Prosjekt: "Princess 35"
ray
Da blir det 450 opp istedet. :giggle:
Kanskje det ikke betyr noe ?
Dette bilde er tatt fra motor siden, potten skal fylles noe med vann, så røret som kan sees i andre enden av potta skal ligge i vann for bedre demping.
Inspirerende :thumbsup:
Nå har jeg ønske om at varmere vær skal komme så jeg får fortsette med min også. :flag_bp:
Hei beklager sent svar men her kommer bildene.
:cheers_wine:
KUA
Ikke seint detta da, bare glad du gadd å ta deg bryet jeg.
Tror nok att jeg smi litt på potta på BB side. Får en mye snillere vinkel på slangen ut av potta med din løsning.
Hva er det som kan sees på det første bilde da, metal beholdern med slangene på?
Kjøleskaps løsningen din for øl er bare helt kanon. thumbsup.gif Og ølen får stå i fred når du ikke er i båten også.?
Metallbeholderen er en av pottene på aggregatet.
Det har ikke hvert noe problem med gjester ombord hos meg!
Ligger i bevoktet havn og brygga er kameraovervåket.
KUA
Potte montering på SB side:
Her er det plankekjøring å montere potta.
Her er inngangen til motorrommet lenger mot senter av båten og derfor mere rom for å montere potta som jeg vil.
Har her allerede en sving på slangen.
Her potta på plass, skal bare få laget ett feste av noe slag.
Potta ligger ikke nedtil slangene, ser bare slik ut.
Bare å kappe slangen her og montere bendet på igjen. En side klar..
Takk kua!
KUA
Er ganske trangt i kjellern hos deg da vil jeg tru, hadde det rommet fult i sommer jeg med verktøy, ymse reserve deler, bærbart strøm aggregat og motor med tank til jolla .
Da går det ann ja, når ting får stå i fred. Vi har kamera på brygga, men likeforba.... har kjeltringene hvert om bord i noen av båtene med løse bensintanker og stjært disse thumbsdown.gif
Redigert av ray (see edit history)
Ja det er det!
Har bygget en egen kasse rundt aggregatet, så når jeg får grillen og campingutstyret er det ikke mye plass igjen.
Må si det er ett meget deilig rom å ha!
KUA
Ligger eksos utløpene og pottene under vannlinja?(les: konstant i vann og mulighet for lekkasje)
Sånn er det hos meg..For å forsikre meg har jeg bytta alle slangeklemmer til rustfrie, nytt utløp på gang.
Slangene ser greie ut men vet jo ingenting om alder og tilstand. (2 x cummins 5.9L 94 modell)
Den ene potta har gummi muffe mellom de rust frie ende stykkene og den andre er hele i rustfritt.
Er plaga av vann sprut på siden når motorene går, f.eks ikke noe kjekt å komme inn til siden av båten med gummibåt..
  • 2 uker senere...
Hei da har jeg hvert å tatt ett par bilder i båten!
Her ser du jeg har lagt ett par skummputer.
NB: dette rommet er ikke pusset opp!
Her er ett bilde fra motorrommet:
Etter en titt i motorrommet husket jeg at jeg leverte pottene på sveiseverste og
fikk sveiset ett 90graders bend som jeg tror jeg kjøpte på BD.
Jeg fikk da kappet av stussen og sveiset på bennet, og sveiset stussen på etter bennet.
Dette for å ikke få så krappe bøyer på eksosslangene.
Det er jo ikke store plassen bak tankene der, så man trenger den plassen man kan få!
Håper dette var til litt hjelp!
Du kan jo bare sende meg en IM så kan du få NR mitt hvis du lurer på noe.
Har gjort mye mere enn det som ligger på tråden min.
KUA
Hva/hvor er BD kua, jeg skulle ha kjøpt ett slik ett kne selv.
Det er en rørlegger grosist som ligger i alle byer.
http://www.dahl.no/Default.aspx
Du må ha konto for å handle der.
Jeg handlet dette mellom en kompis som er rørlegger.
Du får sende meg en IM hvis du må ha hjelp til å skaffe,
KUA
Redigert av Sjøkua (see edit history)
