Espen Svart 26.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2016 Imponerende arbeid og veldig interressant tråd!!!! Keep up the good work! Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 26.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2016 (redigert) Dette blir bra det Hva er det du har limt på panelet som plotter og brytere er montert inn i ? Redigert 26.Januar.2016 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
MB Sofie Svart 26.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2016 Dette blir bra det Hva er det du har limt på panelet som plotter og brytere er montert inn i ? Hva tenker du på Knude? Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
M/S AIOLOS Svart 27.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Kan det være glassfiberstrie du har lagt på panelet? Hvorfor ikke i så fall, man tar jo i bruk det man har, flott tråd synes jeg Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 27.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Ahh.. Jeg har brukt en såkalt Tetti plate, det er en skumkjernet plate med glassfiber mesh og en eller annen form for bindemiddel på hver side. For bruk i baderom osv egentlig. Men er ganske solide samtidig som de er lette å jobbe med, har lav vekt og er rimelige. Blir å bruke de noen steder i akterkabinen også hvor jeg egentlig tenkte å bruke 15mm kryssfiner. Dette på ikke strukturelt utsatte steder altså, men noen steder der dette vil være bedre å bygge i samtidig som jeg vil spare mye vekt. Når jeg begynner på dette og bilder kommer så skjønner dere hva jeg mener. Link til tettiplater på byggmax Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
SoBo Svart 27.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2016 Blir bra dette Morten. Gøyalt når man begynner å konstruere og montere sammen igjen Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
MolBo Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Matros stiller plutselig til tjeneste! Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 9.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2016 Matros stiller plutselig til tjeneste! Du er alltid velkommen Toro (MolBo). Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
MB Sofie Svart 18.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 Skjer ikke så mye for tiden her. Begynt å plate så vidt i akterkabinen. Fått satt inn ny kvernpumpe fra septiktanken og begynt å demontere badet så jeg kommer bedre til når nytt opplegg skal monteres. (Klikk på bilde så blir det rette veien) Ellers så har jeg fått malt litt hvitfarge i styrhuset. Må begynne å få ryddet litt rundt i båten, skal til å bestille en halv kilometer med kabel nå. Blir deilig å få det elektriske ferdig når den tid kommer. Drømte her forrige natten at jeg startet båten å tok en prøve tur. Det må jo være et godt tegn. (Klikk på bilde så blir det rette veien) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
MB Sofie Svart 22.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Må begynne å få trukket kabel nå. Kommer ikke så mye lenger på interiør siden før det er gjort. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
powermickel Svart 27.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2016 Liker tråden! Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 12.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2016 (redigert) Da er vi igang med geoblasting av skroget Her på bilde under kan dere se enda fler skader i skroget komme til synet. Det har skjedd noe alvorlig med denne båten på ett eller annet tidspunkt. Geoblast for dere som lurer; er å ta 90% luft og blande dette med en miks av 5% kalk og 5% vann for så å sprute dette på skroget med rundt 8 bar trykk. Voila, en lite støvete måte å gnage litt på et båtskrog. Redigert 12.April.2016 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Nyheim Svart 13.April.2016 Link til dette innlegget Svart 13.April.2016 Har troa på at dette blir bra etterhvert! :)Ny på forumet, men skal prøve å henge med.Du har ikke litt mer generell info om båten? Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 (redigert) Da var geoblastingen unnagjort. Mye jobb som gjenstår. Bestilt en halv kilometer med kabel som skal stappes inn her og der. Sikringspunkter, batterier, brytere, lys, sensorer, alarm . . . . . . osv Har gitt opp akterkabinen for i år. Den får bli neste vinters prosjekt. Har ikke noe umiddelbart behov for den. Heller konsentrere meg om styrhus, bysse, forkabin og skrog. Ha en flott dag alle sammen. Når det er noe mer spennende så spretter det opp mer her. Redigert 15.April.2016 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Fortego Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Da var geoblastingen unnagjort. ...... Sett bort ifra skadene så skulle jo dette være en jobb jeg satte bort for at glassfiberpesten skulle til livs. Det må jeg være ærlig på å si at den ikke har gjort. Selv brukte jeg wolframkarbidskive fra biltema satt på vinkelsliper. Denne fjernet alt bunnstoff og harvet opp alle blemmer slik at disse åpnet seg selv om jeg ikke slipte meg igjennom gelcoat ellers. Brukte ca. 20 timer på min Viking på 42 fot. Noe som skulle gi meg en timepris på i hvertfall 1000 kroner sammenlignet med hvis jeg skulle satt bort jobben til noen med blåseutstyr... Penger jeg kunne bruke på andre ting... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Brukte han 3 dager med geoblasting ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
MB Sofie Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Brukte han 3 dager med geoblasting ? Ja, men basert på noen enkle kalkulasjoner så regnet jeg ut at han kunne klart to båter på en dag om han hadde jobbet like effektivt som han gjorde når han faktisk holdt på. Som jeg sa innledningsvis så var han veldig glad i å prate med alle forbipasserende. Derav jeg også anbefalt om andre skal bruke han, med å faktisk få en fast pris slik at det ikke spiller noen rolle hvor lang tid han bruker. Men når det kommer til geoblasting og plast pest så var ikke dette veien å gå, han har jo til syvende og sist ikke klart å fullføre kontrakten vi inngikk. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
LeviCorsair Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 (redigert) Ja, men basert på noen enkle kalkulasjoner så regnet jeg ut at han kunne klart to båter på en dag om han hadde jobbet like effektivt som han gjorde når han faktisk holdt på. Som jeg sa innledningsvis så var han veldig glad i å prate med alle forbipasserende. Derav jeg også anbefalt om andre skal bruke han, med å faktisk få en fast pris slik at det ikke spiller noen rolle hvor lang tid han bruker. Men når det kommer til geoblasting og plast pest så var ikke dette veien å gå, han har jo til syvende og sist ikke klart å fullføre kontrakten vi inngikk. Hva er det som ikke har blitt gjort ? Skroget mitt er sandblåst - med bra resultat.. men jeg har ikke noen problemer med plastpest. Ønsket bare å få vekk gammel maling etc. Redigert 15.April.2016 av LeviCorsair (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
MB Sofie Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Hva er det som ikke har blitt gjort ? Skroget mitt er sandblåst - med bra resultat.. men jeg har ikke noen problemer med plastpest. Ønsket bare å få vekk gammel maling etc. Om du ser på det nederste bilde i post #139 så ser du at blemmene som ikke ble punktert av meg på forhånd fremdeles er lukket og et problem. Dvs, flere timers arbeid med å frese ut en etter en. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
LeviCorsair Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 aha..ja nå ser jeg det.. kjipt, spesielt hvis han har sagt at han skulle få det til. Kanskje sandblåsning er litt "kraftigere" - biter bedre. Men du ser hvertfall bedre hvor du har blemmer nå da.. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
MB Sofie Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 aha..ja nå ser jeg det.. kjipt, spesielt hvis han har sagt at han skulle få det til. Kanskje sandblåsning er litt "kraftigere" - biter bedre. Men du ser hvertfall bedre hvor du har blemmer nå da.. Står jo svart på hvitt i tilbudet at han skulle åpne blemmene, men ja værste jobben er jo gammle bunnstoffet som skulle fjernes. Satse på noen fine dager så tenker jeg blemmene forsvinner i en fei. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
LeviCorsair Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Han har med andre ord ikke levert det han lovet... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
MB Sofie Svart 16.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2016 Han har med andre ord ikke levert det han lovet... Vel, han har levert halvparten av det han lovet da. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
LeviCorsair Svart 17.April.2016 Link til dette innlegget Svart 17.April.2016 Vel, han har levert halvparten av det han lovet da. = halv pris da ? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
MB Sofie Svart 18.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 (redigert) Etter å ha brukt dagen på å rydde etter Geoblasting karen... Noe som tok sin tid (Sinnsyk tung den sanden), så kunne jeg begynne med å frese ut blærer. Har holdt på i 6timer i dag med å frese. Ca halveis nå. Fant forresten også ut at det var her og der han ikke har Geoblastet skikkelig, sikkert bare en forglemmelse, men ergerlig likevel. Redigert 18.April.2016 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
