Knude
  • 2 uker senere...
Da var det tid for en liten oppdatering igjen.
@Komodo Skulle nesten ønsket det siden våren er den travleste tiden i året for meg. Alt som ikke ble gjort når jeg har drevet dank i tre måner til ende...... det har blitt mye annet, men litt båtbygging har det jo blitt innimellom.
Familie rommet om bord er huket av som bruksklart selv om det mangler plater i taket. Skal der bruke det samme som i overbygget. 9mm kryssfiner med trekk. Der jeg kjøper trekk selges det bare i hel rull (30meter) så det får vente litt.
Avsluttet med å beise og lakke sengene.
Bordet i cockpit har nå skapdør i sokkel ( Båtens vin skap )
Dette bordet er festet i dørken med to luke strammere. Dette for at bordet står på samme plass i sjøgang, men kan settes en annen vei når den skuffen som danner dobbeltseng skal dras ut.
Bordet i styrhus ferdig. Dette bordet skal festes i dørken med to skruer. Bordet kan legges ned så det flukter med benkene men noe voksen seng blir det ikke.
Så har jeg begynt på "captains cabin"
Det ble akkurat som når men spiller et brett spill og får beskjed om å rykke tilbake til start.
Ny rull med csm 600 måtte skaffes tilveie. Polyester og de andre greiene som må til for plast arbeid siden alt var brukt opp på første soverom.
I dette rommet er alt som ikke var nødvendig utsatt til senere, Det var nå.
Så da går det i liming av divinycell  Tre lag på skrog (35-40 mm) Så en strimmel med 600 csm i overgangen pluss et lag 600 csm over hele flata.
Dette er kun for isolasjon og støydemping siden ribbene er styrken i strukturen.
Holder også på og strimlet alle skjøter og overgang dekk skrog. Der blir det minimum 3 lag 600 csm
Avslutte alle dekksbjelker
Mye plukk siden det må lages en liten fortsettelse i divi for å forlenge bjelken mot "reim"
Vinduskarmer er laget siden vinduene står i enkeltlaminatet
Har prøvd å få overflaten så fint at det kun blir å matte litt før teppe blir limt rett på flatene. Det blir en fin bakvegg i skapene.
Dette er egentlig en møkkajobb med mye pussing og forberedelser før laminering. Ikke fritt for at det blir mange små økter siden det også er vanskelig å bli kvitt styrendampen i slike rom. Kjører litt avsug og jobber med friskluft maske eller støvmaske men ikke det gøyeste arbeidet. Ser frem til å begynne å innrede.
Knude
Redigert av Knude (see edit history)
Når jeg begynte prosjektet brukte jeg mye overtrykks maske med luftpumpe i beltet. Den har filterinnsatser både til gass og støv ( må bytte) nå er batterier så dårlige og glasset i maska tilgriset av polyester sprut at den ble valgt bort. Nå har jeg bare brukt 3M sine med luft ventil siden jeg også må bruke briller. Viktigst er egentlig en god støvsuger på/ved slipe verktøy. Der kjører jeg med proff verktøy siden en vanlig støvsuger dør etter kort tid med glassfiber støv.
  • 1 måned senere...
Hei Komodo. Nei ferie...…
Litt nytt.
Etter 40 kg. polyester og 20 liter lim er for cabinen ferdig isolert og alt ferdig støpt. Heldig at jeg ble ferdig før virkelig sommeren kom her på Sørlandet.
Et par tre bilder.
Avslutning inn til enkelt laminat til ære for en gjennomføring
Alt blir strimlet der jeg skal lime teppe eller trekk. Blir mye finere …. Bunnen i et skap som nattbord.
Så isolasjon mot kjetting kasse.
Bruker Rockwool mark plate 50 mm.  og impregnerte lekter.
Så et lag med 12 mm gran finer som også strimles mot skrog
Så her !
Siden nå denne varmen satte inn var det ute arbeid som fristet mer. Begynte derfor på portene i skansekledningen.
Bruker det som jeg kuttet ut for hullet til å lage port. Ganske massivt laminat som enkelt kuttes med diamant skive.
En gammel sliter
Fint verktøy når man skal "slisse" på fri hånd Dette er anslag for dør.
Limer inn et ferdig laminat for å lage overfals på døra. Det blir slisset inn i laminatet og limt med et par lag csm
Før liming
Herder fort i sola dette. 20 minutter så var den fast.
Denne ble ikke så vellykket så den måtte slipes litt for å flukte med resten av dørbladet.
Prøvemontering for videre tilpassing
Passer litt bedre nå....
Til slutt måtte smekklåsen monteres. En hyllevare fra Flak i Kristiansand
Mer kommer!
God helg !
Knude
Det er ikke så lett å blande nøyaktig når det kun blir småskvalper som lages uten å blande på brev vekt...... gidder ikke da problemet blir om prosessen starter eller ikke. Bruker derfor bortimot en prosen uansett. Har brukt vannbad for å holde temperatur på coaten nede og unngå sol direkte på arbeids sted. Sol er heltåpløst uansett. Da blir det åpen tid på bare et par minutter (polyester ) og resultatet blir Marie kjeks .......
Er ellers Kjempe fornøyd med været i Arendal !!
Hva bruker du når du måler opp til småskvetter da? Jeg bruker kjøkkenvekt fra Claes Olson til å måle polyester og coat, og sprøyter fra apoteket for å måle herder. Med sprøyter på 1, 2, 5 og 10 ml kan man lett måle opp små mengder herder nøyaktig. Den minste på 1ml har streker for hver 1/10 del, og da ser man lett 1/10 gram. Polyester og gelcoat heller jeg over på spylervæskekanner for å lettere disponere små mengder nøyaktig. På den måten kan man faktisk blande helt ned til 10 gram polyester, og måle opp 0,1g herder. Med større mengder blir det lettere å få det nøyaktig.
Takk for tips om sol og Mariekjeks, legger meg det på minnet!
Hei igjen !
@Komodo : Jo fint å måle herder med sprøyte. Vi hadde en etterpusser en gang som sverget til dråpeteller. Han var så dyktig at han kunne blande inn brekkfarge for falming. Traff alltid.
Så litt fortsettelse. Side portene er ferdige. Neste er akter port. Bruker ut kuttet som jeg har lagret for det bruk. Måtte slipe og sparkle litt på innsiden .
Første prøve. Den også med utvendig fals som dør stopper.
Så måtte denne også ha ei topp plate for å bli lik til resten. Greit å lime på plass når porten er på riktig plass.
Utvendig pynta det veldig.
Det fine været i Aust-Agder fortsatte så neste valg på lista ble topp bord på rekka.
Planlegging og måling må til selv om den er inntegnet på GA tegningen for båten. Forskalingsbord og noe kapp.
Så ble det en tur til en hjelpsom bror som har eik liggende ferdig tørket. En del av det han har er flaske skåret korte lengder. Bruker derfor de korte fra baugen da det er lang bue. Valgte å bare grovtilpasse før de ble limt og skrudd til glassfiber toppen. Alt er skudd fra undersiden med rustfrie skruer.
De skal lages noen støtter som rekka skal ligge på lengre bak. Alltid gøy med noe nytt. Etter et besøk hos en lokal "skraphandler" kom jeg hjem med et flatt stål 30 x 5 mm. og 5 meter syrefast 25 mm industri rør.
Har dessverre ikke mekanisk verksted i kjelleren, så noen benker på utsiden av en overfylt garasje ble lokalene.
Skal ha to varianter støtter. En med bolt nede. Startet med ei stor syrefast skive som fikk på sveist en mutter.
Så røret på utsiden av mutteren. Her første prøve.(klein fotograf)
Har montert mye rekker og rustfritt på båt i jobben, men aldri laget noe. Bilde av nr. 1. før polering og boring av huller oppe.
Om ikke fint verksted så i ihvertfall fine pinner. :smiley:
Etter å ha laget en til, kunne rekka fortsettes.
Pr. i dag. Tatt fra GH n. på vei for å prøve makrellen og se etter plasser i nærheten som det går an å ligge med "sia" til fjellet.
Noen betraktninger:  Sa når jeg begynte å bygge at dette ville ta ca 5 år.  Nå er det over 8 år siden vi begynte på støpeforma til skroget.
Dette prosjektet var mye mer tidkrevende enn en ganske erfaren båtbygger kunne forutse. Siden jeg valgte bort å kle forma med noe  konstruktøren kaller " Mesonitt" (hard blank huntonitt ) og fin sparkle alle skjøter ,men heller støpe tynne plater som også var en obs. , fikk jeg alle disse skjøtene som må bearbeides. De to aller vanskeligste fargene å etterpusse er Ferrari rød og mørke blå. Liker fargen men et uklokt valg. I budsjettet er det ikke rom for å leie hjelp eller å kjøpe noe ferdig. Derfor tar alt mye tid.
Vi er ellers veldig fornøyd med båt typen og plassen utvendig og innvendig.  Kanskje litt stor å legge til i ei overfylt gjestehavn enda, men øvelse gjør mester.
Knude
Som jeg pleier å si: "Den siste lista kommer aldri på plass". Det er ingen risiko om du sier at du tar jobben når du blir ferdig :-)
Traff tre hyggelige damer nede på Odden Havn (Danmark). De hadde stått på andre siden av havnen og beundret båten. De vanlige spørsmålene. Til slutt, "når blir den ferdig"? Svar: "Aldri".
Og størrelsen på prosjektet ser ikke ut til å ha noen betydning. Bare spør Komodo.
Hulda skrev On 12.6.2018 at 7.54:
Vi burde danne en klubb for evighetsprosjekter. Men jeg er redd Knude blir ekskludert først. Som ferdig gjennomført.
Jeg melder meg inn i klubben.. Levi'n ligger fortsatt i hagen nå på det tredje året. Går sakte men sikkert fremover. :sailing:
Ble en liten "pause" pga mye jobb, etc... men er i gang igjen nå.
  • 2 uker senere...
Hei ! Nå var det kanskje på tide med et livstegn  om evighetsprosjektet vårt i drømmenes havn.
@Roger og Olina    Takk for hyggelig kommentar. Det blir ikke så lange turene for oss i år. Egentlig ganske fint her som vi er.
@Erikda       Du får melde din ankomst så er vi lettere å treffe. Blir hyggelig!
@finnarne        Det ble en tur til Grimstad i forbindelse med sankthans feiringen. Fint i Grimstad.
I tillegg til all denne båt bruken    :wink:   har vi jo bygget litt  også. Topprekka krevde sin mann i svaier og vinkler. Avsluttingen på skanse kledningen kunne ha godt ha hvert litt rettere, litt mer nøyaktig laget. Derfor ble det mye tilpassing på båten med høvel og bandsliper.
Først når jeg kom til rekke støttene kunne jeg lage rekka litt mer ferdig før montering. Den delen som ligger på plast kanten startet som 40. mm  flaskeskåret plank som ble høvlet ned til ca 30.mm  på plassen. dette for å ta opp en del skeivheter. Baugen har en brutal sving så det gikk med mye og brede plank
Til slutt ble det frest radie på kantene med overfres, pusset, beiset å lakket.
Båten ble mye mer ferdig utvendig når denne kom på, og det er flere som har spurt om jeg har jobba med skroget i det siste.........
Denne låsen av rekka har jeg sett en gang tidligere og den måtte jeg selvfølgelig kopiere.
Lite rustfritt beslag på undersiden.
Alle skjøter ble først limt med fugemasse under montering. Så ble det laget et litt bredere spor med stikksag som så igjen er fuget. Ble kanskje ikke den mest stilige skjøten men..........
Her er den nye utsikten fra styrhuset.
Sett bakfra.....
Ellers var det ett vindu på akterdekket som ikke hadde eike lister. (Det vinduet fulgte med  skyvedøra )
Nå er det også nesten ferdig.
Med det fine været vi har så blir det soleklare valget å fortsette på utsiden til regnet kommer. Kanskje jeg er så gal at jeg lager badeplattform når rekka er helt ferdig. (mangler akter )
Plattformen skal lages på båten med båten på vannet. Planen er å lage den i glassfiber...........
Ha en fortsatt god sommer !
Knude
