Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Mye subseafolk her. Sjøl bygger jeg juletrær for Aker Solutions på Tranby
ad. planlegging:
Viktig og ha tilknyttning til det våte element året rundt :)
Da blir gleden desto større når man kan nyte den på fritiden også :)
Selv om jeg jobber mer under vann enn over vann så får jeg aldri nok av vannet :)
Høres spennende ut SoBo.
Syntes jeg så at du hadde vært i Florø på jobb her for ett par uker siden?
Var selv i Florø på samme tidspunktet for en liten jobb før jeg dro 12 dager til Bremanger og jobbet.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Jeg ville bare frest ned teaken til festene var jeg deg. Mine fester ligger faktisk oppå flensen/skiva ( ganske tynt gods på denne) er svakt avrundet på kanten.
(dette kan jo du gjøre også. Kreftene virker jo oppover iallefall på de festene som er nærmest hekken på båten pga vektstang prinsippet (derav stor plate på undersiden)
Ute på kanten er festene mest for å holde daviten i ro sideveis ( her virker jo kreftene nedover)
Lengde i fra festehull innerst til midt i V `en i teskkrybba er ca 102 cm.
Utstikk fra kant platting til V i krybbe ca 40 cm
Tror ikke du må bruke dette som en "generell" arbeidstegning da utforming på badeplattform, skråkasser, hekkport etc
spiller inn her.
Jeg har nå tatt noen mål av jolla, men den er ikke prøvet i davit på platting på båten.
Det blir litt spennende men blir ikkeno prøving før båten flyter :pray:
Du ser på feste her at det ikke er "tykkgodset" på oversiden, så trenger egentlig ikke felle ned
dersom du lager noe lignende??
bilde
Flott skute du har. Liker godt disse Jeanneau Prestige båtene :smiley:
Mvh SoBo
Redigert av SoBo (see edit history)
Takk for det SoBo. Båten er fersk i vår eige men vi er veldig fornøyd:-). Har laget en grov skisse ut fra mål på plattingen min og rib, men bruker din til inspirasjon. Lurt det med å fase ut det feste slik at det går nesten i null.
Får nok litt overheng bak på båten eg og men trur ikkje den ekstra vekten bak der kontra det seilet som ribben lagde før når den sto på snap daviter har så mye å si....
Men uansett, gøy med litt prosjekter.
Så er det bare ditt og bare datt igjen her og der.
Laget staga som går ifra platting og ned i skroget.
Ikke så allverdens jobb det, men du verden for styr og
mikk for å få montert. Særlig når men er alene.
F.eks. ned og inn i lasterommet for å entre på en bolt, (på strak arm)
trangt og trangere. Neida gikk ikke, åle seg ut igjen. Ut av båten
og justere litt. Samme om igjen, neida. Ut igjen.
Phuu, man blir sliten stiv og støl av sånt.
Men. men her er staga. det midtre staget var blitt til to
og delte fester med badestigen.
bilde
To på midten i stede for en, for å få plass til stigen.
bilde
Mer stag. Har også fått satt på plass vipperulla og ankeret.
bilde
bilde
FF...
Hadde ikke tenkt Rauland sånn sett, var mer ironisk ment når jeg
kjenner på kroppen nå.
Kan vel tenkes at det blir fjellet i påska, liksom litt tradisjon det og.
Båten skal nok på vannet rundt de tider uansett.
Er en del flere ting som står på den uskrevne lista, før det blir vann under kjølen.
Akselopplegget først. Nye eksoslanger og fire korte stumper av noen dieselslanger
skal på plass. Har hørt snakk om nye gardiner også. De er det 15 i tallet av og
da er ikke tbaderommet tatt med phuuu :smiley:
Forstår godt at du vil prioritere båten MaSa.
Den er jo ny for dere og det var vel ikke allverden dere fikk brukt den i fjord (bortsett fra henteturen da)
Takk for det Kystfareren :smiley:
Hei SoBo..... ikke for å mase men har du hatt tid til å sjekke propellstørrelsen på båten din...???
Jeg har sjekket, bare glemt å videreformidle. :smiley:
Propellene er oppgitt med både tommer og mm.
I tommer er det: 20-23
I mm er det 510-590.
510mm er farlig nær 20", men 590mm er vel 23,2".
Mulig det har vært endret en smule på stigningen på disse, en eller annen gang ?
( disse propellene er en smule lette for mine motorer)
Hva var det du hadde på dine propeller?
Hadde du tenkt å se om du kunne bruke de du har dersom du konverterer til 63?
Blir ikke vel "lette" da ?
Hei, takk for tilbakemeldinga.
Mine er 19 X 21 med utveksling 2,63-1 ny utveksling er 1,533-1, må rekne litt på det, jo lurer litt på dette og bytte til 63iene. Kan vel passe betre med 20 X 24 ?
FIN plattform du har bygget.
Jo takk for det, badeplattformen ble bra den.
Akkurat passe stor etter min smak, Litt sånn tidsriktig til båten liksom.
Blir spennende dersom du setter i gang med bytte til 63`er Arnfinn.
blue c star du skulle sendt propellene dine til Winrace for en liten justering.
Så hadde motorene gått litt "lettere" og du hadde fått mer fart. (Der var du før meg Jarle B)
Har fått gjort noe vettugt arbeid i dag også.
Den nye akselen til BB drivline er nå på plass.
Der var det selvfølgelig et men.
Hadde glemt å be Sleipner om å bore hull til spennhylser i akselen. (1/2" hull)
Måtte fikse dette sjøl.
Laget en "jigg" meg akselen festet til en planke med patetntbånd, planken skrudd fast i plata og søyleboremaskinen
også festet til plata.
Alt målt vinklet og vatret.
bilde
Spot on hullet stemte helt overett med hullet i klemflensen.
bilde
Aksel på vei inn.
bilde
Viktig å smergle / avfette, både inni flens og utenpå aksel for godt feste.
bilde
Sakene på plass. Måtte heve motoren ett nei to hårstrå i front for oppretting så langt,
(fin rett blir tatt når båten flyter)
bilde
Propell på plass ( mangler litt shine men det kommer)
Valgte her metriske gjenger på prop.akselen fordi da er mutter og sink hyllevare.
bilde
FF...
I dag hadde du det fint nede ved vannkanten, så du stod ved båten din da jeg var på vei inn med slepebåten vår..
Men da jeg endelig hadde rotet meg fra tomta og bort til egen båt så var du vekk.
Men nå skal jeg virkelig gå igang til uka med pussen, må bare en tur til Manchester i helga først :)
Det å følge med på alt du gjør gir meg faktisk dårlig samvittighet, så du fungerer som en liten(stor) kickstarter for meg :)
Dårlig samvittighet skal du ikke ha. Gammel dame en del å pusle med nødvendig eller ei.
Du som har nyere dame skal kose deg med puss og stell.
Vi trerffes sikker om ikke lenge, blir nok en del i båten til uka også, før jeg må ut å tjene til salt i såret igjen. Ser folk begynner å pusle så smått med ting og tang i skutene sine.
God tur til Manchester :thumbsup:
