Efoy-brenselcelle, erfaringer?
Scand Baltic
Enig med oivindg, å skulle varme vann ved hjelp av batterier som igjen lades av Efoy høres meget tvilsomt ut.
Jeg har også dieselvarmer som varmer vannet. Men denne (Webasto) er kresen på strømmen, så en Efoy for å holde batteriene godt ladet hadde vært fint. :)
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Hos meg er det en lukket sløyfe med frostvæske. Denne går fra varmeren, gjennom berederen og videre til radiatorene i salongen før den returnerer til varmeren. Frostvæsken sirkulerer gjennom hele båten uansett, men varmetapet til radiatorene blir lite så lenge radiatorviftene er slått av.
Øivind
Dette blir ordentlig off topic i forhold til trådtittelen, men jeg spør allikevel
Når det gjelder å tørke opp luften innvendig i båt, så er en dieselovn veldig bra, men hvordan er det da med en eberspacher vannvarmer, evt kinavarmeren som Catano lenket til over ?
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Hei.
Fikk min Efoy i går.
Holder på med monttreingen nå.
Setter det i motorrommet og det er fri luft i alle retninger og i den forbindelse ble jeg usikker.
Trenger jeg da montere medfølgende slange for utluft?
Tror det ikke er nødvendig, men bedre å sjekke.
mvh
Catano
Mvh
catano
Ser det finnes et enda en brenselcelle på markedet http://www.boconline.co.uk/en/products-and-supply/industrial-products/hymera-generator/hymera-generator.html som går på hydrogengass og yter 150 W. I følge magasinet "Practical Boat Owner" koster den ca £2000. Det er endel billigere enn Efoy. Ulempen er at én gassylinder kun gir 2-3 kWh, altså det samme som ca. 3 liter metanol hos Efoy'en.
Ser for meg enda større problemer med å source hydrogengass rundt omkring enn Efoy-metanolen. Det vil vel også være mer hensiktsmessig å ha et par Efoy patroner i båten enn flere hydrogenflasker på 10 kg hver.
Redigert av znick (see edit history)
kremt......3kw betyr akkurat 250 Ah :giggle:
skal vi kverulere? ;-) Jeg omskrev "2-3 kWh" til "under 3 kWh", som igjen er "under 250 Ah". Ah og Wh er ellers ikke helt kompatible måleenheter, da spenningen sjelden er konstant under lading/utlading. For å lade opp en batteribank med 250 Ah trengs dessuten mer enn 250 Ah, ettersom mye av energien forsvinner i form av varme under opplading av batterier. Dermed virker det nokså på bærtur å lade opp batteribanken vha 10kg hydrogenbeholdere.
Hei.
Da var en helg over og Efoy ble testet.
Drar ut fredag og etter ankomst Råna startet forbruket, satte på det meste og sparte ikke for nå skulle Efoy testes.
Kjøleskap på fult så diverse frøs i selve skapet.
Tar med at jeg har nye forbruksbatteri på 440 ah (220 til disp)
Lørdag morgen var fremdeles batt spenning på 12,6 så det ble brukt lys også på dagen.
ca kl 21 var spenningen slik at Efoy koblet inn og gikk til ca kl 13 dagen etter.
Husker ikke hva batt spenning var kommet opp i men da batterier var kommet til ca 90% og det manglet ca 25 aht så startet jeg motor for å besøke en nabo.
Etter ca 15 min gange var batterier fulle.
Slik jeg vurderer dette er det å fylle opp batteri slik grunninnstilling på Efoy med 14,5v 4 ah ladning og over en tid på 180 min unødvendig bruk av Efoy.
Det er jo mye vanskeligere å få inn de siste i batteribanken en det første så jeg vurdere heller å stille den inn slik at evt ved 90% batteri slår den seg av eller gjøre dette manuelt.
Jeg tror ikke batteriene tar skade av dette i en periode på noen uker ferie da en flytter på seg og motor full lader.
Samme med en helgetur bare motorgange med ladning er tilstrekkelig før en er i hjemmehavn.
Kona var kjapt ute og etterlyste varmt vann for oppvask og så hadde hun planer om en dusj, dette blir løst med diesel vannvarmer.
Er det noen som har kommentarer til min konklusjon om hvordan jeg tenker å lade med Efoy?
mvh
catano
Mvh
catano
  • 1 måned senere...
De er ikke alene om den prisen
http://www.seatronic.no/strom-brenselceller-c-50_197/efoy-brenselcelle-batterilader-p-2653
http://www.maritim.no/elektrisk/batteri-og-ladere/batterilader/efoy-brenselcelle-comfort-80-set
Det samme gjelder for de andre litt større variantene, så dette "tilbudet" har jeg en misstanke om at importøren står bak(husker ikke helt sikkert "førpris", men mener det skiller noen få tusenlapper)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
