Bjørn Løvjomås Svart 7.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2016 Lykke til. Det er enda en drømmebåt I mine øyne. Håper dere får tak I et bra eksemplar Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
torbi Svart 8.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2017 Bruker denne tråden, Var og sett på en NW 900 igår, Tok prøvetur, det står perkins 217 hk i kjelleren, og får turtallet opp ca 2200/2300 omdr på maks og ca 17-18 knop, vet motor går opp i 2600 på max, iflg manualbok. er det normalt og riktig når det gjelder NW 900 .? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Seigmann Svart 8.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2017 Er du sikker på at 2600 omdreininger er i fri stilling? Har samme motor bare med 185 hk i samme båt. Den har maks 2400 i gir Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2017 Det er en del av disse med 217 som oppgir fart på nesten 21 knop. Da er de nok skål tomme for både diesel og utstyr som tynger båten. Jeg hadde jo 255 i min gamle. Den gikk 22 på maks når den var rimelig lett lastet. Tror du skal lete etter feil under båten. Evt om den er lastet. Så kan det ligge der. Tror ikke motor kan være feil i dette tilfelle. Vel å merke om diesel filter og slike ting er i orden da. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
torbi Svart 8.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2017 Det er en del av disse med 217 som oppgir fart på nesten 21 knop. Da er de nok skål tomme for både diesel og utstyr som tynger båten. Jeg hadde jo 255 i min gamle. Den gikk 22 på maks når den var rimelig lett lastet. Tror du skal lete etter feil under båten. Evt om den er lastet. Så kan det ligge der. Tror ikke motor kan være feil i dette tilfelle. Vel å merke om diesel filter og slike ting er i orden da. Vet bare vanntank var tomt, normalt lastet, ikke ferie lastet, over halv tank med diesel og vi var 3 personer ombord. Bunnen er rent som eg kan se fra flytebrygga, Har litt mistanke om propellem er i feil størrelse eller litt skade på.. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2017 Lugger gjerne godt med det slimet som ikke vises fra brygga. Men kan selvfølgelig være små skader på propell og. Men få båten opp av vannet før du bestemmer deg. Da får du med selvsyn se hva som er under. Eller så kan du evt bare akseptere at den ikke får maks turtall. Og bare kose deg med det du får. ? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Antilia Svart 9.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2017 Har vel aldri fått 2600 rpm på min185hk. heller. Mener den går opp mot 2200 på max. Står 19.3 knop på plotter, men har aldri nådd det selv. Når vi marsjer går vi med 13-14 knop og da har vi i underkant av 2000rpm. Jeg har nyoverhalt topp, med nyjusterte ventiler og nye dyser. Synes båten er best når det gjelder plass og komfort ombord og vi trives best ombord når vi rusler i snekkefart, men drar ofte på marsj når vi er på vei hjem etter en kveldstur. Så det er vel individuelt hva man ønsker, men skal du ha fart på en NW900 tror jeg du trenger ca. 300hk. ombord. Ellers må jeg si meg enig med Bjørn at det fortsatt er en drømmebåt. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
CapD Svart 9.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2017 Eg har 300hk i min (TAMD70E). Den bikkar akkurat 24 knop på fullt. Sitér dette innlegget 1976 Huglo 27 1990 Hansvik 18 combi 1987 Nord West 900 2001 Terhi Nordic 6020 C - 2005 Quicksilver 620 Flamingo Link to post
torbi Svart 10.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 Den båt som eg var med på prøvetur, har ikke trimplan på, har det noe å si, .? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 10.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 Ja. Det vil jeg si . Når jeg brukte trimplan på min økte den med ca 2 knop. Så nw 900 trenger litt ekstra løft på fua Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
torbi Svart 10.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 Farten øker men går omdreining opp da. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 10.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 Ja. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
torbi Svart 10.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 oki. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 9.April.2017 Link til dette innlegget Svart 9.April.2017 Skipet skrev On 25.8.2014 at 20.07: Vi måtte av med vinduslistene men det gikk relativt greit. Brukte fugemasse når jeg satte på listene igjen, også på utsiden etter først å ha fjernet gammel gummitetting. Måtte du ta ut innvendig og utvendig vindusliste samtidig, ? hva type fugemasse brukte du? fra biltema eller ?? tok du på nytt gummi tetting på utside eller bare fugemasse.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 12.April.2017 Link til dette innlegget Svart 12.April.2017 Har anskaffet oss en ny Nordwest 900. ☺ Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Antilia Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Gratulerer Torbi. Ser flott ut!! Dinos ble solgt i påsken, så jeg får nøye meg med å følge Nord West`ene her på forumet. God båtsommer. :-) Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 19.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Gratulerer Torbi. Den ser fin ut. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
-morten- Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Grattis Torbi! er det en eldre båt med overlakkert grått over det sortte? så ikke ut som den originale gråfargen som kom på 90 tallet? eller er det bare fotolyset? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
torbi Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Takker for gratulasjoner ☺ Den er overmalt til grå Ja, min plan er å males om til mørk brun i nærmeste fremtid, ellers er det en del som skal gjøres. ☺ Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Nemo Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 (redigert) Gratulerer med ny båt torbi! Denne var stilig, fin farge er det også. Redigert 20.April.2017 av Nemo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Nemo skrev 43 minutes ago: Gratulerer med ny båt torbi! Denne var stilig, fin farge er det også. Takk ☺, mitt mål er å få den mest mulig i original, så brun tror eg den blir bra. ? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 No er båten på land for årlig understellsbehandling. ☺ Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Nemo Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Hei. Båten tar seg godt ut på land og. Kan ikke være mye å behandle der. ser du er heldig med været, blå himmel. Hvor stor propell er det på båten? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Nemo skrev 1 time siden: Hei. Båten tar seg godt ut på land og. Kan ikke være mye å behandle der. ser du er heldig med været, blå himmel. Hvor stor propell er det på båten? Idag var det surt vær, fikk til å vaske og rubber litt på skroget over vannlinjen, understell må ho ha uansett ?, vet ikke helt sikkert størrelsen på propellen, har ikke funnet ut enno, kommer nok etterhvert, men hvertfall 4 bladers. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Noen som vet farge kode til brun belte under fenderlist og på taket.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
