Ny båt, Integrity 346 Trawler - Hjem fra Nederland/ Hentetråd?
sap_2000
Ser ut til at de nå forsetter "Innasjærs"/les kanalen" fra ved volharding så da får de jo rolige forhold en stund og får sjekket opp jagingen før de begynner på større åpne strekker ..
Ville ikke beveget meg ut på havet med ustabil gange ....så få skikk på dette før dere går utpå
flott båt ...kommer til å følge med dere på turen ....er jo sabla moro å følge med på hentetrådene ..
God tur :thumbsup:
Direktelink til Marinetrafikk og rett på båtens posisjon
http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?level0=100
Last Position Received
Area: Inland, Europe
Latitude / Longitude: 52.8562° / 5.6792° (Map)
Speed/Course 5.5 knots / 27?
Currently in Port: LEMMER
Info Received: 0d 0h 1min ago (AIS Source: 888)
bilde
Itineraries History
Voyage Related Info (Last Received)
Draught: 1 m
Destination: LEMMER, NL
ETA: 2013-04-12 18:00
Info Received: 2013-04-12 19:18 (0d, 13h 53min ago)
Recent Port Calls: Port Arrival (LT) Departure (LT) LEMMER 2013-04-13 10:04 URK 2013-04-13 08:14 URK 2013-04-12 19:43 IJSSELOOG 2013-04-12 18:43 2013-04-12 18:48 KETELHAVEN 2013-04-12 18:33 2013-04-12 18:38
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Ser ut for meg som det er rimelig strake veien fra der de startet. Ser og at det går en kanal fra emden til wilhelmshaven, men om de tenker å gå der? eller om det er mulig.. det aner jeg ikke.. Men ser det ligger noe båter langs den kanalen og... Det må være en utrolig flott tur.. Å særdeles gøy å følge dere..
Endelig ble det Bobåt
Jagingen er tilbake nå. Funket fint de første 3 timer. Full tank og ny diesel nå.
Vakuummåleren rører seg ikke ved jaging. Under 1450 funker bra. Null sjø nå, og jagingen er der.
Skal sjekke filtrere for luft ved neste stopp. Håper jeg finner svaret da.....
Ser ut som groningen er et realistisk mål. Vil ikke stoppe nå. Redd for at bruer etc stenger...
Hva med potmeter på gasshendelen? Bør jeg gå opp og prøve? Jeg gjør det.
Takker for lykkeønskninger og alle tips og råd!!!
Fortsett med gode råd karer. Tusen takk :)
Mvh. SAP
Lykke til videre Sap, håper du finner årsaken til jagingen. Artig å følge på ais :thumbsup:
Nå har jeg kjørt oppe i 30 min. Ikke et fusk!
Kom ned nå og problemene er tilbake fra første sekund. Elektroniske spaker.
Vi bevegde den nede 100 ganger frem og tilbake når jeg kjørte oppe for og "rense" potmeteret. Funket ikke.
Da heller jeg mot feil på spak eller ledningsnett til spaken nede. Evt kalibrering. Har ikke sett manual til spaken. Dette er et ZF system. Motor er Cummins QSB 5,9 230 hk 2009 mod.
Kunne noen vært så snille og søkt opp en manual til spaken eller systemet? Da hadde jeg blitt overlykkelig :)
Mulig og bytte om spakene i verste fall?
Ser de har hver sin kontakt inn på hjernen. Stasjon 1, 2 osv. opp til 4.
Skal få inn et bilde av spaken. Tipper man må ti ZF siden.
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Sitter på jobb nå med tilgang på søkermotor. Finner du noen betegnelser på spakene? Er inne på ZF sine sider og det ligger mengder av mulige systemer. Prøvde å søke på ZF med motorbetegnelsene dine og det ga ingen gode raske svar på Google.
Mvh
Chilli Solbris
Har funnet installasjonsmanual til systemet ditt. http://www.atlantismarine.co.uk/Images/User//File/MM14330-I_RvH_6-06_SW13867_1E_CruiseCommand_Ma.pdf
Hvis du ikke får åpnet filen så send meg e-postadresse som du kan nås på så sneder jeg den.
Mvh
Chilli Solbris
