Bytte bunnventiler i tilaarskommen Fairline
REM
Vanligvis er ikke metallgjennomførig og ventil i ett stykke. Begge er viktige for sikkerheten, men gjennomføringen er vel aller viktigst. Dersom en har en sikker bronsegjennomføring er det ingen grunn til å skifte denne dersom en skulle få problemer med eller mistanker til ventilen.
Tora er en grimstdadsnekke fra 1967. Hun har original skroggjennomføring i bronse og jeg har ikke funnet noen grunn til å skifte den. Ventilen, derimot, ser ut til å være av nyere dato, muligens av messing(?), men også den fungerer utmerket. Alle delene blir inspisert og testet hvert år når båten er på land. Ved enhver mistanke vil det være veldig enkelt å skifte ventilen. Det vil da hverken bli plast eller messing!
Jeg er, som før nevnt, storligen forundret over at så mange velger plast fremfor marin bronse i en så viktig del som skroggjennomføringen under vann. Trygghetsaspektet kjøper jeg overhodet ikke, men er klar over at marin bronse kan være vanskelig å skaffe og få dokumentert. Når man så likevel går til utlandet for å kjøpe plast forstår jeg heller ikke det argumentet med at det er vanskelig å skaffe.
Jeg er ellers av den formening at alle båtbyggere skulle være pliktige til å spesifisere nøye hvilke materialer som er brukt i alle strukturer og detaljer som er viktige for sikkerheten. Det hører intet steds hjemme at kunden etterpå skal lure på om det er messing eller bronse i skroggjennomføringene. Desverre sier ikke standardene noe helt spesifikt om dette, så vidt jeg kan se, men her bør kundene være våkne. Kanskje vi skulle prøve å komme opp med en liste over slike ting det er verdt å sjekke/avtale ved kjøp av nybåt?
Og den som mener han bør skifte skroggjennomføringer hvert 10. år har gjort feil valg!
Redigert av NilsPils (see edit history)
Fordi Tec7 er et unikum verden aldri har sett maken til før og den løser alle problemer. Den "biter" til og med på nabobikkja om den skulle bli for næregående.....
Jeg kan nevne at samme markedsfører som står bak Tec7 nå har opprettet et nytt selskap, CT 1 heter det og lover om mulig enda mer enn Tec7 :pray:
Nå kommer for øvrig et nytt mirakel-produkt på det Norske markedet, SUGRU ! Dere kan bare merke dere navnet for dette produktet vil fort få seg en "menighet".
http://sugru.com/about
http://lifehacker.com/5951873/macgyver-challenge-gallery-fix-up-your-boat-with-sugru/gallery/1
http://nrkbeta.no/2012/03/19/dette-stoffet-fikser-det-meste-na-klarer-vi-oss-knapt-uten/
Det kan nok være et trekk å kjøpe aksjer der, den mannen har jo fått til noe når det gjelder å skape et merkenavn :yesnod:
Også på krystallinske plaster? Feks. PE, PP, PA og PTFE? Hmm. interessant
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Du tog an REM :giggle:
Den har en pakningseffekt mellom skrog og flens. Derfor går det bra.....
Det kryr av leverandører av gjennomføringer i skikkelig marin bronsekvalitet.
Men ikke i Norge. Ola Dunk er lettlurt.
Vi har da skikkelig marin bronsekvalitet i Norge også.
http://www.progressing.no/div/Blakes.pdf
Skuta mi flyter fortsatt etter snart ett år med trudesign og tec-7 under vannlinja. Sikkert bare tilfeldigheter,
Har merkelig holdt noen år hos meg også.
Byttet logg og ekkolodd for to siden. i noe tynt kompositt materiale var skeptisk, men fulgte manualen brukte Tec-7 på utsiden og skrudde til for hånd, dagen etter stemplet jeg av på utsiden og skrudde av skruen og fylte på Tec- 7 på inn siden og en foring for å få nødvendig godstykkelse
og skrudde til for hånd.
Noe som er viktig for ikke å strekke (plastmaterialer) tett blir det nesten uten tiltrekning.
Hvorfor støper ikkje verftene dette inn i skroget? Glassfiber-rør med flens som man setter ventil fast på? jaujo svaret er nok byggekostnad og tid. Min båt har slik løsning. 2" rør som kommer 30 cm inn (opp) i båten med flens på. Der sitter en butterflyventil klemt mellom flensen på røret og neste flens som har stuss for slange til både motor og toalett.
Ingen bekymringer ved frost i kula, ingen kule som sitter fast, og berre ein gjennomføring å tenke på :thumbsup:
Septik tømmes i ein gjennomføring i hekken som går over vannlinja inni båten.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Tja, kanskje for noen er Blakes greit
High Speed strainer leveres ikke.
Dessuten liker jeg ikke innfestingen med alle de gjennomgående boltene.
Ja de er for oss som kan ha en øl hengende i et snøre etter båten.
Ja, det kan bli for sterkt med 4 skruer og rikelig med gods i ventilen, mot tynnveggete rør-gods hvor gjengene svekker.
PS: Båt med stål skrog MÅ gjennomføringene/ventilene isoleres fra skroget.
Men bort skulle de?
I mine øyne er det nettopp dette som er problemet med gjennomføringene i metall. At du ikke ser om de er bra eller dårlige uten å kutte dem opp.
Og så lurer jeg på om det er noe bedre med Trudesign sine plastikkgjennomføringer. Vil man kunne se på utsiden at de begynner å bli svekket?
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
