råd og tips oppussing av sollux snekke
jcjohansen
bilde
fikk ikke snudd bilde, men da var toalettet så å si ferdig, skal legge på en liten skinn bit nede i venstre hjørnet i morra, må kobla av røra til toalettet for å få til det så det blei ikke gjort i kvell. led stripe er også bestilt på ebay, som kommer til å ligge inn under vindu bort over å lyse ned på bakveggen av toalettet.
