Båttransport D5L Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Flott skute , står respekt av den jobber der Link to post
Leokr Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Helt utrolig jobb du gjør. Dette blir en kjempefin båt. Gleder meg til å se hvordan den blir på sjøen! Link to post
SoBo Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Utrolig bra. Moro å se båten uten burka Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
cosmic Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Gratulerer. Drømmebåt. Link to post
Mariell Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Er sjøseting og jomfrutur stipulert 2015? Igjen det der blir ett flott skip. MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
taunus Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Gratulerer. Jeg er jo født på den øya så jeg får jo se dette regelmessig fremover. Helt utrolig. Link to post
Geir Hel Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Konge båt,har sett frem til avdukingen Endelig båt igjen Link to post
Hakkannen Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Imponerende arbeid og kjekk båt det har blitt Link to post
Maruma Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Tar av meg hatten! Dette var gøy å se Knude :-) Link to post
Knude Svart 24.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Takk for fantastisk hyggelige komentarer fra dere alle! For å si det akkurat som det er så er jeg veldig førnøyd med fasongen og balangsen på overbygget. Var veldig spent på høyde i forhold til skroghøyde. Jeg har senket overbygget 10cm i forhold til tegningene (Den eneste forandring fra tegningene til Bruce) Svar til Mariell : Skjøsetting Mandag 15. Juni 2015 . Litt langt ut på ettermiddagen ! og ja ! Det er en scan 25 som står på siden. I morgen blir det demontering av rørsystemet og pakking av hallen. Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Mariell Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 var det jeg mente å se. Den Scanden ble liten. Du kan ikke fremskynde sjøsetting ett døgn? Etter Schedule skal jeg reise til Brasil eller Korea Mandag 15.06. 2015 avg. TRF 13,40 MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Ternen32 Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Dette var moro Knude[emoji4] detta blir ei kjempe skute. [emoji3] Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Bodehode Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 (redigert) Snakk om milepæl før helgen :-) Kudos Redigert 24.Oktober.2014 av Bodehode (see edit history) Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Janniz Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Bærre heilt lækkert d der Knude! :-) Link to post
Jakob T Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Imponerende,når ein i tillegg veit at ved gelcoat arbeid,så kan ein rekne med 8 til 10 timer coating pussing og polering pr kvadratmeter,for perfekt resultat.Formidabel innsats Link to post
Viksund Bravo Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Utrolig flott skute!! Den er gigantisk Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Tskjei Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Helt fantastisk!!DIGER blir dennGleder meg til fortsettelsen!Blir gøy å se når alt av stenger osv er borte! Link to post
M/B Nordheim Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Oooyyyoooyyyooyy, det var litt av ei skute ja. Verkeleg spennande prosjekt du har på gang der Knude, skjønnar godt at du ville avduke den der. For eit pågangsmot den mannen må inneha, tek av meg capsen for Knude. Blir verkeleg spennande å få ta den skuta i nærare augesyn, det gledar eg meg verkleg til. Ha ei fortreffeleg helg alle sammen, eg skal sveise båtopplagshengar Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Magne A. Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Av med hatten !!! bra at du ennå har litt igjen sånn at du kan tenke litt på hva du skal finne på når den er ferdig Link to post
baatsman Svart 24.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2014 Gratulerer, den ble flott. Blir det FB. Eller pjoltersalong oppe med ratt :):) Vi sees! Link to post
snekko880 Svart 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2014 Jeg er nesten målløs... fantastisk prosjekt Link to post
edo Svart 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2014 Fantastisk flott, blir nok en tur til Ubekilen når jeg kommer hjem :) Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Hebbe Svart 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2014 En flott og mektig båt. Morro å følge med deg. Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Møkkalasset Svart 25.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2014 (redigert) Må bort og kikke snart. Redigert 25.Oktober.2014 av Møkkalasset (see edit history) Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
