Oppussing av trebåt, stort prosjekt!
drfiskå
  kdtran skrev On 23.10.2015 at 19.38:
Håper du en gang i blant tar deg tid til å se på bildene av hvordan båten så ut når du begynte på jobben. Du har fått en "råda-båd" til å bli ett smykke. Imponerende!
Gjør det ja, litt motivasjon i det ? Har snakket med svigerfar
vedr. koøyer nå, han har mulighet til å skjære ut metallrammer som jeg tenker å bruke til dette, tror det kan bli bra ? Glass skjærer jeg ut selv!
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
Flotte koøyer - flott båt!
Har lyst til å kommentere en liten utfordring som kommer frem på siste bilde (som du lett kan gjøre noe med).
Forbindelsen mellom dekksbjelker og spantetopper er veldig svak og kunne med fordel vært forsterket med knær som binder det ihop.
Nå er ikke dette en seilbåt og du har stivhet i dekket gjennom finèrplater, men jeg tror du får et bedre resultat hvis du skjærer ut noen knær i finèr som du limer/skrur til dekksbjelke/spantetopp.
Ikke noe store greier - bare tilstrekkelig til å hindre bevegelse.
Lykke til videre - lukter feit og fin furu gjennom nettforbindelsen - helt hit! :-)
  • 3 uker senere...
  Svaap skrev On 18.12.2015 at 12.34:
Takk for det! :smiley:
Skal se på en løsning der ja, kommer til å begynne med benker snart, har en onkel som det viser seg også fikser litt på trebåt; han har litt furu liggende og faktisk sag/høvel, så hører med ham om materialer til dette.
Nå står båten slik at det kun er kryssfineren som er tildekket, når det har regnet har dette samlet seg i bunn i båten og det er så vidt det drypper litt langs kjølen, så kan virke som det er relativt tett. Må vel beregne litt trutning ved sjøsetting før det er ordentlig tett, men ut fra hva jeg kan se er det lite sprekker/gliper ellers. :thumbsup:
  MOW skrev On 5.1.2016 at 7.55:
Følger med her - imponerende :yesnod:  og inspirerende :clap:  for en som er i gang med en del vinter-prosjekter med Snekken (bl.a. ny motorkasse som du også nevner du skal ha laget)
Gleder meg til å se mere utover vinteren :thumbsup:
Motorkassen er noe av det jeg ser mest frem til å ta fatt på :wink:  :thumbsup: den "orginale" er laget av kryssfiner type forskaling, tenker å gå for noe annet å få denne i samme finish/farge som benker etc.
Tenkte igrunn å gå for plexiglass i topplokket, for å ha et vindu til gliset av en motor, men det står vel ikke helt i stil med resten av utførelsen så dropper det :lol:  :giggle:
Jeg lagde en ytre beskyttelsesdør til hytta i plexiglass, skulle vise frem en 200 år gammel nydelig tredør.
Det fungerte bare delvis. litt pga at  - og det som er relevant her - fordi plexiglasset utvider seg mye ved varme. Det var imidlertid vinden som tok døra, den var festet oppe og nede, nede var det blitt litt slakk på den ene siden og dermed brakk vinden ei 4 mm plate.
Men jeg synes fremdeles det er en flott ide å både få beskyttelse og å kunne følge med. Mange sveitserur har f.eks gjennomsiktig bakside. Hvordan hadde du tenkt å ordne lydisolering: To lag med med lyddempende, dvs tung veske imellom?
Plexiglass på topplokket lyder porno :diving:  og vil selvsagt være helt ..uha nej der går altså grensen :giggle:  :ghost:
Selv har jeg valgt mahogni(finer) og er i gang med en kjedelig gang lakkering (foreløbig 10 strøk - blir nok 20+) av den nye. Den vil så få tilnærmet samme farge som benkene ( som også skal ha en runde skrap, slip og lakk når det er litt varmere) som du også er inne på. Iøvrig skal min Sleipner også ha ny maling i vinter - gir den en gang vårgrønn(!!!) Bengalakk og så ser jeg om jeg skal justere neste strøk ....(Har ikke originalkoden til den lysegrønne lakken jeg har sett på Sleipner-motorene).
Gleder meg til å se din motorkasse og skal nok sende bilder av min motorkasse når den er ferdig-lakket :yesnod: (tørr jeg det?? - ja det gjør jeg  :giggle:
God vind i vinter med din flotte båt og ditt imponerende trearbeid! :thumbsup::clap:
  • 3 uker senere...
Snakket med noen bekjente som vet en del om båtbygging, og miljøet for dette i nærheten!
Det viser seg at båten ble bygd på Hundvåg av faren til min gamle sløydlærer, så da vet jeg en del mer enn jeg viste :yesnod:  :thumbsup:
Kommer til å kjøpe inn materialer til benker og motorkasse nå snart, samt resten av kryssfiner som skal plastes inn, i tillegg til mer  linolje, tjære ++
Så snart været tillater det blir det å bygge mer, frister ikke noe særlig i minusgrader :giggle:
Prøver å la kryssfineren være ubehandlet ja, har kun smurt inn litt tjære på endene.
Vet ikke navn på noe byggeri nei, får ta en prat med sløydlæreren min hvis jeg treffer på ham :yesnod: han vet nok kanskje litt om hvor/når faren bygde min båt.
Forstod det slik at propell/omstyring var av typen Marna, uten at jeg er veldig kjent med dette :giggle: fungerer gjør det.
Stasjonær Sabb; hva betyr det?
Redigert av drfiskå (see edit history)
  drfiskå skrev On 29.1.2016 at 7.34:
Sabb leveret bl.a. mange motorer til bruk som strømaggregater, bl.a. til Televerket. Sabben stod sammenkoplet med en elektrisk motor, så den stod og surret og gikk drevet rundt av elektromotoren så lenge det var strøm på nettet. Ved strømbrudd slapp en solenoid ventilløfter og åpnet dieseltilførsel, og Sabben startet. Rar patent...
