Knude
Hei igjen og takk for interesse og spørsmål!
Svar til Big Horn
Planen er å bore et hull og lime inn en liten stubb av et plastrør nede i kroken på alle støttene så vannet renner til nermeste spygatt. Hallegatt og spygatt lager jeg i forbindelse med utvendig arbeid.
Struktur i dekk og innvendig i skansekledning skal bare coates 2 strøk i år. Dekket skal ha natet teak eller eik og innvendig i skansekledning vil jeg en sommerdag i fremtid helsparkle /lage innvendig vegg.
VannTro:
Haligatt og spygatt skal vi ha !
Der skal det lages en form og støpes en todelt karm så det blir et avrundet foring som både forsegler kuttet
og beskytter fortøyninger. tror du har samme men i syrefast. :wink:
Så til Morten
Det laget med topcoat er egentlig bare for å se behovet for sliping eller om det er lekasjer i støpen. Du har helt rett i at det kan og skal støpes mere på flatene !
VannTro:
Haligatt var navnet for den typen "kryssholt" ja. Joda, det stemmer det, 2 i hekken og 3 på hver side, syrefaste.
Du har planene klare skjønner jeg, morsomt å følge med. Den største lærdommen er hvor mye rutine som skal til for ikke å gå på ei "blemme". Tror jeg hadde snublet fort :-)
Jo takk VannTro !
Nå er det Bruce Robert Godson som har planene klare :yesnod: Da jeg kjøpte tegnings settet så kom det digitalt med alle FSP tegninger i Autocad. Alle detalj tegninger og beskrivelser som dokumenter og ca 1000 Bilder av tilsvarende båt ferdig og i produksjon.
Om det er noe jeg ikke finner der så kan jeg sende en mail og får svar i løpet av en dag. Jeg sender samme bilder som jeg legger ut på her på forumet til Bruce som han bruker videre til nestemann eller til lærebok som han publiserer.
Et par tre bilder fra aktespeilen !
bilde
Portåpning ! El høvvel er et utmerket redskap på glassfiber !
bilde
Dette for at det skal bli så gjevn bue som mulig.
bilde
Støping utvendig for port.
bilde
  • 4 uker senere...
Hei !
Jo avdukning blir det i høst Møkkalasset :yesnod: men det var en del ting som var så greie å ta under tak så det er utsatt litt.
I dag ble siste dør/vindu montert ferdig i overbygget. Da har alle blitt satt inn i pakning og er ferdig så langt.
Hele overbygget har nå riktig farge og alle flater det er montert dør eller vindu i er pusset/rubbet og polert.
Dette ble den siste veggen med farge og dør/vindu
bilde
Blir jo vanskelig å ta oversikts bilder men dette er B/B side
bilde
Siste bildet i dag ble av pullert på akterdekket
Der blir det en dobling med kryssfiner-så en fem seks lag csm før hele dekket får en omgang med toppcoat.
God helg til de som ser innenom tråden !
bilde
Takk for hyggelige komentarer fra dere alle !
Svar til Jonas 78: Jo egentlig så hadde det hvert fint å la hallen stå.... men..... Når temperaturen går mot null så blir det å jobbe innvendig i båten så da har ikke teltet så mye nytte lengre. Må innrømme at å se skuta på litt avstand gleder jeg meg veldig til så.. jo.... ned skal den!
Pauc: Jo det blir både det ene og det andre vil jeg tro med kone som proff fotograf :yesnod:
Summer er fin den men....... :wink:
Da ble det et par små dager i teltet med litt rester her og der.
Gikk også i gang med halligatt/spygatt.
Siden jeg senere skal lage en karm så er det greit at alle er like store. Startet derfor med en mal som både ga center hull til hullsag og størelsen/plassering av kuttet.
bilde
Dette er i baugen. (ble også en kontroll på laminattykkelse i skansekledning.
bilde
Så første hullet ferdig
bilde
Springpullert. Denner skal også drenere bort vann så den er i kant med dekket.
bilde
Så akter. Her blir det en av hver type.
bilde
Siden båten har spesifikasjoner som tilsier at den skal i kategori A ( Havgående) så er det krav til en avrending fra dekket. Det skal enda 2 spygatt på siden samtidig som det blir 3cm klaring under porten i hekken.
Hei !
Så stas at noen lurer på hvor jeg blir av. :smiley:
Jeg sa tidligere at vinduene var ferdig montert i overbygget. Derimot skulle det inn 2 vinduer i taket og siden temperaturen i Ubekilen sank ned til fire pluss så ble det montering i steden for coating.
Plassert i forhold til at det skal monteres en ytterdel til varmepumpe på S/B side.
bilde
Klarte å legge et strøk maling på vinduskarmene med god hjelp i fra en vifteovn!
bilde
For å få montert de siste klemmlistene på vinduene på B/B side, måtte den provisoriske arbeidsbenken flyttes å selfølgelig en liten ryddings av verktøy å utstyr.
Nå blir cockpiten snekkerverksted i vinter !
bilde
Det var ikke mye skarpt men det får holde !
Fyrte litt for kråka men fikk litt toppcoat på akterdekket
Bildene viser status på akterdekket ! S/B - B/B
bilde
bilde
Må innrømme at jeg gleder meg til å se dagens lys å ikke grå presenning når jeg ser ut av vinduene !
God helg til dere som følger !!! :smiley:
Knut-Erik
Redigert av Knude (see edit history)
Dagen før dagen !
I dag så har jeg startet med å løsne duken på hallen. Har tatt et par tre bilder siden det er siste dagen med et så stort byggverk i Ubekilen båthavn.
Den ruver ganske mye i forhold til de andre båtene i havna.
bilde
Som noen ser så er det løsnet så mye som mulig uten å la hoved duken falle !
bilde
Fronten med inngangspartiet og innvendig trapp !
bilde
Da blir det en stor dag i morgen når jeg skal se båten fra siden lengre borte fra enn en halv meter !
