Fortøyning med øyebolt i fjell
Bjørn Løvjomås
Det står at man har tillatelse til å feste bolter/ kiler til grunnen for fortøyning av båt men de skal fjernes etter bruk. Hvorfor gjelder ikke det grunneier?
Det gjelder selvfølgelig også grunneier. Men det begrenser ikke grunneiers mulighet til å lage noe permanent.
Det loven gjør er å nekte grunneier å nekte hvemsomhelst å feste midlertidige fortøyningsbolter.
Ship o'hoi  :flag_bp:
Å være uvitende er ikke forbudt, men det fritar deg ikke for konsekvensene av dine handlinger!  :smiley:
det kan det i høyeste grad gjøre:
Bestemmelser om rettsvillfarelse finnes i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 § 57. Dersom rettsvillfarelsen er unnskyldelig, kan straffen bortfalle eller settes ned. I straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 § 26 heter det om rettsuvitenhet at den som på handlingstidspunktet på grunn av  uvitenhet er ukjent med at handlingen er ulovlig, straffes når uvitenheten er uaktsom.
Bestemmelser om rettsvillfarelse finnes .......
Å late som man er uvitende eller å med hensikt forbli uvitende ved unnlate å søke kunnskap når man må forstå at det kan foreligge lover eller forskrifter som regulerer adferd. Da er man "uvitende" med overlegg. Og er man da uvitende?  :wink:
Redigert av Jens_P (see edit history)
Guest Avmønstret#
Minner meg fælt om en vannscooterfyr som ringer rundt til departementer, spør tilfeldige ansatte i kystvakta, politi osv om reglene for vannscooterkjøring i et lokalt område for å få bekreftet at ingen vet, og latterliggjøre de, fremfor å google det frem på 1,3 minutter vha egen telefon.
Å gjøre seg dum betyr jo ikke at andre er like dumme :-)
Båteierene mener de må ha lov til å bore og montere bolter på svabergene. Hytteeierene mener de kan sette opp flaggstenger, fastmonterte trapper, badestiger,brygger, stupebrett og andre små byggverk med mindre fundamentering på svaberg. For vanlige båtfolk blir det noen ganger vanskelig å manøvrere seg frem. Er boltene private...indikerer en badestige/flaggstang/stupebrett privat område og er bøyen som flyter utenfor et signal om forbudt område?
Så har vi igjen andre som mener at hvis myndighetene bygger vindmøller , motorveier eller andre store byggverk må mannen i gata få lov til å bygge stupebrett, brygger, anneks og kunstige strender.
Det har ikke blitt enklere vil jeg tro. (2008)
http://www.dagen.no/Innenriks/Et_stupebrett_til_fall-44134
har heller aldrig sett bolter som problem i naturhavner.
i Bohuslän har vi over 5500 bolter, har seilt her i 50 år nå, bolter gir en fantastisk mulighet for båtfolk o ligge tryggt og sikkert i en uthavn
http://www.vastkustkretsen.se/HAK-kommitteen/HAK-kommitteen
litt om plassering av bolt og hvordan man fortøyer i bolt så att flere båter kan bruke samme bolt
http://www.vastkustkretsen.se/Tips/Fortojningsdubbarna?from=HAK.Dubbar
bilde
S/Y Gunga Din
Noen bolter i skjærgården her på Vestlandet, er ikke noe problem....
Millioner av øyer, plass til alle...
Frihet er det ikke alle som forstår seg på, gjerne de med en spesiell politisk slagside....forbud.. forbud..forbud..
For et trist liv.....
Du har sagt ut du brenner bål hver gang du er ute med båten for det er sosialt. Du borer og setter opp bolter på svaberget og spekulerte her forleden om du skulle øke antall.
Brenner du bål på svaberget på hytta Ida?
Hvorfor brenner ikke du og andre hytteeiere bål direkte på svaberget på hyttetomta ?
Jeg gjør jo det. Den oppmurte grua står på svaberget, 1 meter fra sjøen på flo...
Hyttenaboen min bygget seg en kai, ca 10 meter bred, og minst 60 meter ut i sjøen, jeg fikk ikke noe nabovarsel..
Hadde heller ingen problem med det...selv om det nok var i overkant ulovlig...
Sett deg ned Ugle, pust med magen....tenk.....er virkelig et par bolter langt ute i ødemarken et problem ???
Vi brenner bål hver helg på våren og høsten vi også. Noen ganger i kulegrillen, andre ganger rett på bakken(dog ikke på svaberg) på en plass med gress hvor omtrent alle besøkende legger "pinnene" sine.
Av og til henter vi også veden lokalt. Masse tørr gammel skau der som brenner godt. Er det vandalisme eller opprydning ?
Kan man anlegge brygger som er 10 m og 60 m på hyttetomta i Vestfold uten at det får konsekvenser?
Sikkert ikke, dette er Øygarden kommune.. utført for sikkert 8 år siden...
Kaien er laget av utskutt fjell, som ble skutt ut i forbindelse med nøste tomt....er noen kubikk der Ugle...i forhold til boltene du
jamrer deg over...
Som sagt, gjør meg ingenting, etter som jeg ikke lider av avesyke...
Men det er nok ikke søkt om nei.... det finns mange eksempler på slikt her vest....du bekymrer deg over bagateller Ugle...
Du sa engang at hytta lå i nabokommunen til Tønsberg.
Det er ikke uvanlig at båtfolk blir betraktet som sure, avesyke og det som værre er fordi de mener det skal tas mer hensyn til fugleliv, miljø og uberørt natur fremfor kortvarige opplevelser som et bål en kveldsstund eller latskap i forbindelse med fortøyning av båt i utmark hvor man krever en faste bolter i svaberget. Det er nå mitt syn.
http://www.newswire.no/art/10807
