Viksund St.cruz-tråden
Brigg
  Kaffelars skrev On 23.12.2014 at 18.07:
Takker for raske svar og bilder Jan martin & JRK!
Ser løsningen bra, og dette skal ikke by på noen problemer. Innsiden på ryggstøtten er vel også tilgjengelig fra luka bakpå badeplattformen for å sette på bakstykker til hengslene.
Rart det med dybden, høyden ser jo temmelig lik ut som de fine klappstolene du har JRK, men vil måle litt og se hva som er tilgjengelig om sitteflaten avsluttes en cm eller så fra dørken.i nedhengslet tilstand.
Løsningen på putene ser fin ut, bordløsning blir etter benken er klar. Har ikke loftstrappa å forholde meg til, da jeg overtar en HT :)
Er ny her og fikk ikke til å laste opp bilde.... Prøver igjen https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58050/viksund_akterdekk_etter.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58050/viksund_akterdekk_3_etter.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58050/viksund_akterdekk_2_etter.jpg
Fin benk Zyrtec, gratulerer! Lignende løsning jeg hadde i tankene, hvordan er løsningen med støtteben? Har du mål for sittedybde på denne?
Bilder setter du inn med 'image'-knappen når du poster, rett under knappene for tekstfarge og 'smiley', lim så inn adresse til bildet slik :
* Ser du har hekkporten hengslet samme vei som meg, synes dette virker greiere enn inn på akterdekket, men har ingen erfaringer med andre veien.. utover hadde kanskje vært det beste :)
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Hei igjen.
Sittedybden er 50 cm totalt. Bjelken som er hengslet i akterveggen er 10 cm dyp, mens benken er 40 cm dyp.
Jeg har 2 stk. Teak ben som er hengslet fast på undresiden. Jeg har laget en anordning som gjør at jeg kan låse bena når de er nede. Jeg Kan ta noen bilder fra undersiden av benken hvis du ønsker.
Butter får jeg laget hos Veronica.no. Hun er flink og rimelig. Jeg fikk trekt om alt av puter inne i hele båten for kun kr. 16.500,-. Da snakker vi 4 senger, benker, stoler, salong.
  Kaffelars skrev On 19.2.2015 at 19.19:
Her ser du benken fra undersiden. Bena er hengslet, og kan låses når de er ute. Har tatt bilde av en annen ben også. Der har de frst ut toppen av bena slik at de passer i hullene i benekn. Da må du ha bena liggende løst når benken er slått ned eller opp.
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Jeg skal montere en engbo ankervinsj med Engbo anker på min 360 St Cruz. Ankeret skal gå igjennom badeplattformen (ankerrull med gjennomføring) er det noen som har en slik løsning, og kan sende meg noen bilder både innvendig og utvendig? Hadde vært kjekt å få noen tips i forhold til montering, spesielt hvordan løsningen er i bunnen av båten ( kassen til tau og evt. Drenering derfra )
Zyrtec: Ta en telefon til Viksund v/Askøy Båtservice. Det kan godt hende at de kan skaffe det du trenger.
Bitteliten: Jeg tror 320 og 335 er basert på det samme skroget. Overbygget og badeplattformen er forskjellige, og det er sikkert forskjeller på interiøret også. En som hadde en 320 påsto at den var ganske tungdrevet slik at det ikke bør være for lite motor. 400 hk eller mer kanskje.
  Zyrtec skrev On 12.5.2015 at 17.54:
Har 340 2007 modell med integrert rulle I platform. Endret fra 21 kg engbo til 15 kg bruce. Det gikk med ett nødskrik. Måtte fjerne det hullet man ferster nødline I bak selver kola. Ankertaukassen er tilpassen bakre hjørne på båten og denne er igjen drenert til bunnen av båten
Er det noen som vet hvordan man løsner teak/mahognylisten som ligger over pentryen på 340. Den ligger altsu under styrbord vindu helt fra dasbord og bak til bakvegg.  Den trenger lit behandling med lakk og det er mye enklere om man kan ta den ut.
  • 2 uker senere...
Hei
Nede i kjølen så har vi en flottør og en el- lensepumpe + to manuelle. Dette er vel stander. Det jeg lurer på er hvordan det funger i sammen, eller skal ikke disse fungere sammen?  Sikringen til lensepumpa er gåen, den må uansett kjøpes ny. Er det slik at når flottøren slår inn så skal lensepumpen start automatisk . Eller er det flottør i lensepumpen slik at den lever sitt eget liv. Når jeg løfter opp flottøren så går alarmen oppe, er det enste som flottøren skal gjøre?
     Jan Martin
Jeg tror denne flotøren bare er en nivåvakt.
Men bryteren på styreposisjonen burde hatt 3 innstillinger
1 Bryter av
2 Pumpe på
3 Automatisk på om det aktiveres alarm fra flottør
Skal sjekke hvordan det virker på min 340 fra 2007 I helga
  • 2 uker senere...
Hei
 Jeg har problem med strømmen.
Dette er hva jeg tror. Det virker slik at når jeg har ligget på landstrøm og batteriene  er fulladet,  så vil de ikke ta imot strøm etter at jeg har kjørt trøsterne. Jeg bruker trøsterne når jeg skal gå i fra bryggen. Jeg har en følelse av at jeg må bruke opp veldig mye strøm før de begynner å lade. I går var jeg utpå og vi satt på land og kosa oss, da jeg skulle legge meg var voltmeter nede i 12,1 v og jeg hadde ikke brukt strøm. Det virket som om strømmen hadde forsvunnet. I dag var det 11,9v,
Jeg hadde motoren i gang en liten stund og når batteriene  hadde stabilisert seg så viste voltmeter 12,3 v. Da var strømmen på 12,3 helt til jeg reiste. Jeg har 4 stk på 110amp til forbruk og det er gele eller gel. Husker ikke hva som er forskjell, og de er fra 2012. Jeg tror ikke det er noe galt med batteriene. Båten er fra 2008 og jeg har original lader og dynamo. Motoren har gått snart 1600 t Det virker ikke som det er noe mønster i galskapen, men det har ikke vært så ille som det var i går.Er det mulig at regulatoren på dynamoen henger seg opp på en måte? Er det noen som har en ide om hva som er feil.
Jan Martin
  • 1 måned senere...
Hei
  Nå har vi funnet ut lit mer om strømmen til lensepumpen. Det går inn tre ledninger til lensepumpen to er strøm inn og en er strøm ut. Strømmen som kommer inn vet jeg ikke hvor kommer ifra, men strømmen ut går til bryteren på på panelet ved rattet. Der er sikringen kaputt, derfor skjer det ikke noe der. Vi har laget det til med en midlertidig sikring og da kan jeg tvangskjøre  lensepumpen. Jeg får ha det slik til det kommer ny sikring i postenbilde
Jan Martin
Redigert av Stella Ulefoss (see edit history)
