Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 (redigert) Beklager, sosiale medier er ikke min sterkeste side, jeg er bare her inne Hei! Jeg er Sofie Elise fan jeg assa !! (obs: seriøs sarkasmealarm ) SÅNT SIER DU IKKE SOM SARKASME ENGANG!!!!! Jeg holdt på å få hjerteattakk og apoplektisk anfall før jeg så det med sarkasmealarmen... :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: Edit: Forresten, det var kanskje mormon man skulle vært? 10 teiner ganger x antall koner blir jo mye hummer! Redigert 6.Oktober.2015 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Ok, så Komodo as har 17 teiner, da er jo fangstene litt mindre utrolige ( men fremdeles svært gode) Her på Sørlandet er det i hvert fall 50-60 år siden man fikk slike mengder pr teine. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 He he, da fikk jeg i hvertfall til noe Rent bortsett fra rosabloggere, når det gjelder fiskelykke, så er det vel heller ingen ulempe å ha drevet med dykking i nesten 30 år og ha en viss kunnskap om hvordan det ser ut der nede. I tillegg er det nok en fordel å sette teinene der det er hummer Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Hanto: Jeg har nok hatt litt over middels flaks hittill også. Tror ikke min fangst har vært helt representativ for hobbyfiskere så langt, så det snur nok nå. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 (redigert) Jeg har faktisk vurdert å ta dykkersertifikat nettopp derfor, men jeg har et problem: Full åpning mellom nese og lunger (fødselsdefekt). Så jeg kan ikke ta av meg masken under vann. Kanskje jeg bare får kjøpe drakt og få en kompis som har sertifikat til å fylle flaskene. Redigert 6.Oktober.2015 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Og du mener at det vil fungere med teinehaler? For da kan det jo ikke være den varianten med en liten blåse midt på. Det er ellers et firma som selger ferdige teinetau som har flytetau de første ti meterne, så det er vel neppe det heller. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Ny idé: En liten fortykning av tauet rundt 5 meter over teina som stopper en av de grå sigarflytene i å komme lenger opp, men når teina trekkes, glir sigarflyten videre nedover mens man treker den med teinehaleren, helt til den er nede ved teina. En vanlig knute som fortykning blir litt for mye for sporet på teinehaleren, kanskje det går an å sy inn seilgarn eller noe sånt som er akkurat stort nok til at sigarflyten stopper? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Jeg har faktisk vurdert å ta dykkersertifikat nettopp derfor, men jeg har et problem: Full åpning mellom nese og lunger (fødselsdefekt). Så jeg kan ikke ta av meg masken under vann. Kanskje jeg bare får kjøpe drakt og få en kompis som har sertifikat til å fylle flaskene. Eller som meg, kjøpe en kompressor og sette i garasjen Fjordgrynt: Hvis du klarer å tjene penger på noe som alle vi andre løser med ti meter flytetau eller en kork tar jeg av meg hatten for deg Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Ny idé: En liten fortykning av tauet rundt 5 meter over teina som stopper en av de grå sigarflytene i å komme lenger opp, men når teina trekkes, glir sigarflyten videre nedover mens man treker den med teinehaleren, helt til den er nede ved teina. En vanlig knute som fortykning blir litt for mye for sporet på teinehaleren, kanskje det går an å sy inn seilgarn eller noe sånt som er akkurat stort nok til at sigarflyten stopper? God ide, men den er ikke ny. Jeg har det på to av mine teiner. Løses enkelt og greit med en strips Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Komodo, har du ikke sertifikat altså? Jeg kom iallfall på ideen helt selv, aldri sett den hos noen. Og har du stripsen inn i flettingen i tauet, eller strammer du den rundt det? Hei, enda en idé! En annen variant kan være å binde fast sigarflyten med en halvmeter tynt, sterkt tau som er bundet inn i flettingen i tauet. Da burde den bare slenge med når jeg bruker teinehaleren (jeg har ikke den typen med lukket mottak som den må gjennom). Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Joda, jeg har en drøss med dykkesertifikater. Poenget var at jeg fyller luft selv Nei, bare en strips rundt tauet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ags88 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 42, 43 og 35 cm. I den samme teina. Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 (redigert) Flere som skal unfriendes her, altså! I en sammenleggbar teine? Det er imponerende! Jeg er ikke vant til at de fisker så godt! Redigert 6.Oktober.2015 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Shit! Det er det sykeste jeg har sett!! 43cm Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 ...sa brura! :lol: :lol: :lol: Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Blir jo slik som denne fo 2 år siden da jo.. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Selfie med hummer i speilet? Det er iallfall en sjanger selv ikke motebloggerne har tenkt på! Hvor mye veide det monsteret der? Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Mastiff: Joda, bilde er tatt av de 3 liggende oppå den teina de var i, en polarteine. Neida, sant det, det er ikke blant de beste til og fiske hummer, med det kommer da en eller annen alikevel Komodo: Det er nok litt forsjell på størrelsene her enn der... hehe Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
Geir Hel Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Selfie med hummer i speilet? Det er iallfall en sjanger selv ikke motebloggerne har tenkt på! Hvor mye veide det monsteret der? Nesten 4 kilo Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Oi... Rekorden min fra i fjor på 1,6 kilo blir smått i forhold. Men det er nok større hummer lenger vest enn her på Sørlandet. Det må jo nesten være det, for maten må jo være tilpasset kjeften til den som skal spise den! Så Bergens-området har nok de aller største! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Næh, jeg skal prøve ut en av mine egne patenter, tror jeg. Se hvordan det funker. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Pantenter i overført betydning, vet du. Altså en av mine egne ideer. Jeg er en elendig gründer (det heter gründer, ikke entreprenør på norsk! Irriterer meg alltid grenseløst når de snakker om "entreprenørskap" og sånt svada), prøvde med en dyrebutikk, men tjente ikke mange kronene... Så jeg holder meg til oversettelsene og lar bisnissene drive bisniss. Sitér dette innlegget Link to post
zoltan Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Hva skal jeg gjøre med to undermåls hummer uten klør, mistet dem i kamp i teina med storebroren, jeg senka teina i påvente på svar... synes det er litt feil å kaste dem ut også, det er dyreplageri, men straffbart å kverke dem, noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 En i området her fikk en hummer utenom sesongen, den mangla begge klørene og bare stubber igjen av føle horna. Tror han var i kontakt med fiskeridirektoratet eller noe sånt,der var det klar beskjed: Er det liv i den så skal den slippes fri. Hadde jeg fått en hummer som jeg mener ikke har hatt forsvarelses evne osv, så tror jeg at jeg hadde tatt den. Syns ikke noe skal pines unødvendig over tid. Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
