Tom Rør Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Men bort skulle de? Turte ikke å la de være der lenger etter de erfaringene som Rem hadde. Jeg ser jo ikke utenpå om de er ok, så da bytter jeg dem. Da kan jeg sove godt om natta når båten ligger på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Jeg har Trudesign til vann/avløp til wc, men jeg bestilte syrefast av Tsg båt og motorservice til maskinene. Dette fordi disse sitter i "tråkkesonen" i maskinrommet, og jeg er da redd for at jeg en gang jeg evt. har dårlig tid tramper på kuleventilen i det jeg jumper ned i maskinrommet. Forestiller meg at syrefast er mer robust for ytre belastninger enn kompositt. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 De gamle kuleventilene var jordet til jordingsplata, og jeg lurer derfor på om de syrefaste også skal jordes på samme måte? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 13.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Bruker du metalliske gjennomføringer Tom, ville jeg jordet. Begge mine gjennomføringer til maskinene var faktisk som nye, og begge var jordet. De øvrige var ikke jordet og var tæret så å si helt gjennom. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fjellbonden Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Har tenkt å inspisere gjennomføringene når jeg tar båten på land nå snart...... Hvis jeg skraper inn på blankt metall inne i gjennomføringen fra utsiden og finner fin gul messing vil jeg vurdere å sertifisere de for et nytt år. Noen som har motforestillinger mot å jorde diverse gjennomføringer mot hovedsink? Hos meg er 7 av 11 ujordet. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Bruker du metalliske gjennomføringer Tom, ville jeg jordet. Begge mine gjennomføringer til maskinene var faktisk som nye, og begge var jordet. De øvrige var ikke jordet og var tæret så å si helt gjennom. Jeg hadde først tenkt på Trudesign her også, men pga. den utsatte plasseringen, velger jeg metall. Syrafast skulle være veldig bra i følge Tsg. De har vel ikke samme evne til å "gå i oppløsning" som messing? Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 13.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 (redigert) Var usikker på mine I fjrde,og kontrollerte ved å slipe lett på div.steder.Fant bare fin,gyllen messing.Foretok bankeprøver,og fikk bare fast hard lyd.alt i orden. Måtte derimot bytte en kuleventil,da håndtaket knakk.skrudde av denne,og en overgang mellom gjennomføring og kuleventil fulgte med av.Satte kuleventil i skrustikken hjemme,og dro overgangen i to biter da jeg skulle demontere den for videre bruk.Brukte ikke mye kraft,og bruddflatene var rosa. Usikker på alder,men muligens fra '87.Skiftet alle på hele båten.Pakket om rorgjennomf.også.Alt løsnet lett ifra skroget,så det var nok på tide.Heretter blir de byttet på tid,og ikke på synsing,eller tullete kontroller. Redigert 13.Januar.2013 av cosmic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 13.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2013 Jeg hadde først tenkt på Trudesign her også, men pga. den utsatte plasseringen, velger jeg metall. Syrafast skulle være veldig bra i følge Tsg. De har vel ikke samme evne til å "gå i oppløsning" som messing? Nei. Går vel neppe i oppløsning da de ikke inneholder uedle metaller som kan "offres" Derimot kan de korrodere og utvikle sk. pitholes hvis de lever i oksygenfattige miljøer. Det er oksydskiktet i nikkel som danner korrosjonsbariæren i syrefast, og et sår i denne vil utvikle seg til korrosjon hvis ikke oksygen er tilstede. Hulda retter meg sikkert hvis jeg tar feil. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
REM Svart 14.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2013 (redigert) Detaljer er vel ganske vanskelig å se her, men dette er altså en av mine 2" ventiler som er brukt som kjølevannsinntak til motorene. Jeg har studert de nøye og er ikke istand til å finne spor av tæring på disse. Begge var jordet og henger i system med de store 7 kg sinkene som sitter under båten. Denne 1 1/2" ventilen derimot var ikke jordet, og her kan en tydelig se sjiktet med tæret metall. Hel blank og frisk gullfarget messing på utsiden og rød kopper på innsiden. Aller nederst, til venstre på bildet, er det kopper nesten helt gjennom. Her røk gjennomføringen tvert av på de mindre ventilene da jeg forsøkte å gjenge de ut av inngrepet med sikaen vha. skiftenøkkel. Lenger opp ser en at det faktisk er frisk messing tvert gjennom. Kan vi etter dette si at messing er OK, sålenge den er jordet og henger i systen med sink offeranode? Redigert 14.Januar.2013 av REM (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Chiefengineer Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 (redigert) Interessant observasjon det der. Har ikke sjekket men mener at de kuleventilene som er jordet gjennom skrogsinksystemet hos meg (akterskip) er messing mens de lengre fram i båten og som ikke er tilknyttet dette systemet er syrefaste. Skal se nærmere på saken ved anledning. Redigert 15.Januar.2013 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oivindg Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Snakket med en kamerat som har maken båt som jeg, dvs. 1998 Fairline Targa 43. Han byttet kuleventilene på sjøvannsinntaket til motorene i fjor, fordi de satt fast eller gikk tregt. Før han demonterte dem dro han til litt ekstra for å teste gjennomføringene, og det var ingen tegn til svakheter. Derfor lot han gjennomføringene sitte, og nøyde seg med å bytte ventilene. Disse er jordet på samme måte som hos REM. Siden mine ventiler (til motoren) er greie å åpne og lukke, tror jeg at jeg ikke gjør noe med disse i år. Jeg må bytte minst to av ventilene til/fra toalettene, så der ligger det an til å bytte gjennomføringer og ventiler til Trudesign. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Mix Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Takk for en flott bildeserie REM ! Jeg er ikke i tvil om at "jording" eller skal vi heller si kopling av gjennomføringer til offeranode har noe for seg. Man unngår da avsinking av metallet slik som en ser på de røde feltene på REM's messing gjennomføringer. Selv har jeg alle gjennomføringer koplet til sinkanode. En egen anode for alt syrefast. (Rorgjennomføring etc. Og en egen for allt bronse. (Gjennomføringer, hylserør, etc. Alle gjennomføringer er i avsinkingsfri marine bronse. OG Ikke i messing. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2013 Kan vi etter dette si at messing er OK, sålenge den er jordet og henger i systen med sink offeranode? Tja, mulig det, men jeg tror messingkvaliteten har mye å si også. Hos meg var som sagt gjennomføringene som nye, mens kranene var tildels filler. Ingen kobling til sink der. Kunne vært moro å sjekket legeringen i noen forskjellige gjennomføringer og kraner som er både opptæret og gode Før han demonterte dem dro han til litt ekstra for å teste gjennomføringene, og det var ingen tegn til svakheter. Derfor lot han gjennomføringene sitte, og nøyde seg med å bytte ventilene. Hvis det er mutteren på gjennomføringene han trakk hardere til var det muligens ikke så smart, messing kan være var på spenningskorrosjon... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
VannTro Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Messing er et blandingsprodukt med forskjellige tilsettinger, her er det nok store forskjeller på kvaliteten. http://snl.no/messing Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Komodo Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Messing er et blandingsprodukt med forskjellige tilsettinger, Også kalt legeringselementer Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
oivindg Svart 16.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2013 Hvis det er mutteren på gjennomføringene han trakk hardere til var det muligens ikke så smart, messing kan være var på spenningskorrosjon... Kan ikke tenke meg at det var mutteren han trakk til. Tipper han vred huset på kuleventilen litt i "feil" retning før han skrudde den av. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Eureka Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 REM, jeg vet du har nevene fulle i vakker teak som jeg missunner meg grønn på, men når får vi fortsettelsen på Tru Design arbeidet? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 31.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Har ligget i bero gjennom kuldeperioden da jeg er avhengig av litt temperatur for å herde Epoxyen. Regner med å ferdigstille dette når det nye gulvet er på plass og jeg har installert Ebern som jeg nettopp fikk igjen fra overhaling. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Eureka Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Supert, det er nok flere enn meg som ser frem til god beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Venter på varmere vær her i vest også. Da skal båten på land for vask, bunnstoff og nye gjennomføringer. Inntil da har jeg en endeløs mengde utstyr som skal monteres ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 31.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Inntil da har jeg en endeløs mengde utstyr som skal monteres ferdig. Da er vi i samme "båt" Eureka. I morgen går turen til Gøteborg på båtmessa så da mister jeg den helga Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Copernicus Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 Jeg skal til å gjøre det samme på min Nessy også. Har akkurat lagt inn bestillingen hos DM (NZ). Jeg er dog litt spent på hva frakten kommer på. Hvor lang tid tok det før pakken var i Norge? Og hvor mye betalte du i frakt? Sitér dette innlegget fort tiden båtløs seiler Link to post
Eureka Svart 31.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 (redigert) Jeg nevner i fleng... Ny tettning på rekkeseptere. Montere sikkringsline rundt båten Plastbeskyttelse på vant og stag Montere ny cd dab radio Ferdigstille nytt 230v legge opp nytt vann opplegg med varmtvann. Nytt ladeopplegg Lakkere noe interiør Nytt bord. Cockpit Nye pullerter og halegatt Legge opp nytt 12v Få tak i kompositplate som skal kles med skrogtrekk, isteden for bruk av xfiner... Og alt utstyret liggeri båten og tar opp plass så en knapt får satt seg ned... Er vel egentlig bare å brette opp ermene og la arbeidslysten sige på... REM hadde du gidde å spørre "noen" på messa om hva slags kunstfiberplater som brukes i nye båter i dag når man skal lage paneler med skrogtrekk? -om du vet svaret på dette trenger du ikke spørre, men bare dele av din kunnskap :) laga en tråd om det forleden med bilder av platene jeg er på jakt etter... Redigert 31.Januar.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 31.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 . Jeg er dog litt spent på hva frakten kommer på. Hvor lang tid tok det før pakken var i Norge? Og hvor mye betalte du i frakt? Du bestemmer selv hva du skal betale i frakt og hvor lang tid forsendelsen tar. Bare spør leverandøren når du bestiller hvilke fraktopsjoner de har. Jeg valgte den "nest billigste" og tror det kom på ca 350,- Tok vel en 3 ukers tid mener jeg å huske. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
REM Svart 31.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2013 REM hadde du gidde å spørre "noen" på messa om hva slags kunstfiberplater som brukes i nye båter i dag når man skal lage paneler med skrogtrekk? -om du vet svaret på dette trenger du ikke spørre, men bare dele av din kunnskap :) laga en tråd om det forleden med bilder av platene jeg er på jakt etter... Skal ha ører og øyne åpne på messa, men det skal vel mye til om slike leverandører er der? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Bitteliten Svart 1.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2013 Jeg har inntrykk av at Najad og Nordwest bruker finerte plater. Treet er jeg litt usikker på, men det kan se ut som mahogny finér Sitér dette innlegget Link to post
