Frøken Fryd Svart 28.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2010 Er det mulig å motta nmea via nettverk? Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 28.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2010 (redigert) Vet ikke om selve OpenCPN innholder muligheten for å motta streamede NMEA signaler fra nettverk, men ved å installere GpsGate server og client så er det bare å opprette virtuelle Com-porter som hvilket som helst plotterprogram kan benytte!! Benytter denne løsningen selv med en liten portabel Eee PC hvor jeg mottar GPS, Ekkolodd, kompass signalene, via det trådløse nettverket. Fungerer helt topp, men desverre er Eee- skjermen ubrukelig i sollys på FB !! Bjørn Redigert 28.Desember.2010 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Frøken Fryd Svart 28.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2010 Utfordringen jeg har er å kunne kjøre maxsea samtidig frem til jeg blir fortrolig med OpenCPN Maxsea mottar via udp fra Furuno Navnet mens autopilot og ais går via serieporter. Mulig jeg kan sette opp flere virituelle serieporter men det virker tungvindt. Kanskje det finnes noe udp-serieport program? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2010 kjøre maxsea samtidig frem til jeg blir fortrolig med OpenCPN Maxsea mottar via udp fra Furuno Navnet mens autopilot og ais går via serieporter. Mulig jeg kan sette opp flere virituelle serieporter men det virker tungvindt. Svaret er her, enklere en GpsGate, begrensning på 8 programmer samtidig, http://www.curioustech.net/xport.html X Port Serial COM-port splitter for Windows XP, Vista og Windows 7 ( 32-bit bare ). Kompatibel med alle GPS og navigasjonsprogramvare. Brukes av militære, brann / EMS, politi, og forbrukere overalt rundt om i verden. Anbefalt av Microsoft, USGlobalSat, Pharos, og andre Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Frøken Fryd Svart 29.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2010 Kanskje det finnes noe udp-serieport program? Svaret er her, enklere en GpsGate, begrensning på 8 programmer samtidig, Hvordan får jeg gjort om udp pakker til en comport da? Har ett annet program som takler tcp pakker men det er UDP jeg mottar fra Furuno. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2010 Da må du over på Franson Gpsgate den har " UDP" valg ser jeg. http://gpsgate.com/ http://gpsgate.com/products/gpsgate_client Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Frøken Fryd Svart 30.Desember.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2010 Skal forsøke det ja! Sitér dette innlegget Link to post
Seastar Svart 31.Desember.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2010 Hei Fikk mail om at det nå nettopp er lagt ut en ny bugfix versjon av programmet. Det er derfor også startet en ny tråd for den siste versjonen: OpenCPN 2.3.1 Det henvises også, med en link til den siste og mest? oppdaterte wiki'en per dato. Ha en fin Nyttårsfeiring og et Riktig Godt Nytt År! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 jeg lastet ned versjon 2.3.0. på en mini PC jeg har for å se om den kan brukes som "kartplotter light" i båten. Og det ser så langt bra ut. jeg prøvde så å kople til GPS'en min via USB, men det gikk ikke like lett. Er det noen som vet hva jeg må gjøre her? Trengs det en driver, eller gir GPS'en ikke ut NMEA signaler via USB? Det er snakk om en Garmin GPS60, forresten... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøtunga Svart 2.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2011 jeg prøvde så å kople til GPS'en min via USB, men det gikk ikke like lett. Er det noen som vet hva jeg må gjøre her? Trengs det en driver, eller gir GPS'en ikke ut NMEA signaler via USB? Det er snakk om en Garmin GPS60, forresten... Jeg mener det skal gå an å sette USB porten i NMEA-modus. Sjekk i menyene enten på GPSen eller driveren på PCen. Ellers har du jo serieport også, men da trenger du en egen kabel. Det er den runde kontakten med fire pinner (+12V, jord, NMEA Tx og NMEA Rx). Manualen finner du her. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
bliss X Svart 3.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2011 Det enkleste er å anskaffe franson gpsgate - et lite program som koster ca en hundrelapp. Jeg bruker dette på Garmin 60/USB mot OpenCPN, og det fungerer helt fint Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2011 Bruker du da USB kabel mellom GPS og PC, eller har du kjøpt den andre kabelen til fire pinners uttaket? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
bliss X Svart 3.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2011 Jeg bruker en helt vanlig USB kabel Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 3.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2011 Kan være litt problem med å få gps`n til å funke. Men, last ned driver for din gps. Lagre den på et sted du finner den igjen lett. Gå inn på kontrollpanel-Administrative verktøy-Datamaskinbehandling-Enhetsbehandling.Plugg i gps`n og installer den manuelt fra den plassen du lagret driveren. Den vil trolig dukke opp som gult spørsmåltegn på enhetsbehandling. Når drivern er installert og spørsmåltegnet er borte så finner du hvilken comport som den er på. Start OPEN CPN og gå inn på gps og sett riktig port. Nå skal det fungere. Dette gjelder for USB. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Roger jo Svart 3.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2011 . jeg prøvde så å kople til GPS'en min via USB, men det gikk ikke like lett. Er det noen som vet hva jeg må gjøre her? Trengs det en driver, eller gir GPS'en ikke ut NMEA signaler via USB? Det er snakk om en Garmin GPS60, forresten... For å finne Porten som GPS`n bruker er denne bra. xp_gps_info_utility med manual http://www.usglobalsat.com/download/62/xp_gps_info_utility.zip For å kunne splitte GPS signalet, for å kjøre flere kartprogrammer samtidig er xport ok http://www.curioustech.net/xport.html Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
mateco Svart 4.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2011 (redigert) Hmm!! Lasta ned og installerte den tidevannsfilen som GeirT linker til i innlegg #255. I forrige versjon 2.3.0, merket jeg at kurvene langs norske kysten var angitt i fot, mens resten av verden i meter??!! Nå, i versjon 2.3.1, så vidt jeg kan se så forsvinner alle kurvene i fot, dvs. de langs norske kysten !!??? Noen som erfarer de samme ?? Løsning?? Må de legges inn på nytt for hver programoppdatering ?? Redigert: Prøvde å legge inn på nytt i tcdata, men samme resultat: Borte vekk !! Bjørn Redigert 4.Januar.2011 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Fanafjord Svart 17.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2011 Jeg oppdaterte nettopp til den siste versjon OpenCPN. (Bruker CM93) Det har funket helt fint, men nå får jeg bare den svarte bakgrunnskart med de blå linjer. Hva gjør jeg feil? Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Seastar Svart 19.Januar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2011 (redigert) ... men nå får jeg bare den svarte bakgrunnskart med de blå linjer. Hva gjør jeg feil? Hei Fanafjord! Jeg vet ikke hvilke valg du gjorde under installasjonsprosessen av nyeste versjon, som per dato er OpenCPN 2.3.1 og/eller fra hvilken tidligere versjon du eventuelt har forsøkt å oppgradere ifra. Men,- på en eller annen måte så vet ikke din nye programversjon hvor kartene finnes, - så du må mest sannsynlig bare gå inn på "Verktøy" i toppmenyen, velg så "Kart" der du forteller (peker) til mappen hvor kartene finnes på din harddisk. Lykke til! Redigert 19.Januar.2011 av Seastar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fanafjord Svart 19.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2011 Takk for det. Jeg satt hele kvelden i går og prøvde. Kopierte kartene at og fram og fikk det til å virke til slutt. Jeg tror det som var problemet var at stien til kartene var veldig lang og innehold norske tegn "å" og andre ukurante tegn. Når jeg flyttet kartene i en mappe som het C:\cm93\ fungerte det veldig bra. Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Salt Svart 21.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2011 på en eller annen måte så vet ikke din nye programversjon hvor kartene finnes, - så du må mest sannsynlig bare gå inn på "Verktøy" i toppmenyen, velg så "Kart" der du forteller (peker) til mappen hvor kartene finnes på din harddisk. Jeg har prøvd meg på dette på min nettbok (aspireOne), og lastet ned CM93-kart, plassert alle de nedlastete filene (det var 4) i en mappe c:\programfiler\opencpn\kart, og pekt på den mappa i verktøy/kart. Men - det er bare svart skjerm med blå linjer som er et grovt bakgrunnskart. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Fanafjord Svart 21.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2011 Ja det var nøyaktig det jeg strevde også med. Det som hjalp var å kopiere kartene i en mappe som het C:cm93. Har en mistanke at OpenCPN ikke liker lange stier. Bruk også helst den første, originale kopi av kartene ikke den som ikke fungerer. Nå jeg gjorde det virket det. Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Enzo Svart 22.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2011 (redigert) Har kopiert kartene til c:/cm93 men sitter fortsatt med svart skjerm med de blå strekene på. Har ikke installert noen GPS men det skulle vel ikke ha noe å si ? Redigert 22.Januar.2011 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 22.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2011 Bruk også helst den første, originale kopi av kartene ikke den som ikke fungerer. Nå jeg gjorde det virket det. den første, originale kopien - dette er jo noe som blir pakka ut av nedlastingsprogrammet, og jeg ser ingen særlig mulighet til å pakke ut uten å hente på nytt fra der jeg finner c93-fila på nett. Men jeg har ikke prøvd å bytte katalog ennå på "nettboka" som jeg har OpenCPN på. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Loma Svart 23.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2011 Hei Eg har tidlegare innstallert ver. 2.3.1 på ander maskiner og det har gått heilt fint men på denne som eg kjører på XP får eg melding om feil i konfgurasjonen. og at å installere på nytt vil trulig rette problemet. Har no prøvd tre ganger men samme feilmeldinga, Nokon som veit kva eg kan gjere med det? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 23.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2011 Installer vcredist_x86.exe på ny. Sitér dette innlegget Link to post
