Prosjekt: "Helios" Sollux 24 uten AC
Guest Kaptein Fredrik
  • 4 uker senere...
4 mnd går plutselig fort vet jeg hehe. Alt jeg måtte ha ferdig før båtutsettet i fjor ble jeg ikke ferdig med før en måned etter. Ting tar tid har jeg funnet ut.....
Har ikke blitt lei enda :wink: har bare hatt mye å gjøre på skole og jobb :thumbsup: Jeg har savnet litt å skru motor i garasjen de siste to ukene.
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei,
Jeg er ny på dette forumet. Er forøvrig ny som "båtopppusser" også. Fant dette prosjektet ditt og ble helt fasinert, for ett pågangsmot!!
Jeg har kjøpt meg en Selfa 22 fot med en Buch diesel som jeg har tenkt å pusse opp til min sønn. Den er i dårlig forfatning så det blir mye arbeid ( jeg er pensjonist om 1 år etter 35 år som maskinist). Taket i lugaren henger og er i dårlig forfatning. Hva ville du gjort med dette? Skru opp finerplater? I så fall hvordan får jeg festet spikerslagene?
Håper på svar.
Har lest gjennom hele tråden din nå KF. Eg er mektig imponert! Spessielt over snekkerarbeidet og perfeksjonisten i deg:)
Det er fantastisk å se eldre båter som får den nye "livsgnisten". Det er også fint å sjå at man kan få det til uten å bruke et hav med penger :)
Kordan har du tenkt å plassere plotter og lodd? Så langt det er mulig ville eg prøvd å felle dei inn i konsollen, det tar seg så mykje bedre ut :) gleder meg til å følge med på oppdateringer=)
Hei,
Håper på svar.
Har du takplater der fra før av? Hvis du har det, er det en smal sak å sette opp nye. Da bruker du de gamle som mal til de nye platene. Spørs litt om om du vil ha trekk(skai osv.) eller om du vil ha treverk som overflate. Noen jeg også så i en båt, var ferdigmalte MDF plater type "juksepanel". Det ble også ganske stilig. Du må demontere det som er der fra før av for å se hvordan spikerslaget ser ut under.
Flott tråd du har her med mange bilder og filmer fra prosjektet. Båten har blitt veldig flott siden du startet tråden. Lykke til videre. Ut fra noen av filmene dine ser det ut som vi kan møte på hverandre til sommeren. :thumbsup:
Jeg driver også med litt prosjekter, om enn i litt mindre målestokk. :yesnod:
Takk takk :thumbsup: Det ser ut til å stemme at vi kan møte på hverandre uti fra vannfargen på profilbildet ditt :wink:
Tusen takk for all støtte :yesnod::thumbsup::flag_bp:
Egentlig så er det en ganske grei vinkel når plotteren står helt løst på toppen som du ser på bildet under. Da kan jeg også ganske enkelt flytte på den og demontere den(mye tyveri som har skjedd i båtene i området) ganske enkelt.
Mvh
Kaptein Fredrik
  • 2 uker senere...
Fikk en pakke på torsdag med mere deler. Bunnpannepakning og toppdekselpakning.
Siden håndpumpa som er på motoren tilfeldig stoppet å pumpe, så måtte jeg bruk andre metoder for å tømme den for olje.
Forrige eier eller ett annet kjøtthue har klart å lime fast bunnpanna. Jeg har aldri sett noe så talentløst før. Det gikk med noen timer med baufil, diverse brytejern og tapetkniv for å få løs uten og ødelegge for mye.
Ryddet litt i det elektriske
Siden den forrige sensoren(den blå) ikke var tett så byttet jeg den, til en som også var "motsatt". Den lyser når det er oljetrykk, perfekt for timetelleren :thumbsup:
Mvh Kaptein Fredrik
Jeg vil anbefale deg å være litt kjøtthue selv også og bruke pakningssilikon på bunnpannepakningen. Uten dette skal det godt gjøres å få motoren tett....
Joda det skal jeg, men det er klar forskjell på pakningssement/silikon og lim. Når jeg måtte bruke baufilblad for å kappe meg rundt hele. Vi var to stykker som hadde 2 brytejern hver som vi prøvde forsiktig å jekke med når jeg hadde kappet halvveis rundt bunnpanna. Da bøyde jeg litt av hjørnet :headbang: Jeg har skrud på mye gamle motorer, og det som var smurt på bunnpanna mi var ikke vanlig pakningssilikon.
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070177.jpg]
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070179.jpg]
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070180.jpg]
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070184.jpg]
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070186.jpg]
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070166.jpg]
[img=https://baatplassen.no/bildearkiv/31/31199/p1070158.jpg]
Mvh Kaptein Fredrik
Ser for meg banninga med den bunnpanna. :/
Hvor har du fått tak i den slangen som du har brukt som trekkerør? Den grå.
Mitt prosjekt. Barracuda Daycruiser fra 80 tallet:
https://baatplassen.no/i/topic/95213-prosjekt-barracuda-23/
