Prosjekt : Perkins T6.3544 M
torbi
Her kommer bilder fra igår på " Perkins verkstedet ",
Nye Topplokk pakninger på plass.
Topplokk på plass uten boltene.
Med Boltene ferdig moment trekt.
Bolter med intergert skive trekkes til 156 nm
Bolter med løs skive trekkes til 128,4 nm
Små bolter trekkes til 38,2 nm
På de store boltene delte eg i 3 momenter, altså gikk 3 runde og gikk først 40 nm, så 90 nm så til slutt 128 og 156 , for å få jevn plan på toppen.
Og de små boltene gikk eg i 2 runder, først med 20 nm så 38,2 tilslutt.
Foreløpig det var siste oppdatering, kanskje kommer mer bilder i løpet av påske.
:easter:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Heilt rektig det også "Komodo", men eg tenkte når eg skreiv "derfor ikkje rett trykk på toppakning ...." så er det forspenningskrafta eg meinte.
Jeg skjønte det, jeg bare flisespikker litt :wink:
Når man demonterer toppen fra motor, så er denne en enhet i seg selv? DVS at ventiler og alt følger med?
Stemmer det Polarn :smiley:
Dette ser utrolig bra ut, gleder meg til å se resultatet!
skal også male på vinkelen hvor motorlabber er .
Jeg ser de er litt rustne, tar du de av og sandblåser dem?
også skal det legges nytt dørk av aluminium på hvor akselflensen er og bakover. så får vi se hvordan det blir.
Det er jeg spent på hvordan du løser, kunne tenke meg det jeg også :yesnod:
Har du lik dieseltank som jeg har fra West Mekan? I tilfelle vil jeg sterkt anbefale deg å ta den ut og rengjøre den skikkelig. Under bunnfallet som legger seg i tanken (tror det er uunngåelig) får du tildekkingskorrosjon, og da er det et tidsspørsmål før tanken ser ut som en tesil i bunn. Argumentene med at "det har jo holdt i 25 år" blir da litt tynne...
Tenkte å pusse og male med hammerlakk maling, det burde gå bra.
Når det gjelder dieseltanken, eg føler eg har ikke tid til , motor er ikke helt ferdig enda og må ned i båten innen 20 april da båten skal på sjøen, men eg har mannlokket på side mot batteriet, da har mulighet til å rengjøre senere.
Ok, hvis du har mannlokk, noe jeg ikke hadde, har du jo en viss kontroll. Den usikre faktoren blir imidlertid om de andre skottene er rene, mine var ikke. Avleiringer i bunn fører til tæring over tid, så det er ikke helt greit å ha 100% kontroll på dette. Du kan gjøre en stikkprøve ved å bore et 120mm hull med hullsag i et av skvalpeskottene som går forover. Hvis det er rent der også kan du sove trygt :smiley:
Begynner å ligne en motor nå ja, keep up the good work :thumbsup:
Nåja vær nå ikkje for sikker polar`n, ser bileta er tatt 1. april :giggle:
Men må sei meg enig i at det lignar veldig på ein motor ja, Perkins ja :yesnod:, ein ganske fin Perkins også faktisk :yesnod::thumbsup: .
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Ja det er godt å se at det er blitt motor igjen. :-)
Ja eg har de motorkassa liggende her, vet ikke om eg skal bruker de igjen, liker ikke at motor er innpakket,hmm
Demper lyd ja, men ikke for meg, for eg er døv selv, Hehe. Men verre for dama mi eller de andre som hører :-)
Liten oppdatering,
Siste dager jobbet et med båten, bunnsmurte og gjorde ferdig i maskinrommet.
bilde
bilde
Se bort fra filler og evt malerteip, så ser den ut no, malte også svart vinkel til motorlabber.
Planen min er jobber med motor i morgen eller onsdag, så skal motoren ned i båt på torsdag, båten skal på sjøen lørdag. :smiley:
Hei Torbi, har akuratt lest gjennom prosjekt tråden din og synst du gjør ein flott jobb med motoren, bare lurte på om du hadde planer om å gjøre noe med motorlabbene no når motoren først var ute.
Bytte ut labbene, eller sandblåse dei og male dei siden resten av motoren og motorrommet ser veldig strøkent ut. Og når labbene først var av så kunne du har pusset og lakket motorfundamentet samtidigt
Kanskje lurt å merke motorlabbene så du setter dem tilbake på samme plass så blir det mindre justering ved oppretting av motoren (Godt mulig du veit dette, men husk at motoren skal rettes opp når båten e komt på sjøen igjen da noen båter vrir seg når dem står på land, grov innstillingen kan taes på land, men den skal alltid kontrollers når båten ligger på sjøen igjen)
Har du planer om å bytte cutlesslageret på propellakslingen i sammeslengen ? Godt med alt som er gjort, og greit å ta alt når man først begynner på noe ;)
Mvh Tom Erik
Dette ble fint Torbi. Er spent på å se oppstarten nå. Litt av et vinterprosjekt du har hatt, men nå traver vel Perkinsen mange trygge timer fremover tipper jeg. Håper jeg kan vise frem motor rommet mitt like strøkene en dag.
Ja eg også er spent på i forbindelse med oppstart, håper det går greit og bedre enn før.? Interessant vinterprosjekt men masse arbeid og bruker mye tid, også tar litt tid på å skaffe deler siden den begynner å bli gammel, vettu.
Du kan ta vinterprosjekt med å male maskinrommet.? :smiley:
