REM Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Jeg blir også kastet ut av wifi etter ca 5 minutt og må logge inn på nytt. Hvordan skifte kanal på IPad Jeg logger meg inn på 192.168.01 og går til setting og WiFi. Velg så kanal mellom 1 og 13 fra nedtrekksmenyen. Support anbefalte meg å benytte kanal 7 eller 11. Skru så av og på serveren etterpå, og da skal vistnok problemet være løst. Bare tull, jeg har vært gjennom alle kanalene og blir kasta ut like ofte som før. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Dette må da helt klart ha noe med iPaden å gjøre? Er det noen som opplever slikt med en vanlig laptop? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Siden ingen kanal er rett forsøk auto, er ruteren oppgradert. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
liberty Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Jeg har Android og jeg blir også kastet ut hele tiden. Jeg har prøvd alle kanalene og det hjalp ikke Ice sendt meg en ny ruter men den er ikke noe bedre. Hvis ikke Ice for orden på problemet så kommer jeg til å si opp avtalen med Ice Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Og ingenting er bedre. Dess fler som sier opp ICE, dett færre er det å dele båndbredde med når en ligger i en havn med båten og mange brukere. Hva er det forresten som får dere som blir "kastet ut" som får dere til å tro at det er ICE-routeren som kaster dere ut og ikke padden deres som er problemet? Jeg har hatt ICE fra den spede begynnelse for ICE her i landet, og har aldri blitt kastet ut, hverken med USB-modem eller router med WiFi. Men så har jeg snill PC med Windows som ikke tuller med slikt må vite. Vel, jeg hadde problem med et tidlig modem en gang, men fikk uten ekstra kostnad byttet modemet i en utmerket router. Og OBS: Jeg har ingen tilknytting til ICE, - jeg er bare en fornøyd kunde. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Flid Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Du har kanskje et poeng Lars, men når vi bruker iPad i båten, bruker telefonen som modem. Blir aldri kastet ut fra den. Det samme når vi bruker en liten 4G ruter. Funker hele veien. Vi blir også kastet ut fra vår nye ICE ruter i båten. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Hos oss er problemene gjeldende, med pc (w8,1),med i-pad air, i-pad3, i-phone 4s og 6. Sony xperia tablet, Windows phone. Har derfor litt problem med å legge skylden på alle disse forskjellige Os. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
liberty Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Jeg ble ikke kaste ut med den gamle ruteren den fungerte helt fint problemet begynte med den nye ruteren Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Er det WiFi forbindelsen til routeren som svikter for dere, eller er det internettforbindelsen fra routeren som faller ut? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
liberty Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Hos meg er det WiFi forbindelsen som detter ut. Hvis jeg bruker kabel rett i ruteren er den helt stabil Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Kobler det seg opp igjen, eller må du logge deg på igjen? Hvordan er avstanden mellom router og Android enheten? Skjer dette over alt, eller kun et sted der du kan ha en kraftig forstyrrelse? Jeg kan ikke se at det er noe med oppsettet av routeren som skulle gjøre at den etter en tid bryter forbindelsen, men hva med enheten din, kan den ha en setting for å koble ned for å spare batteriet ved lang tid uten aktivitet? Eller kobles du ned midt mens du surfer eller laster ned noe? For å finne årsaken til problemet, er det altså mange faktorer som må vurderes. Men nå har fruen vurdert det til at det er leggetid her i huset. Imorgen skal vi ha gjester til "brunsch". Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Flid Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Hos meg er det WiFi forbindelsen som detter ut. Hvis jeg bruker kabel rett i ruteren er den helt stabil Samme her hos oss. Sitér dette innlegget Link to post
liberty Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Noen ganger kobler den seg selv oppigjen og noen ganger kommer det opp at det er en godkjenning feil. Det er ikke nødvendig og ligge inn passordet på nytt . Jeg tror ikke det er forstyrrelser som gjø dette, for det er det samme på hytten og med ruteren rett ved siden av Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Mht forbuk av data (GB). Nyere maskineri kjører gjerne oppgraderinger/nedlastninger automatisk i bakgrunnen og da går bytene raskt. Sjekk innstillinger. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Lars H. Svart 3.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 (redigert) Som vel sagt før, har jeg hverken padder, poder eller smarttelefoner, men "vanlig" Windows PC. Går jeg her inn via kontrollpanelet til enhetsbehandling og ser på egenskapene til WLAN-kortet mitt, finner jeg option for strømstyring. Noe slikt finnes det vel for andre systemer også. Kan det være en eller annen setting som slår av WLAN som skaper problemene? Da jeg som sagt kun har "vanlig" PC, er det ikke noe særlig testing jeg kan få gjort selv for å hjelpe. Redigert 3.Januar.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bonus Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Jeg bruker iPad og iPhone i båten med NetComs 4G router. Denne etablerer jo også WiFi ombord. Men, her blir jeg aldri brutt eller kastet ut ... Og, jeg har brukt det en stund i Norge, Sverige og Danmark ..... Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Siden ingen kanal er rett forsøk auto, er ruteren oppgradert. ] Jeg tror "auto" er default innstilling. Min sto på auto da problemene oppstod etter serverbytte. Ble som sakt anbefalt å heller benytte kanal 7 eller 11. Min funker også ok med kabel, og med mobilen som ruter. Kona som sitter brevid mig har heller ikke problem med laptopen Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Lars H. Svart 3.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Hvilken WiFi kanal en har valgt kan vel umulig ha noe å si for dette problemet dersom det ikke er en kraftig forstyrrelse på akkurat den kanalen en har valgt. Aktueller støykilder kan være en microbølgeovn eller naboen sin ekstra kraftige router der han har valgt samme kanal. Men ettersom kanalbytte ikke hjelper, er neppe dette det som skaper problemet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
liberty Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Jeg tror ikke at det er noe med strømstyringen for det er ikke noe system i det, noe ganger faller jeg ut heletiden og noen ganger kan det ta flere minutter mellom hver gang Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Hvilken av de forskjellige ICE-boksene er det du har? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Popeye70 Svart 3.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2016 Jeg tror "auto" er default innstilling. Min sto på auto da problemene oppstod etter serverbytte. Ble som sakt anbefalt å heller benytte kanal 7 eller 11. Min funker også ok med kabel, og med mobilen som ruter. Kona som sitter brevid mig har heller ikke problem med laptopen Kanal 1, 6 og 11 er de tre eneste kanalene som kan brukes hvis man vil unngå "overlapp" med andre kanaler i bruk. Dette fordi man overlapper på de to nærmeste kanalene både opp og ned, så oversikten blir slik: Kanal 1: Overlapper på 2 og 3 Kanal 6: Overlapper på 4 og 5 samt 7 og 8. Kanal 11: Overlapper på 9 og 10. I Norge kan man også bruke 12 og 13, men det er en reell risiko for at man har utstyr som ikke støtter disse kanalene. Dette fordi man i f.eks. USA ikke har kanal 12 og 13, så det er ikke alle drivere som støtter disse kanalene. Setter man opp WLANet sitt på kanal 12 risikerer man at utstyret rett og slett ikke ser WLANet hvis driveren ikke støtter kanalen. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Bay_liner Svart 4.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2016 (redigert) Generelle tips til feilsøking av modemer/rutere med relaterte problemstillinger - en løsning (ofte anbefalt til hjemmebruk) kan være å bruke en ekstra WIFI 2.4/5 gHz ruter [av anerkjent merke] koblet med kabel mot modemet - dette hindrer og "snoking" fra ISP da det blokkerer "snokeporten" i modemet. 7 Wireless Router Problems And How To Solve Them http://www.informationweek.com/mobile/mobile-business/7-wireless-router-problems-and-how-to-solve-them/d/d-id/1078434?page_number=1 Litet utdrag: .......If that's not an issue, keep in mind that the 2.5GHz band has only three real channels (1, 6, 11) despite pretending to have eleven (the others overlap with each other). Your neighbors who are Wi-Fi-enabled are also using those same channels. If you live in a major metropolitan area with public transportation, it's a lot like trying to get on the bus during rush hour. Redigert 4.Januar.2016 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Roger jo Svart 4.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2016 Jeg tror "auto" er default innstilling. Min sto på auto da problemene oppstod etter serverbytte. Ble som sakt anbefalt å heller benytte kanal 7 eller 11. Min funker også ok med kabel, og med mobilen som ruter. Jeg tolket det slik fra den Engelske manualen. "Channel This option determines what frequency your WLAN will be operating in. It is not necessary to change channel unless you are experiencing interference from other nearby WLANs" Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Strayer Svart 4.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2016 Hei og godt nytt år Jeg flyttet routeren fra båten til bilen i oktober. Den funker utmerket. Kona og 10 åringen har blitt avhengig av nett, så jeg har ikke hørt noe negativt om dårlig nett ennå. Faktisk mer klaging hjemme der vi har fiber fra altibox Men det er sjelden det er noe galt med nettet, det er oftere noe galt med epleproduktene og deres oppsett der. Sitér dette innlegget Link to post
BMF Svart 28.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2016 Nyt fra Danmark - annoncering af router opdatering https://www.facebook.com/Net1Danmark/?fref=nfOpdateringen forbedrer stabiliteten og routerens evne til at fastholde en forbindelse til internettet. Sitér dette innlegget Sejlerlivet skal vurderes over flere sæsoner + Glæden ved at sejle er glæden ved at glæde sig Link to post
