Prosjekt: Wellcraft Nova II
Bredo
Takk for innspill FM og adeneo. Setter utrolig pris på at dere deler den tekniske innsikten dere innhar :thumbsup:
Som adeneo påpeker tror jeg nok killswitchen fungerer siden dette går greit på lavt turtall. Tror vi også kan se bort fra choken siden chokspjelet er låst på full åpning. Da står vi igjen med tenning og blandingen på gasserne. Her har jeg lyst til å få litt hjelp slik at motorene går som de skal og ikke sliter unødig nå som de er "nye". Ser ikke det som noe nederlag å spørre om hjelp her :giggle:
  • 2 uker senere...
I går kom det en mekaniker får å se på motorene mine. Ble et par timer med justeringer før vi var 95% fornøyde. Vi fant ut at en av turtellerene mine ikke var helt nøyaktig og dermed viste for høyt turtall. Jeg stolte nok litt mye på instrumentene når jeg skrudde selv og dermed justerte jeg så langt ned at den ene motoren ikke holdt seg i gang. Den ene går nå pent rett i underkant av 600rpm, den andre går nok bittelitt raskere, men med en unøyaktig turteller er det vanskelig å si nøyaktig.
Da blir det nye turtellere og nye gasswire (de var litt trege).
  • 1 måned senere...
Hmm, klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal betale for vinterlagring inne i oppvarmet hall. Da med full konservering, vask og stoffing til våren igjen. Eller om jeg skal bare løfte den på land i havnen og ta jobben selv.
Hva skal til for å ta vare på mine 2 mercruisere over vinteren? Har forsøkt å søke på konservering av innebordsmotorere her på BP, men fant egentlig veldig lite synes jeg. Noen som har en kort liste på hva som MÅ gjøres og gjerne hva som bør gjøres også?
Jeg pleier å begynne med å gjøre alt klart, bøtte til drevet for frostvæske, foggeolje klar ved motoren osv.
Ta en motor av gangen, start opp og kjør med ferskvann, har du en bøtte med drevet oppi blir det raskere varmt vann, og varmt må det være.
Når motoren er varm er det bare å helle på med frostvæske i bøtten, og mens det står å går litt pleier jeg å stoppe motoren ved å spraye den propp full av olje.
Etterpå tar jeg ut de to pluggene i bunn av blokken og tapper av kjølevannet, og på saltvannskjølte motorer så ligger det alltid igjen en god del vann nederst i kjølekappene som ikke har sirkulert med frostvæsken som kommer ut først når man tar ut tappepluggene, uten at det normalt er noe problem eller strengt tatt nødvendig. Er motorene ferskvannskjølt så sjekker man selvfølgelig hvor mange grader ferskvannssystemet holder, og tapper ikke motorene med mindre man må fylle på ny frostvæske
Når manifolder, pumper og annet er fylt med frostvæske, og motorene er tappet ned og "fogget", så er det vel bare å spraye over hele motoren med litt lurium for å hindre rust og skitt fra å sette seg, noe CRC greier funker fint, men det krever at man vasker motorene til våren igjen.
Drevet bør det tappes litt av for å se at det ikke ligger vann i bunnen, og er oljen fin så kan man vente med resten til våren, og på med burkaen, noe som gjerne tar betydelig lengre tid enn selve konserveringen.
  • 3 uker senere...
Hei igjen
Fant til slutt ut at jeg har nok timer på båten i denne omgang og satte bort konservering og vinterlagring med tilhørende arbeid.
Har skal den stå tørt og varmt i vinter
bredo vet du hvor man kan få tak å bensintank måler lik den du har? har identiske målere men bensinmåler er annerledes så vil ha alt likt siden jeg skal bygge nytt instrument panel i vinter
Vet ikke hvor du kan få tak i disse da de sto i båten når jeg overtok den.
Redigert av Bredo (see edit history)
  • 7 måneder senere...
Endelig fikk vi ordnet med henting av båten fra vinterdvalen. Den har kost seg innendørs i 16 tørre varmegrader siden i fjor høst :smiley:
Hadde en flott hentetur fra Rosanes rett utenfor Tønsberg og til Holmestrand i går ettermiddag. Sjøet litt, men det gikk som en drøm. Deretter var det å legge seg på ny båtplass i den fantastiske småbåthavnen som Holmestrand har fått i år.
Legger ved et bilde av rederinnen, der vi sitter og venter på at Postgirobygget skal spille opp til konsert omtrent 100m unna. Tjukt av folk i båtene utover og vi traff kjente på båtplassen tvers overfor oss.
bilde
Gleder meg veldig til neste helg og Østfoldtreffet :cheers:
Lover det snart blir noen videoer hvor vi tester hva denne balja egentlig er god for :cool:
Heisan folkens
Skal bytte kontrollkabler i båten og tenkte at dette var standarddeler som jeg bare kunne gå i hvilken som helst båtbutikk å få tak i, men det ser ikke ut til at det er helt tilfelle. Tror jeg har Ultraflex C5 eller noe som ligner veldig. Problemet er at jeg bare finner lengder opp til 16 fot og jeg trenger fra 17 til 21 fot.
Har forstått at man kan kjøpe kit til å sette på universalkabler (som jo er lange nok), men ut ifra de bildene jeg ser på nettet klarer jeg ikke å se at koblingen som skal inn på gas/gir hendlene kan passe?
bilde
Slik ser mine kontrollkabler ut.
Tips og linker mottas med stor takk. Skal på Østfoldtreffet om 3 dager :pray:
  • 3 uker senere...
Da er balja tanket opp etter turen til Østfoldtreffet. Målte avstanden så nøyaktig jeg kunne på Navionics og kom til 37,5nm hver vei. Det ble litt blandet kjøring med kryssing av fjorden i 25-35kn etter som bølgehøyden tillot, mye innaskjærs i 5kn og en liten fartsetappe på 45kn på hjemveien.
Tror du? :giggle: med et moderat forbruk på 3 l/nm en symfoni i V8 og toppfart på straks over 50 så blir det nok et elsk hat objekt :thumbsup:
Nydelig båt dette her :cool:
Forbruket anslått av Plutonium i starten av tråden viste seg å være spot on. Med 75nm tilbakelagt fylte jeg 235l på tanken, det skulle bli ca 3,1l/nm. Så er det bare å teste siste estimat i utsagnet nemlig toppfarten. Nådde som sagt 45kn sist, men vandringen på kontrollkabelen stoppet før jeg fikk åpnet spjellen fult opp. Har justert litt og er klar for ny test snart, da kommer det også video :cool:
  • 2 uker senere...
