Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
Jeg har skjært hull til bryterene:
Jeg er ikke helt fornøyd med at den nederste står 0,8 mm skjevt(jeg har målt med skyvelær), så det skal jeg rette opp snarest jeg kommer i båten.
Men til det store spørsmålet, hvilke brytere skal stå hvor, og hvor skal blendelokkene stå?
Mvh
Kaptein Fredrik
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
  • 3 uker senere...
Jeg fant ut at jeg hadde fått dyr i tanken jeg også.
Tanken ble tømt og vasket innvendig med rødsprit.
Slanger ble drenert og jeg demonterte filterhusene for å vaske den innvedig.
Nye filtere
Ny diesel med en liten skvett Bio-Protect 2
Nå blir det snart en tur til :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik
Jeg har nå mettet mye av treverket i båten. Til å mette bruker jeg Owatrol dekksolje nr. 1. I går mettet jeg "cockpit" seksjonen ute:
I dag mettet jeg treverket på benkene.
Så til litt motormekk igjen; jeg justerte også ventilene. Fire ventiler måtte justeres litt ned da dem hadde for stor klaring(0,25mm skal det være). Lyden er fortsatt like bråkete etter justeringa.
Mvh
Kaptein Fredrik
Hei roggy39. Owatrolen skal jeg kun bruke til å mette treverket med. Etter at jeg har mettet alt treverket(jeg kommer ikke noe videre nå enda for jeg gikk tom for sandpapir) så skal jeg bruke Owatrol/Respect top coat nr. 2. Den gir en veldig blank og fin overflate som er vannavvisende. Det er sånn vi gjør det på tresnekka og da ser det slikt ut:
De "rutene" du ser på treverket er speilbildet fra presenningen.
Mvh
Kaptein Fredrik
Veldig bra dette K.Fredrik,,,greit å følge noe en ser funker,,,,det er jo tusen forskjellige meninger her inne,men sånn har det alltid vært med erfaringer ang. lakk og oljer og treverk.
Selv vurderer jeg jeg og gjøre som du på innredningen, mens skapdørene muligens bruke noen strøk mahognybeis først så man får et skille mellom selve innredningen og dørene,,,Det høres vel ikke dumt ut spør du meg:))).
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått på første strøk med dekksolje nr. 2. Det begynner å se bra ut nå :thumbsup:
Så det blir 2-3 strøk igjen som jeg skal prøve å få tatt utover uka.
Jeg har forøvrig sett og regnet littegranne på lydisolasjon, og det kommer på rundt 2000 kr for det jeg har tenkt på.
Mvh
Kaptein Fredrik
  • 3 uker senere...
Det er en stund siden sist, men jeg har jobbet en del i båten i det siste. Jeg har oljet 3 strøk til med topcoat olja. Bare 2 strøk igjen så blir det helt perfekt. Også har jeg ordnet mer i det elektriske og maskineriet.
Lagt opp og ryddet i "pumperommet"
Koblet opp og testet kartplotteren jeg kjøpte av Kenneth(KAH81)
Maskineriet har gått noen timer
Jeg har begynt med lydisolering. Først testet jeg effekten bare ved å kjøre med motoren i gang og plata liggende der nede.
Jeg har begynt med å isolere i høyskapet
og i pumperommet
Mvh
Kaptein Fredrik
I dag etter jobb, så har jeg begynt litt med lydisolasjon. Jeg fjernet nesten alt av gammel isolasjon, da den er ødelagt. Også fuget jeg der det var sprekke og åpninger i kassa med BT Multibond og fugeskum.
Det endte med at jeg måtte bruke Fein Multimaster for å skrape bort alt enkelt og greit.
Mvh
Kaptein Fredrik
Har lydisolert litt mer. Jeg brukte 30 mm og 20 mm skum, også brukte jeg 30 mm bølgeplater
Doble lag, også kalt sandwichkonstruksjon
Siden det bråket mye på dass mens motoren gikk, så isolerte jeg inn mot veggen der også.
Etter en del testkjøring og prøvetetting av sprekker og sånt så kom jeg tilfeldig med ideen om å legge noen bitumen plater i bunn av maskinrommet, oppå motorbrakettene. Dæven det hjalp veldig mye med bare de få platene der!
Bildet er litt rart da det ble tatt med en mobiltelefon som roterer bildene automatisk :crazy:
Mvh
Kaptein Fredrik
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Hvordan går det med båten?
Har mest vært i båten for å bruke den de dagene det har vært bra vær her :thumbsup: Har hatt mange fine timer i båten(Timeteller viser nesten 70 timer denne sommeren).
Men så til spørsmålet mitt igjen, hvor skal instrumentene monteres? Jeg har veldig lyst på å lage en "konsoll" oppå dashbordet der de står per i dag(som dere ser på bildet over), men samtidig frister det å gjøre det enklest mulig og montere dem inn i konsollen i steden.
Sett akkurat i min øyehøyde, så ser dere vinkelen på instrumentene både oppå dashen og i konsollen.
Jeg har i sommer koblet opp nesten alt elektrisk. Her er lanternene koblet på.
Montert opp litt mer lys i kabinen
Fartøyene nyvasket:
Jeg har en rekke ting som gjenstår før båten blir ferdig. Om dere ser noen på diverse bilder så si ifra :thumbsup:
Mvh
Kaptein Fredrik
