatsikring og rele som sitter siden av så det reiv jeg vekk og la opp uten, mere ledninger og søl borte jo bedre - kan ikke helt skjønne ideen med å ha det rele og sikringa der nå dro den rundt på startern så nå er det nummeret før Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 (redigert) leser nå og ser at folket ikke skjønner bæret av hva jeg mener selv om det ikke er noen engasjerte mennsker her her er releet og autosikringen til motoren jeg pratet om Redigert 28.Mai.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Pathfinder Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Synes du gjør et imponerende arbeide jeg Jarle. Blir riktig så bra dette. Skulle ønske jeg hadde halvparten av den energien du har. Leit å høre alt det som ikke er så koselig oppe i alt dette. Kanskje vi treffes om balja mi går så langt i år. Sitér dette innlegget Link to post
Pathfinder Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 - kan ikke helt skjønne ideen med å ha det rele og sikringa der nå dro den rundt på startern så nå er det nummeret før Ideen er vel å ikke belaste tenningslåsen mer enn nødvendig. Men som du sier er det nå en feilkilde mindre å bekymre seg over. Hiv det ut. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Synes du gjør et imponerende arbeide jeg Jarle. Blir riktig så bra dette. Skulle ønske jeg hadde halvparten av den energien du har. Leit å høre alt det som ikke er så koselig oppe i alt dette. Kanskje vi treffes om balja mi går så langt i år. det hadde vært koselig - ja du har nok halvparten av energien skjønner du for vanlige folk hadde det nok vært heltemodig og lagd kjøkken og ordna med båten og arbe +++ men for meg er det i grove trekk det eneste jeg har gjort ps har dusja og pusset tenna innemellom slaga da Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Superkul Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 (redigert) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARG prøvde og starte faenskapet nå med nymontert el tenning / stiftløse i org fordeleren men den bare hostet et par ganger ...... i mrg prøver jeg med stift og kondensator så får vi se.... detta har ikke jeg tid til - blir småfrustrert Redigert 28.Mai.2010 av Jarle B (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Moyja Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 (redigert) Jarle har du satt registeret rett opp? brukt innstillings merkene på reima ? Da skal den starte hvis du ikke har rørt fordeleren. Men det er mulig du må stille inn tenningen på ny når du har skiftet innmaten i den.. Redigert 28.Mai.2010 av Moyja (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 110 % på den reima er jo umulig ???? syntes den treffer rimelig greit men kommer liksom et halvt hakk utafor i pluss eller minus - men skal sjekke om regreimtannhjula fra bil er litt anderledes på fordelerhjulet ??? syntes og huske at på bil sitter merket et stykke medurs i forhold til på båtmotoren??? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Moyja Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 Strekene på reimen skal stemme med merkene på hjulene. Hvis du får en halv tann feil oppe på kammen er den en tann feil nede på veiva. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 28.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 okei - den spratt over ei tann underveis for dumme meg hadde ikke sluppet løpehjulet ordentlig ut så da må jeg nok ta det av og sjekke engang til - æsj bra jeg ikke har satt på veksleren etc da.......... Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Finn Erik Svart 28.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2010 likte den andre dracoen/ prosjektet så jeg lekte litt i paint og tok vekk dekoren syntes di ser nyere ut uten og maler det dekslet til kallesjen bak hva syntes leserne - hvis det er noen der Dracodekoren er fin den, men det er kansje litt mye. Spesielt når dekoren oppe og nede ikke flukter, slik som på bildene av båter tidligere i denne tråden. De stripene som går diagonalt i forsklellige blåfarger bør/var sikkert ment å treffe/flukte med hverandre og ha samme vinkel ellers så ser det rotrte ut . Tror kansje den hadde sett bedre og noe mer moderne ut med dekor kunn på det øvre feldtet og i samme høyde/bredd som vinduet med lister. La de diagonale lyseblå stripene helle motsatt vei av hva de orginalt er. Bruk samme skre/vinkel som det er i bak-kant av vinduet.( Prøv i Paint...tror det blir fint) Syntes det møkeblå feltet med DRACO i rødt kler båten. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 29.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2010 helt enig finn - men nå er det sommerferie snart så jeg må begynne å korte ned på litt forskjellige ting i dag fyra den med engang jeg fløtta en tann på reima og tok ut fordeler og traff mere rett på merket der men turtelleren trur jeg ikke fungerer helt med den nye coilen og el tenninga - stå på 2000 på tomgang Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
