Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Ingen luker i stikk-kabinen hos meg forresten. Må bare lage slike som du har!!
Da er det bare å starte opp saga :yesnod: Da får du grei tilgang til dynamo. reimer, impeller, mm
Innearbeid i dag:
Har lagt en god del teak opp i mellom. men aldri har det kommet på rull.
Kuttet til "staver" men fulgte ikke kokeboka helt. Her skal "stavene" legges i hele malens bredde.
Det er bare det at jeg skulle legge litt over 1 kvaderatmeter * 2 og på en rull er det rette under 1.
Kuttet derfor slik at det ble litt mindre svinn og får da nok med to ruller dekksplank.
Videre laget jeg buede hjørner med "hjørneplank" og randplank langs sidene.
Dekksplank kuttet:
bilde
Startet med å legge planken fra midten, for å komme likt ut på hver side:
bilde
På med lim. Her er det et not og fjær system.
bilde
Må bruke lodd for å holde plankene sammen ved liming:
bilde
Så finkutting og avrunding av hjørner:
bilde
Da alt var limet, Pusset jeg vekk limrester og små ujevnheter ( her kan man velge struktur/grovhet på planken ved å pusse med forskjellig korning)
bilde
Prøvemontasje :smiley:
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
Ja, det stemmer! Første turen med båten. 3 uker med et eventyr av godvær!
Jeg har tittet litt nærmere på bildet av lukene dine, og skjønner hvorfor det må være sånn hos deg. Jeg har faktisk litt plass fra motorene til veggen inn mot stikk-kabin.. men jeg forstår fortsatt ikke hvordan ting har blitt gjort før..kanskje ekspansjons-tankene har blitt demontert eller noe..
Jeg skal lage luker uansett!
Eg demonterte skuffa som er under senga for å komme til, batterikassa ligger i front og oljebeholder til smøring /tetting er montert rett under fremste luke i sengebunn.
Nødstopp montert like under madrasskant, for inn og utkobling av strøm automatisk satte eg inn eit "starter-rele" som styres fra den gule ledningen som kommer fra joystick, dette fungerer perfekt.
link til rele.
http://www.ebay.com/itm/Lucas-2ST-12-Volt-Starter-Motor-Solenoid-BCA4501-Lucas-SRB316/201002205068?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D5056453103644217266%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D271381551143
Tusen takk for bilder og beskrivelse Vølstad!!
Har du gjort alt selv?
Ja, har det, litt klamring av kabler fremme gjenstår, ca 10 min arbeid.Fikk låne fres for å kutte hull til tunell.
Ellers så pusser og steller eg.
Er det noe må du bare si fra så skal eg hjelpe så godt eg kan, men SoBo er jo i ein klasse for seg da.......
Meget godt gjort Arnfinn!! Jeg må innrømme at det å sette inn tunnel, er noe jeg kvier meg for!! Men det er jo en del penger å spare på å gjøre det selv!!
Neida, ikke noe å kvie seg til, bruk tid på planlegging, kjøp inn tunell, mål og evt lag ein mal, legg denne på utside/innside, merk av senter og borr 2 små hull,et på hver side, her har du utgangspunkt for stanga som fresen eller passaren skal sentrere rundt, litt finpussing for å passe tunell til blir det uansett, det som er viktig, bruk god tid og la ting få herde, ikke ha hastverk. Tegn gjerne opp ferdig system (arbeidstegning) før du begynner så blir ting enklere.
Det er mulig å spare ganske mye penger på denne jobben ja.....
Her er tegning over slik eg kobla det elektrisk....
Redigert av Arnfinn Vølstad (see edit history)
