Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
Ifølge en bekjent med GM med samme bestykning som du, kommer du trygt under på lavvann i hvertfall. Litt mer kritisk og hjertet i halsen med høyere vann, men forskjellen på høy og lavvann er ikke så stor i Tønsberg. Husk å legge ned VHF antenna.
Jeg har høy bøyle med radar og har aldri tatt sjansen på å prøve.
For øvrig så åpner broa 5 over 10 - 12 - 14 - (+ 16 i helgene) - 18 og 20. Gangbrua på Kaldnes lengre inn trenger du ikke tenke på.
Jeg kommer under med min, har heller ikke radar eller noe annet høyt oppe på targa. Jeg bruker brokaret mot nord som referanse, om jeg ser minimum 2 steiner så kommer jeg under. Dvs på normal vannstand så går det greit, men du må gå midt under broa.
Hei! om vi kan gå litt tilbake til temaet: Skalle i bordsøylen i motorrommet fant jeg meg en grei løsning som jeg håper dere andre kan dra nytte av.
Jeg klippet bare til litt motorromsisolasjon ca 1cm tykk og la dette et par runder rundt røret og klippet en skive av det samme som var litt større en dia.på røret og la opp under og tapet det hele fast med alutape for motorromsisolasjon. Etter jeg gjorde dette har jeg ikke vært borti den en eneste gang!!  :smiley:  :smiley: https://baatplassen.no/bildearkiv/43/43658/20160516_124404.jpg
Ikke dumt!
Lagde en kjapp beskyttelse med en slik vaskevott som beskrevet over, la en svamp inni og tredde den på og satt på en strips for sikkerhetsskyld så den ikke detter av.
Ikke vært borti den etter den ble laget!
btw så turte jeg ikke prøve meg under brua i Tønsberg på første tur, venta pent til brua åpnet seg. blir kanskje litt tøffere og varmere i trøya til sommeren kanskje og prøver meg under da.
Redigert av Mistralen (see edit history)
Er det ikke merkelig ? :wink:
Skjønner deg godt ! Hadde jeg gjort også. Var antagelig deg som lå 3-4 båter foran meg på veg ut fra Tønsberg 2. pinsedag i 12-tida :seeya:
Kan stemme bra det, lå vel som nr 2 ut fra tønsberg. Regner med det var deg jeg så ligge i havna kanskje også da?!
2 x 115 høres snøtt ut ja ! Vi har 3 x 115 Ah til forbruk + 1 x 115 til start + 1 x et eller annet til generatorstart. Har bryter som kan koble sammen alle for start i nødsfall.
Men har du generator siden du bare har 2 batterier ?
Var for øvrig vi som lå i havna i Tønsberg i pinsen ja :yesnod:
Vi har gode, gammeldagse Sønnak blysyre og vil fortsette med det når vi skal skifte. Dette med batterier har jeg ikke mye greie på jeg heller men liker å ha muligheten for å åpne og måle/etterfylle cellene fra tid til annen.
Siden vi er inne på dette med batterier: Er det forresten noen av dere med GM som har ekstra batteri foran til baugpropen ?
Kunne godt tenke meg litt mere fres, men har ikke funnet noe fornuftig sted å plassere det.
Jo det er godt mulig det Hydrox, da betyr det at jeg har fritt valg ? Eller er det dybdemåleren jeg bør erstatte? Regner med at det er den med ringene som er knopmåleren da den har et "tannhjul" på undersiden. Det var bare to ledninger inn på den gamle Simradplotteren en av de må jo være strøm. Er knopmåleren og dybdemåler koblet sammen et sted?
Mener du at jeg heller skal lage et nytt hull Bitteliten? Det må vel være bedre å benytte et av de gamle?
Redigert av Finn Erik (see edit history)
Jeg har et firkantet instrument med display som viser dybde og fart oppe i dashbordet, begge disse gjennomføringene i bunn går til dette. Tar jeg vekk en av dem mister jeg avlesning av enten dybde eller fart.
Men selfølgelig, hvis du har tatt vekk dette så er det jo fritt fram og skru vekk og benytte hullet i skroget til noe annet. Sjekk at det er samme dimensjon.
Begge disse informasjonene har jeg hatt på min plotter som streiket siste sommer. Forstår at min nye kun skal kobles til en svinger. Min nye har diameter på 51mm etter hva jeg har lest er det en diameter som er mye brukt som standard. Ser ut som de kan være 51mm de som står der nå.
  • 3 uker senere...
Gjelder Windy 37GM
Har lagd en kasse til å ha i motorrommet. Skal stå på aluplata som er ved trappa, altså rett ned, tom for strøm så fikk ikke tatt bilde, men lurte på om det er trevegg eller hva slags materiale er det bak den "myke" veggen i fremkant av motorrommet? Tenkte å skru fast kassa der.
Hvis du stikker hue og ei lommelykt ned i stuerommet så er det mulig å se bakveggen av stuerommet, som jo blir rett foran stigen. Jeg tror det er finèr men er ikke sikker selv om jeg har tilbragt noen timer dernede i vår - så bare framover jeg :smiley:  Men det sitter jo kabelbroer og litt andre ting og tang på den, så det må jo være mulig å feste der.
