prosjekt scand 24 hc
Superkul
Må ha strake rør rett ut på den der :thumbsup:
hadde det vært opp til meg hadde nok gutten i meg gjort det men prosjektet er i håp om og få dratt på noen koselige turer og få kjerringa til og få tilbake smaken på båtlivet , tror ikke damene deler helt de samme tinga der hehe
når jeg fyra motoren i garagen og kom inn med et smil og spurte om a hørte gromlyden inn svarte hun lyd?? trudde det var noen volvo rånere .....
JHe he.... Ja de er like hører jeg... Har 2 x90mm rør jeg å men har 2 rusftfrie lyddempere med vannfelle. Støyer for mye syne jeg etter en sommer med lite demping.
Jeg snudde ricerene og lar rørene gå fram og til hver sin side. Og så bakover med lyddempere. Så svanehals så rett ut i akterspeilet. Murrer som en stor katt no.
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Den der var ikke dum.. kanskje det blir noe for meg til neste år.. nå har jeg rake 3 1/2" rør rett ut bak med gummiflapper på som skal hindre vannet i å komme opp rørene..
Jarle B: det er nok mange som følger med uten å si så mye.. jeg er en av de.. jeg får mest inspirasjon av å se på andre sine prosjekt, og er heller litt lite flink til å kommentere så mye.. du gjør en meget bra jobb.. det kan ihvertfall sies.. :thumbsup:
KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson
Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP
Jeg bygge alt selv. Noen rør og Bend. Og mange turer opp å ned... Er super fornøyd. Bare temperaturen kommer over 10 grader snart så det går å ut en tur.... Har bruker 5 liter bensin til nå. Så er ikke så dyrt å ha 8-er hehe
  • 1 måned senere...
Hva slags type dempere bruker du?
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
  • 1 måned senere...
liten oppsummering:
Gikk litt lei da skjærgårdsjeppen er tungsolgt , bestemte meg for og ta en laaaaaang sommerferie sammen med kjerring og unger
Har sliti med og finne smålekkasjer, for og legge skipsgulv når det drypper inn er uaktuelt
Hele sommeren har gått med på hytta , reparert flytebrygga, brukt båten ++++
Moren min er dårlig til beins og sliter med pust osv så vi har brukt litt av sensommeren til og handle inn en bobil så hun kan være med på ferier her på hytta
det ble blinkskudd og hun trivdes så godt så vi bytta inn til en litt nyere bobil så tia flyr.......( enda mer og holde vedlike for meg hehe)
har holdt på med huset når det har vært litt fritid så scanden står der i hagan og ser litt lei seg ut, men nå er det tid for og hive seg oppi og ta et røsk snart
v8 har blitt startet opp et par ganger så intet her skal stå ihjel vertfall
  • 3 uker senere...
Heisann!
Har en tilsvarende Scand 24. Har hatt den i mange år og gjort meg en del erfaringer med denne båten. Har du skjekket at samtlige spanter er ok? Jeg har måttet bytte alle spantene i min båt pga vanninntrengning i kryssfineren. Samtlige spanter hadde samme forfatning som den du fjernet i din båt. Skjekk også for vanninntrengning i dørken i cabinen. Har det først kommet vann inn under cabindørken kommer det ikke ut igjen og fineren løser seg da opp.
Forøverig en praktisk båt med mye plass. Definitivt ingen offshore racer, men desto billigere i drift. Min gjør 26-27 knop med en 3L 4 sylindret Mercruiser. Med 7-8 pers. gjør den ca 24 knop.
Skal selv nå gå i gang med å kle opp cabinen igjen. Trekket har sluppet. Har du peiling på hva som er best å bruke for å lime på nytt trekk mot glassfiberen?
Det så ut som det var den ene spanten som var ødlagt hos meg
tror dem bruker bla baderomslim istedet for kontakt lim da går det an og jobbe litt med det før det sitter
hadde en maken i store cabin og dem går lett i plan og kan holdes relativt lav fart i plan , hvis jeg ikke husker helt på trynet skled den i plan helt ned i 12-14 knop ???!!!
Ellers er det litt mye på gang med hus og biler etc men plutselig blir det fart igjen
Vet hvordan det er. Min har sett ut som et oppussingsobjekt i 5 år. Bruker den nå som kombinert dykke,jakt og fiskebåt. :smiley:
Stemmer bra med 12-14 knop. Planingsterskelen forøverig knapt merkbar.
Sliter forøverig endel med kavitasjon. Særlig merkbart med lite last bak. Muligens for høyt montert drev. Vurderer å koste på meg en stålpropell. Har et lite håp om at det skal hjelpe.
  • 1 måned senere...
hei og hopp
Noen som har ca mål på skaper som stolene står på i samme båt som min???
Har begynt såvidt på dørken med dragerne og kommer sterkt tilbake snart med bilder
Har holdt på som en syking med huset og det begynner og løsne litt - brenner foreløpig inne med skjærgårdern og derfor har det også vært litt stilt
hvis noen har generelle forslag på innredning tar jeg gjerne i mot tips og råd
kunne tenkt meg en slags u sofa bakerst med ileggsplate for stoooooor solseng
så kanskje jeg skulle få somlet meg til og få sydd det før våren og sommeren er her igjen .....
:seeya:
