Havlengt Svart 12.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2019 Aah, eg tenkte på ein dieselvermer av Eber / Webasto - type. Den der er nok meir altetande.. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 5.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2019 Det går omtrent i samme fart oppdateringer her og båtbygging. Våren og alt det der. Vi har en av Grimstads fineste adresser synts vi. Trives godt om bord med bilen i et parkeringshus 5 minutter unna. Litt blir det allikevel. Vi har nå vår egen bensinstasjon om bord. All diesel skal i fremtiden fylles på bunkers tanker. Blir så pumpet over til dagtanken via det største filteret . Har også laget en tapestasjon for diesel så jeg kan hente for å fylle dagtank til varmer. Alt dette blir inni et skap når alt er ferdig. Dickinson fyren har fått sin retur nå rett på tanken. Vi har så smått begynt på badet. Der har det lagt et provisorisk gulv og masse hyller. Å få sortert og finne nye plasser for alt var en kjempe jobb. Blitt litt flere skap i motor rom. Da det endelig var tomt lå vi helt på skakke . Ballast var høyst aktuelt men først måtte det gjøres litt glassfiber arbeid. Manglet litt her og der og det var heller ikke coatet. Litt av gangen.... For å slippe å stå på brygga i Grimstad å blande sement valgte jeg å kjøpe en tør mørtel B20 som ikke var så kostbar for sekken. Fine sekker også siden det viste seg at de gikk inn igjennom skrogvinduet. Slapp å transportere gjennom hele båten. Til nå 350 kg sement og vi er tilbake på rett kjøl. Er litt usikker på hva et bad veier men vi kompenserer for den vekta med mer ballast på den andre siden. Kanskje 300 kg. Kanskje jeg kjører inn 500 kg fordelt på begge sider etterpå. Fremdeles skal vi ned nesten 10 cm i baugen. Vil hjelpe å fylle dieseltankene også som gir ca 1300 kg. Tankene er plassert helt forut i maskinrommet. Vannbåren gulv varme blir det ikke. Etter vi kom hjem fra Thailand har ikke Dickinson blitt fyrt i. Da faller det prosjektet litt ut siden vi må ha alternativ varme uansett. Ser ikke for meg at varmekabler vil fungere da dørken bør ha en luke for inspeksjon. Blir en del rør på undersiden. Komponerer litt imens jeg bygger. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Flid Svart 6.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 Hvis du tenker gulvvarme med strøm fra land. Campingfolket bruker noen tynne matter som kan ligge under tepper. Nok til et behagelig gulv om vinteren. De fores med strøm fra trafo, 24 eller 48 volt. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 6.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 4 hours ago, Flid said: Hvis du tenker gulvvarme med strøm fra land. Campingfolket bruker noen tynne matter som kan ligge under tepper. Nok til et behagelig gulv om vinteren. De fores med strøm fra trafo, 24 eller 48 volt. Eks: https://www.campingtilbehor4u.no/no/artiklar/gulvvarmeteppe-48v.html Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Knude Svart 7.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Se her ja. Det var produkter jeg ikke ante eksisterte engang ! Mange takk @Arne Henriksen og @Flid Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 8.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 (redigert) Synder i sommer sol. Det ble plutselig ferietid i Grimstad. Gutta som virkelig har en god avtale med banken sin har inntatt byen. Mye stort og vakkert på gjestehavna, båter altså..... vi har flyttet bort til Odden brygga eller hva den nå heter. Fin plass og bo men ikke strøm og vann. Utsikt. Ikke lett å bygge båt her men noe må vi få til. Siden "bad" nede står høyt på lista driver jeg med glassfiber arbeid der. for at det ikke skal bli mytteri ombord må jeg kjøre avsug fra rommet når jeg støper og limer. Her divinycell i mange lag limt på skutesiden inne i dusjen Forseglet med 1 lag 600gr. Csm. Så da går generatoren for å lage strøm. Støvsuger på brygga. Lukter støperi lang vei.... Både turister og fastboende ser forundret på denne arbeids kledde fyren på akterdekket med kaffe og nettbrett. Fortsatt god sommer ! Redigert 8.Juli.2019 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hakkannen Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Ser det for meg at du er rene turistattraksjonen der du sitter Men så bra da, så ser får endelig folk noe interessant å se langs brygga (i stedet for standarden, som vist på bilde; Yamarin/Buster/Bella/Askeladden bowridere og skjærgårdsjeeper, ikke noe galt med slikt altså, for all del, men det blir som å gå på amcartreff for å se noe interessant og så oppdage at halvparten av bilene er Mustang og Corvette, flotte biler, men det er ganske mange av de). Kjekt når ting begynner nærme seg noe, men dumt dere ikke har tilgang til strøm og vann der dere nå ligger da. Ofte litt enklere å få ting gjort effektivt med landstrøm og vann tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Fikk omvisning av Knude. Dette er eit imponerende arbeid, når man veit at det ein ser og tror i arbeid kan ganges med 10 og meir enn det. Kjekt å få omvisning på ein tråd som er følgt fra start. ? ? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2019 Godt å se at du er i rute @Knude! Ikke lenge til dere kan ta Telemarkskanalen sammen med oss!!??? Var og så på flott stålbåt i Egersund og et skjærereir i Ålesund! Dessverre ikke ståhøyde for meg og alt for trangt ombord i stålbåten. Dessverre for den var virkelig et smykke???. Men Arion Sundeck på 60 fot i Ålesund var søppel! Med ei dame som skulle selge gråstein som gull! Den tredje er fjernet fra Finn!??? Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Knude Svart 9.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 @Hakkannen. Ikke så farlig med strøm og vann da vi har 700 liter etter fylling. Strøm lager generator. Viktigst er at det er at vi betaler vesentlig mindre for plassen. Nå er det sommerpriser i Grimstad. Takk for noen hyggelige samtaler på brygga @Jakob T. Ser også ut som den rubbingen gjorde susen på en skadet tettning i kjølvannspumpa. Så og si tett. Ref. tråd. Fortsatt god sommer. Hei @Erikda. Rute og rute....... synd med Egersund båten da.... mistenker at det er en del stor båt på markedet som ikke har blitt vedlikeholdt som de bør. Neste år blir det formodentlig mindre bygging igjen men det går fryktelig sent når vi bor ombord. Ha en fortsatt god sommer å hils ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Lars Martin Svart 9.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2019 Hei. For en flott skute, og for en drøm å kunne sette i gang og fullføre ett sånt prosjekt. Driver og prøver meg på fiber og polyester i Weslingen min for tida, leser bl.a. denne tråden for å plukke opp tips. Håper det er greit at jeg spør om noe plast greier her, selvom innleggene dine er flere år gamle. Knude skrev On 17.3.2014 at 23.49: Dette bildet viser en ganske viktig detalje. Det er ikke noe skott som ligger helt ute til støpen i skroget. Dette fordi det kan bli en synelig" knekk" i strukturen på utsiden p,g.a trekking i støpen som fester skottet. Skal ikke lage skott i skuta mi, men her ble jeg generelt litt nysgjerrig. Avstiverne lager ikke knekk, men skott gjør det. Vet du hvorfor? Hvor går grensa for hva man kan plaste fast i skroget, og hva som må festes på annet vis? Knude skrev On 17.6.2014 at 21.30: Så legges det 3 lag 600 gr. csm i en smell med 10mm rutet divinysell rett på våt støp. For at jeg er sikker på at alt hefter så legger jeg på noen vekter mens det herder. Dette ble veldig sammenraskede vekter Så legges det 2 lag 600gr. csm over divinysellen og opp på kanten Divinycellen går ikke helt ut til kanten. Legger du matte nedi sprekken? Hvordan kommer du deg rundt kanter og nedi sprekk? Lykke til videre med drømmen. Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
Knude Svart 10.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2019 Hei @Lars Martin. Helt greit med noen spørsmål. Forskjellen på stringere og skott erinnmaten. En stringer består av divinycell som ikke er like hard som kryssfiner. Om et kryssfiner skott blir satt helt inntil skutesiden og laminert på begge sider vil alle spenninger i laminatet kunne dra inn skutesiden litt så det blir synlig på utsiden som strek. Ofte løst ved at man enten legger divinycell mellom eller lager en avstand på min. 10 mm fra skuteside. laminat har en evne til å dra,krympe så det blir en spenning.. Om det legges divinycell inni ei luke som vist er det for å gi styrke til overflaten. Også kaldt sandwitch. Da er det ikke så viktig å gå ned i mellom enden av distansen. Tykkelsen er viktig her. Forå få et båtdekk stivt legges det ofte kryssfiner remser og divinycell i et mønster for å få styrke. Blir mye sterkere enn samme tykkelse i massivt laminat da det blir innvendig,utvendig flate x 2 x avstanden mellom laminatene. Forståelig ? Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Lars Martin Svart 10.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2019 Så du plaster skottet til skutesiden, men med litt avstand bare? Får jeg samme utfordring når jeg plaster kneplater til akterspeilet? Eller kan de være helt inntil pga kryssfiner i laminatet i akterspeil? Det med tykkelsen i luka skjønner jeg. Men du får luft mellom distansematerialet og kanten? Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
Knude Svart 11.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 Støping av kneplater mot akterspeilet med finer eller annet distanse materiale blir akkurat som den divinycell remsa jag viser på bildet. Ikke noe problem. at det blir luft i kanten av divinycell har ingen betydning der bildet er tatt. Distansen her er også lukkede seller med luft. Viktig er at det utvendige ognnvendige laminatet møtes på kanten. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Lars Martin Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 (redigert) Tusen takk for oppklaring. Liker å forstå ting jeg ikke kan ;) God sommer. Redigert 11.Juli.2019 av Lars Martin (see edit history) Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
Knude Svart 24.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2019 Synder i sommersol igjen. Uten at det betyr så mye for det praktiske ombord gikk jeg igang med noen takplater. Ble igjen nesten en turist attraksjon på brygga i Grimstad med kompressor i kjelleren og salmaker bord på akterdekket. Nå blir det takplater i gangen mellom lugarene. Her går også båtens største kabelgate så taket fikk ei stor luke for stadige forbedringer ( flere kabler) Noen mener sikkert at hengsler og skåter i taket ikke pynter så mye , men ganske greit. Ellers er tiden brukt til å skru på generatoren ombord. En liten diesel svetting på et Dyserør ut av pumpa. Kunne ikke holde fingrene vekk så den ble etterstrammet. Lakk da mere. Løsnet hele røret og så var vi igang. Etter å ha demontert alt. Byttet o ringer nede og pakninger oppe , justert alle koplinger så de treffer ideelt på konen ble det tett bortsett fra retur røret som var tett før jeg begynte. Har sikkert bøyd litt på det så nå lekker det akkurat ilodding inn i banjo koplingen. Midlertidig reparert med lurium på boks,tape og slangeklemme. Når vi ligger på landstrøm igjen må jeg finne en som er god til å sølv lodde............ Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Lars Martin Svart 7.August.2019 Link til dette innlegget Svart 7.August.2019 Kult å se yachten din i levende live i dag. Takk for praten og god sommer ? Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
Knude Svart 9.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2019 Ja takk for praten @Lars Martin. Synd jeg var så oppi akter lanterne montering. Kommer dere innom igjen byr jeg på kaffe. God sommer til dere ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Knude Svart 1.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 (redigert) Dagene går fort på Grimstad gjestehavn og siden vi også har blitt gjestehavna sitt havnekontor for august har det blitt mang en hyggelig båtprat. Fremdeles gjester i Grimstad litt båtbygging har det også blitt. Plattformen har nå dekke i royal innpregnerte terassebord. Har til nå ikke brukt teak så det ble Furu. underlag festet med bolt med distanse skive bak og syrefast bmf beslag skrudd inn i akterspeilet . Fikk et overheng på 15 cm så nå er bredden riktig. Blir lettere å ta siste finpuss på glassfiber når den er litt bedre å stå på. Begynner å bli ustødig på beina etter et langt arbeidsliv. Har også montert eksos alarm med giver rett etter vanninjektor på eksosen. Nyttig om kjølvannet uteblir. Badet står nærmest stille men litt mer inne i dusj kabinettet. Greit med noe å sitte på. Når resten av kjernen og grovsparkel er ferdig skal hele rommet kles med minst tre lag csm 600gr. Så finsparkles før toppcoat. Blir noen ganger med pussemaskiner innimellom. For at ikke kona skal komme ut av bygging gikk vi i gang med tak i forcabin. Hun er blitt en mester i trekk stifting. Her har vi valgt synlige plugg skruer siden det er så uendelig mye fortere enn å skr skjult som vi har i overbygget. Midfisken i taket er kabelgate til alle lamper. Her er også blitt luke opp til der alle kabler fra styrhuset kommer ned. Så for å komme videre med tak måtte siste strøk med maling på skaper taes. Alle deler er malt før montering men det blir litt synlige skjøter og siden jeg stort sett bruker stifte pistol og lim blir det mange synlige små hull etter stift. De forsvinner i malingen sånn nesten....... Litt dårlige bilder av resultatet. Fargen er mer stålblå enn på bilder. Resten av taket og noen lister på nattbord og seng så kan vi huke av forcabin som ferdig. Fortsatt en god ettersommer til de som ser innom denne evighets tråden Knude Redigert 1.September.2019 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Hulda Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Så bra som det blir her, så kommer du vel til å overvintre i Norge?) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 1.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Jo takk @Hulda men etter 25 år på kne før jeg ble parkert ved en kontorpult har tatt sitt. Arvelig belastet av alle revmatiske delikatesser har også gjort sitt til at vinter i Norge er bare sorgen. Da er det fint å være et sted med stabilt høytrykk og ca 30 grader i ramsalt sjø. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Goodwill Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 Jeg går forbi hver dag på vei til jobb, og er fortsatt like imponert over innsatsen og kvaliteten på arbeidet! Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 Knude skrev On 1.9.2019 at 13.46: For at ikke kona skal komme ut av bygging gikk vi i gang med tak i forcabin. Hun er blitt en mester i trekk stifting. Her har vi valgt synlige plugg skruer siden det er så uendelig mye fortere enn å skr skjult som vi har i overbygget. Hvordan ser disse pluggskruene ut? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 En inkaskrue kanskje? Den har et hull i senter hvor man putter inn en plastplugg. https://www.google.com/search?q=inkaskrue&rlz=1C1CHZL_noNO768NO769&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz0LfYkbPkAhUKAxAIHUvrBWUQ_AUIESgB&biw=1229&bih=578 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Knude Svart 3.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2019 (redigert) Hei. Du får ta en stopp å hilse på @Goodwill pluggskrue er vel et brangsje utrykk . Inkaskrue som @Komodo skriver. Da jeg begynte som innrednings snekker i 1983 var det vanlig å feste takplater med forniklet linse sporskrue og fyldt skive. Risiko sport da vi brukte pumpe skrujern . ( yankee jern) Fort for at det ble skader om jernet glapp så du måtte trekke på nytt. Batteri skrudrill var da ikke oppfunnet. En båtinnreder skrudde alle skruer i hele båten med stort eller liten yankee. var en stor utvikling da inka skruen kom da først med spor men etter hvert med stjerne. Tror det var Tingstad A/S som var først. For de som ikke aner hva et yankee jern er. Den lille utgaven. Redigert 3.September.2019 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
