Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
  TåT skrev On 4.9.2023 at 8.30:
40 knop, ja. Det var friskt…
Jeg har en 13 fots alu-jolle på 78 kg, med 15 hk motor. Den klarer jeg akkurat å presse over 20 knop etter å ha testa meg ram til riktig propell.
Vis hele sitatet
Føles sikkert som det i den lille loppa!  Husker jeg ble med en med jolle en gang som trodde den gikk 30knop. hadde med meg bærbar GPS og den gikk i 18-19 :giggle:
Lurer på hvordan den styres jeg... Ville jo tro at man kan operere den som en tomotors båt, men jeg forstår ikke helt hvordan spakene styrer dette. Er det én spak per skovle tro, selv om de er plassert helt rart mtp det?
  Bergen skrev On 3.9.2023 at 8.17:
Vis hele sitatet
Har vært noen skikkelig triste saker på forumet. Livsverk som til slutt blir nærmest gitt bort.
Helper heller ikke når båten går på auksjon gjennom "Diger AS" som tilsynelatende har begrensende kunnskaper.
Fra annonsen:
-Hele kjølesystemet er Volkswagen  (Ser ut til at eksosen er tørr med katalysator...)
-Motormerke Dayatsy 1000 kubikk turbo diesel
-Byggematerialer Aleminium
  subwoofer skrev On 4.9.2023 at 10.58:
tre spaker i ene bildet, en oppe på panelet og en på hver side av antatt styreposisjon.
Vis hele sitatet
Jeg så etter nå, og da så jeg det ene bildet der spaken på babord side også er synlig. Må være litt morsom. styre den der, hvis den lystrer skovlene da.
Tar partybåt til et nytt nivå. Kunne vært morsom å ha på Nidelva i Arendal.
Fyttikatta for en overprisa båt den Nidelven - ekstremt lite båt for pengene hva plass/utstyr/motorisering angår. Synes også den rett og slett ser gjennomført ganske «simpel» ut på bildene. Kan ikke i min villeste fantasi forstå at noen vil legge en slik sum pp bordet for det der.
Blir litt som å gi 1 000 000 kr for en ny Volvo 240, om Volvo skulle startet produksjonen av den igjen..
EDIT:
Prisen på denne ender på ca 3 mill i praksis, følgende er for sikkerhets skyld ekstrautstyr..
 Tilvalg:
Varme
Trøstere
Vinsjer
Kartplotter
Stereo
Vannvarmer
Defroster
Landstrøm
Solcellepanel
Tja, hvorfor ikke. Jeg synes det er veldig mye rart som har blitt lansert de siste årene i samme størrelse men med utenbordsmotorer. Dette er jo en relativt økonomisk "ride" med tanke på verden vi lever i nå og vil komme til å leve i fremover. Innredning velger man jo selv, så kan nok gjøres penere enn denne, sikkert. Men, tommel opp fra meg. :thumbsup: Selv ville jeg heller valgt en Saga, kanskje.. om jeg måtte kjøpe eskenytt.
Skjønner ikke hva som er så galt med prisen, den koster jo det samme som tilsvarende (i den grad det eksisterer) båter koster nye. At noe er langt utenfor mitt budsjett betyr jo ikke at det er overpriset, de skal vel ha igjen til lønn og kostnader på Nidelv også.
Eneste jeg ikke likte er at det er så mange skarpe kanter i båten. De så ubehagelige ut når man deiser borti de på grunn av litt sjø.
Prisen for denne båten ferdig utstyrt er en halv million dyrere enn en ny Saga 325, for å ta et eksempel på en båt i samme størrelse. En, objektivt sett, bedre, mer moderne og mer velutstyrt båt på alle tenkelige måter. I tillegg er den mulig å selge når den tid kommer. At noen  betaler opp mot 3 millioner for Nidelven, det tror jeg faktisk ikke kommer til å skje.
Saga 325, til sammenligning
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=302364822
