Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Jobben kan være fånyttes da det tilsynelatende ikke er tatt noen kontrollmål, nye labyrintetninger hjelper lite hvis sporene er slitt. Turboen bør også koples opp i jigg og teskjøres slik at man vet alt er i balanse.
En plutselig stor oljelekkasje inn på kompressorsiden kan føre til at motoren ruser ut og havarerer.
Går det til Hel.. kan jeg anbefale GIK turbo på Kongsberg, de har bytteordning, kjenner godt KKK. Samt har utstyr & kunnskap til og overhale.
Regnet med at det ville bli reaksjoner på denne ja.
Er fult klar over farer og fallgroper. Er ikke første gang er borte i en turbo. Denne turboen hadde ikke oljelekkasje inn til kompressor siden.
Lekker det inn der nå er det i kommet etter montasje. (vet godt hva en runaway diesel er, hadde en golf diesel en gang som tok ut)
Turboen er forøvrig montert tilbake på motoren og alt ser så langt bra ut. Kinnet med stoppsolenoiden inne for å få oljetrykk før start.
Kjørte motoren ett stykke opp i temp og på forskjellig turtall (blir selvfølgelig ikke det samme som å kjøre motoren med belastning) . Ingen lekkasje på olje eller vannsiden. Turboen er fortsatt i en del, håper den fortsetter med det :pray::yesnod:
Jeg liker å tro at kompressorhjulet er avbalansert for seg, aksel og turbinhjul for seg selv. Dette pga av at det må være umulig å avbalansere
alt montert sammen i midtseksjonen. Det de muligens gjør er å avbalansere aksel å begge hjula i sammen. Uansett må kompressorhjulet taes av
aksel ved montering. Jeg monterte alt tilbake på samme plass, så nøyaktig som mulig. De rette gutta vil fraråde dette på det sterkeste, men
jeg har en nabo som jobber med roterende maskineri ( også turbinmonterer). Har diskutert dette med han. Vedkommende har gjort denne jobben
uten noen problemer i ettertid, så jeg hadde lyst å prøve.
nimba: dette er egentlig en enkel mekanisk (sett) jobb og krever ingen spesialverktøy, kun vanlig håndverktøy.
Dette gjelder bare hvis turbinhjulet har vært løsnet fra akselen Nimba da må den avbalanseres, den minste ubalanse vil slå turboen i fillebiter, det er også da veldig viktig å finne riktig tiltrekning moment for furbinhjul på aktuell turbo
Turbinhjul som demonteres bør også merkes nøyaktig, og monteres tilbake på plass nøyaktig slik det sto før demontering.
https://www.youtube.com/watch?v=TMA5RFpGRbg
Denne videoen viser avbalansering av turbinhjul,
Dette viser hvorfor det er veldig viktig å montere turbinhjul tilbake på samme plass, turbinhjul avbalanseres i forhold til aksel, tilbakemonteres hjulet feil så flyttes balanseringpunktet også.
Ok..så turboen har 2 hovedkomponenter , turbinhjul og kompressorhjul ? kompressorhjulet må demonteres for å få av midtseksjonen og for å komme til tetningene på turbinhjulakslingen , monteres dette tilbake med kompressorhjulet på nøyaktig samme sted kan det altså gå bra , men skal en ha av turbinhjulet fra akslingen må det i etterkant ballanseres , tok eg an ?
:smiley::smiley:
Helt riktig Nimba, selvfølgelig inkludert aksel som SoBo sier.
Merker man slik at man får det tilbake på samme plass så vil det normalt gå bra, ved f.eks skifte av turbinhjul så må man avbalansere før montering. :smiley:
Det sagt så er det også alltid en risiko for at det ikke vil gå bra også, så er uansett litt sjansespill. Disse spinner med rotasjon på 120 000 til 180 000 omdr\ min så en liten ubalanse er katastrofal :smiley:
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Det sagt så er det også alltid en risiko for at det ikke vil gå bra også, så er uansett litt sjansespill. Disse spinner med rotasjon på 120 000 til 180 000 omdr min så en liten ubalanse er katastrofal :smiley:
Helt korrekt celzeron. Jeg fraskriver meg herved all ansvar hva andre som leser dette måtte finne på bilde
Hadde lyst til å gjøre noe annet enn bare spise, spise , spise , spise og gå tur med hunden.
Laget meg en form for å støpe buede hjørner til sittegruppen ute.
Når den tid kommer og jeg skal trekke om putene, hadde jeg lyst til å runde de innvendige hjørnene
på sitteputene og ryggputene.
Brukte en kjøkkenskaphylle og en alu.bit til formen.
bilde
bilde
Så var det litt sparkling av hjørner og så støpe i veg.
bilde
Etter å fått delen ut av forma var jeg ikke helt fornøyd.
Litt sparkling før pøføring av ny gelcoat. Så litt pussing før rubbing og polering.
bilde
Blir omtrent slik i hjørnet.(blir boltet fast )
Men må lage en til, til benken. (er en U-sittegruppe)
bilde
Har også fikset luftfilterboksen, da det ene feste var knekt.
Sveiset på noen metallbiter og fikk festet denne platebiten med mutterfester.
bilde
Det er denne bøylen som holder luftfilterboksen fast til motoren.
Nå mangler vi bare volvo penta lakken.
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Kost meg litt i juleverkstedet i dag også.
Laget det andre hjørnet.
Nå er det buene til ryggputene igjen.
Siden forma ikke var 100%, la jeg på gelcoaten etterpå.
Nybakt hjørne:
bilde
Sparkling og pussing og så gelcoat.
Da er det reinskjæring så er disse klare.
bilde
FF...
Da har jeg fått kappet til hjørnene og prøvemontert i båten.
Her det som vender forover i sittegruppa.
bilde
I motsatt hjørne blir hjørnerundingen festet i den uttrekkbare delen (her der det mulighet for å rigge til solseng)
og kan flyttes frem og tilbake med den.
bilde
Laget også maler for de indre hjørnene til ryggputene.
Her får vi en indikasjon på hvordan "buen" kommer til å bli.
bilde
Det har ikke vært så flott vær på opplagsplassen på en stund.
bilde
FF...
Hei SoBo
Fruen sitt største ønske neste sesong er utebenk !
Så..en liten bit av hjernen min jobber sånn av og til med litt planlegging rundt dette , det jeg lurer på
etter å ha sett din lille modifikasjon er den buen , jeg hadde tenkt rett hjørne som selvfølgelig er det
enkleste , men kansje jeg skal revurdere å runde planen min litte granne ? er det bedre å sitte eller
tar det seg bare bedre ut ? Jeg må jo lage nye puter uansett så...
:smiley::smiley:
Hei igjen nimba.
Det er nok en del mer arbeid med en buet løsning. Personlig synes jeg det blir penere
med buede hjørner. Blir vel bedre å sitte inne i "kroken" med denne løsningen.
Selvfølgelig mer arbeid med fabrikasjon av puter også.
Egentlig går jeg vel litt mot strømmen om dagen.Nå er det jo inn med modernistisk/minimalistisk
stil med rette kanter,puter etc i båt også, men det har jeg jo.... :yesnod:
Tror ikke du vil få noe problem med ubalanse heller
ray: jeg tror heller ikke det. montert delene tilbake så nøyaktig som mulig.
Strøkent SoBo :-)
Takk for det Dinos
Den indre buen blir laget i sandwich. Kjernematerialet jeg bruker her er bonocell.
bilde
Tapet buene sammen og brukte og vanlig stålfil for å få dem like.
bilde
Delene ble limt sammen med glassfibersparkel og holdt på plass med skruer enn så lenge, bortsett fra den ene buen.
Den skal taes igjen ut for å komme til og støpe innvendig. Forsterket også med glassfibersparkel i hjørnene.
bilde
Når sparkelen er tørket blir alle kanter rundet før skruene fjernes og støpeprosessen starter.
bilde
FF...
Snakk om bråstart på det nye året. Ble jaget ut i garasjen kl. ti for å fortsette med prosjektene. Også dagen der på da gitt. (etter en aldeles hyggelig aften med venner)
Småvaklende med sidesteg, blodskutte øyne, laft skydekke i topplokket, urolig varmkald kropp, NEI det er for jæ... :nonod:
BARE tulla. Helt frivillig med arbeidsiver og glede. Ut i garasjen i fin form. :yesnod:
Pusset og gjorde sandwich hjørnet klart for polyester og duk. To lag med glass utvendig bortsett fra den ene siden som skal taes av igjen.
Midlertidige skruer er også fjernet.
bilde
Første støperunde unnagjort: (bruker 300g g.fiber)
bilde
Etter en del timer med herding, ble "bunnplata" tatt av og polyester og glass påført
innvendig i to lag. Til slutt to lag også på "bunnplatens" innside.
Så er det mer venting før alt blir satt sammen og mer polyester og glass blir påført utvendig.
bilde
FF...
Hjørneboksen er nå lukket og ferdig støpt. 2 til 4 lag med polyester og glass,
Det er nå det tidkrevende arbeide med sparkling og pussing begynner.
Fikk unnagjort det meste av grovsparklinga .
Boxen lukket:
bilde
Grovsparklet.
Har også satt sammen deler av det andre ryggpute hjørnet.
bilde
Da gjenstod bare en viktig ting for dagen og det var 90 kg. testen :pray:
Bestod med glans gitt :smiley:
bilde
FF...
Er jammen et tidkrevende prosjekt dette.
Har fått støpt hjørne nr 2 innvendig og tilpasset buen.
Også lagt gelcoat og pussen hjørne nr 1.
Avsluttet med rubbing og polering. Kunne ikke la vær, måtte en tur bort i skuta og prøvemontere.
Innvendig glass, hjørne 2:
bilde
Blandet "fortykkningsmiddel" i første runde med gelcoat,
for å få den litt slik "sparkel" aktig.
bilde
Siste runde med gelcoat påført.
bilde
Her etter tørrsliping, våtsliping, rubbing og polering.
Kommet med en annen halvinteressert pelskledd skapning her også ser jeg.
bilde
Her får man et inntrykk av hvordan det blir:
bilde
FF...
SoBo, du er jammen dyktig med mangt, flott arbeid. Princess 346/366 har denne buen originalt. Det er på den øverste buen lagt inn for to koppholdere der. Men ikke innfelte koppholdere. Det er senket litt ned, så er det laget to kopplasser i pleksiglassplate som er felt inn i buen. Hvis du nå lager ett bord som du kan felle inn i buen ellers, vil du ha en strøken solplass i båten. Vennlige innspill, basert på hvordan 366 har løst det originalt.
Følger med i din tråd, gøy å se slikt flott håndverk bli til.
Hilsen Jori
