Hummersesongen 2015
Komodo
Beklager, sosiale medier er ikke min sterkeste side, jeg er bare her inne :giggle:
Hei! Jeg er Sofie Elise fan jeg assa !! (obs: seriøs sarkasmealarm :giggle: )
SÅNT SIER DU IKKE SOM SARKASME ENGANG!!!!! Jeg holdt på å få hjerteattakk og apoplektisk anfall før jeg så det med sarkasmealarmen... :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Edit: Forresten, det var kanskje mormon man skulle vært? 10 teiner ganger x antall koner blir jo mye hummer! :lol:
Redigert av Mastiff (see edit history)
He he, da fikk jeg i hvertfall til noe :thumbsup:
Rent bortsett fra rosabloggere, når det gjelder fiskelykke, så er det vel heller ingen ulempe å ha drevet med dykking i nesten 30 år og ha en viss kunnskap om hvordan det ser ut der nede. I tillegg er det nok en fordel å sette teinene der det er hummer :giggle:
Ny idé: En liten fortykning av tauet rundt 5 meter over teina som stopper en av de grå sigarflytene i å komme lenger opp, men når teina trekkes, glir sigarflyten videre nedover mens man treker den med teinehaleren, helt til den er nede ved teina. En vanlig knute som fortykning blir litt for mye for sporet på teinehaleren, kanskje det går an å sy inn seilgarn eller noe sånt som er akkurat stort nok til at sigarflyten stopper?
Jeg har faktisk vurdert å ta dykkersertifikat nettopp derfor, men jeg har et problem: Full åpning mellom nese og lunger (fødselsdefekt). Så jeg kan ikke ta av meg masken under vann. Kanskje jeg bare får kjøpe drakt og få en kompis som har sertifikat til å fylle flaskene. :diving:
Eller som meg, kjøpe en kompressor og sette i garasjen :thumbsup:
Fjordgrynt: Hvis du klarer å tjene penger på noe som alle vi andre løser med ti meter flytetau eller en kork tar jeg av meg hatten for deg :yesnod:
God ide, men den er ikke ny. Jeg har det på to av mine teiner. Løses enkelt og greit med en strips :thumbsup:
Komodo, har du ikke sertifikat altså? :giggle:
Jeg kom iallfall på ideen helt selv, aldri sett den hos noen. Og har du stripsen inn i flettingen i tauet, eller strammer du den rundt det? Hei, enda en idé! En annen variant kan være å binde fast sigarflyten med en halvmeter tynt, sterkt tau som er bundet inn i flettingen i tauet. Da burde den bare slenge med når jeg bruker teinehaleren (jeg har ikke den typen med lukket mottak som den må gjennom).
Mastiff: Joda, bilde er tatt av de 3 liggende oppå den teina de var i, en polarteine. Neida, sant det, det er ikke blant de beste til og fiske hummer, med det kommer da en eller annen alikevel :smiley:
Komodo: Det er nok litt forsjell på størrelsene her enn der... hehe
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
Pantenter i overført betydning, vet du. :giggle: Altså en av mine egne ideer. Jeg er en elendig gründer (det heter gründer, ikke entreprenør på norsk! Irriterer meg alltid grenseløst når de snakker om "entreprenørskap" og sånt svada), prøvde med en dyrebutikk, men tjente ikke mange kronene... Så jeg holder meg til oversettelsene og lar bisnissene drive bisniss.
En i området her fikk en hummer utenom sesongen, den mangla begge klørene og bare stubber igjen av føle horna. Tror han var i kontakt med fiskeridirektoratet eller noe sånt,der var det klar beskjed: Er det liv i den så skal den slippes fri.
Hadde jeg fått en hummer som jeg mener ikke har hatt forsvarelses evne osv, så tror jeg at jeg hadde tatt den. Syns ikke noe skal pines unødvendig over tid.
