Prosjekt: Ombygging av Ancas Queen til "Barrelback"
Rytteren
Som Honduras sier, må du ha fleksible fuger ved ubehandlet teak. Når det gjelder farger ville nok jeg personlig hatt lik farge på samtlige fuger uavhengig av tresort og område. Jeg mener at det gir et bedre helhetsinntrykk.
Godt å høre at det er noen som går for ubehandlet teak! Dette treet inneholder så store mengder fett at dersom det skal behandles er det etter min vurdering kun olje som er brukende.
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
Takk for tips, Honduras. Har lest tråden din et par ganger tidligere, og jeg er helt enig at det ikke blir fint med kritthvite nater.
Simon_a, det med fleksible fuger er jeg også veldig enig i. Men det jeg har av erfaring med lys fugemasse, er at det virker som trekkplaster for alskens dritt som fester seg i det. Hvis noen har tips om en fugemasse som fungerer så er jeg veldig takknemlig. En annen ting angående lys fugemasse på teak, er at jeg har aldri lagt merke til at det er blitt brukt på for eksempel en badeplattform. Mulig det bare er meg som ikke har fulgt med. Er det noen som har bilde av det? Jeg har selvfølgelig sett det på innvendig dørk, man får jo kjøpt teakfinerte dørkplater med hvite nater, men de er som regel lakkerte, så det er en litt annen sak.
  • 2 uker senere...
I dag fikk jeg malt litt til. 2. strøk med grunning. Skal male alt, selv om det ikke blir synlig. Så nå males det under dørken i cockpit.
Tanken skal ned i midten til høyre i bildet. Det blir delvis under "sofaen" bak. Motorromsskottet helt til høyre. Røret som stikker opp er til drenering av kjølen.
Noen som har tips til hvit fleksibel natemasse som nevnt tidligere? For så vidt ikke noe hast med det, blir sikkert en stund til jeg skal legge teaken.
Fått malt første strøk med grått oppi også.
Så fikk jeg også støpt fast de 2 siste støttene til badeplattformen. Men først skar jeg til et par nye finerplater, da de første hadde slått seg og blitt bøyde. Og det kan man jo ikke ha noe av...
Støpte først 2 lag med matte oppunder før jeg monterte dem. Så festet jeg dem med smeltelim så de holdt seg på plass mens jeg støpte dem fast.
Rytteren skrev for 7 timer siden:
Det blir spennende og se prosjektet ditt ferdig det ser ut som den får et tøft design. Lykke til.
Nå kommer sommeren?
På tide med en liten oppdatering igjen. Har ikke hatt mulighet til å få gjort noe den siste uka, har vært på tur med jobben. Bortsett fra at det har vært anledning til å tråle litt på finn...
Og der går det jo an å handle litt;) Fikk kjøpt et par båtstoler til en hyggelig penge. Selger var grei og sendte dem med posten, så jeg fikk hentet dem i dag. De er ganske falmet i fargen, og hengslene til flip-up fronten må justeres litt. Men jeg skal uansett trekke dem om.
Så var kameraten min også ferdig med et par av hengslene i rustfritt. Gleder meg til å montere dem og se om designet mitt er liv laga.
Har lurt litt på om jeg skal montere elektrisk lukeåpner, men det får jeg se på senere. Da må jeg nok lage en slags utløser-patent slik at det går an å åpne luka selv om strømmen skulle gå. Time will show.
Kan ikke bare ha det moro ( Les: Skriving av eksamensoppgave :sweat: ), må ha det litt gøy også. Kjente behov for å skifte fokus en liten stund. Derfor ble det montering av motorromsskott. Måtte ha det på plass for å kunne montere hengslene til kalesjeluka. Så nå kan jeg begynne å tilpasse luka mot hengslene. Blir spennende å se hvordan det kommer til å fungere.
Limt og skrudd. Dette kommer til å tilføre mye stivhet til skroget. Tror det blir bra, og at det egentlig er ganske viktig også. Mulig det blir nødvendig å lage en luke for å forenkle inspeksjon av motoren og bytte av reimer, men det får jeg se på når den kommer på plass.
Endelig ferdig med eksamen! Det måtte feires med noen timer i garasjen i går. Gikk til innkjøp av noen kryssfinerplater og lim. Fikk lagt ferdig framdekket med siste laget 4mm plater. Så var det bakdekket sin tur. Siden det kun buer en vei, fra side til side, valgte jeg å gå for 2 lag 6,5 mm finer. Jeg la "veden" i lengderetning på båten, da var det litt enklere å bøye platene.
Monterte første laget med monteringslim og gipsskruer hver 10 cm.
Her er fremre luke ferdig, og jeg er i gang på motorromsluka. Har ikke fått hengslene enda, men det skal ikke være noe problem å montere dem senere.
Her er 2. laget på plass. Jeg har brukt ekspanderende polyurethanlim. smøret tynt utover med tannsparkel, og dusjet med vann. Platen skrudde jeg enkelte steder, og stiftet tett i tett med 10 mm kramper. Da holder det mens limet herder.
Nå begynner det å ligne på noe her! Mangler å renskjære lukefineren, og montere finer på dollbordene frem til framdekket. Har tenkt å lage en dreneringsrenne i overgangen mellom dollbord og luker til det regnvannet som måtte finne veien dit.
Så fikk jeg renskjært sidene av begge lukene, mot dollbordet. Veldig fornøyd så langt.
Forsenket 4 stk M8 syrefaste bolter til hengslene ned i fineren som jeg limte fast med epoxy. Tid for å teste om hengsle-designet virket som tenkt.
Her er luka halvveis oppe. Hengslene er foreløpig kun skrudd i motorromsskottet, skal bytte ut skruene med gjennomgående bolter senere.
Her er luka i øvre posisjon. Var litt bekymret for om hengslene ville slå ned i dekket bak, men lukeramma landet på toppen av hengslene før det, så da blir ikke det noe problem likevel.
Fra siden.
Øvre/bakre posisjon.
Midtre posisjon. Og til slutt helt nede.
Meget fornøyd med resultatet så langt. Gøy når egne ideer og design er gjennomførbare, og når løsningene fungerer som man har håpet og tenkt.
Tror jeg skal lage noen kiler av nylon som kan guide luka ned i midtstilling sideveis. Hengslene har litt slakk når de er så lange. Må sørge for at glipene mellom lukene og dollbordene blir jevne og pene.
Snasent:thumbsup: design. flott å få være med på en slik opplevelse....:smiley:
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Takk for hyggelige kommentarer!
De siste dagene har jeg malt litt på kantene på finerplatene til dørken i cockpit. Greit å få det gjort før de skal monteres.
I kveld gikk jeg i gang med det falske akterspeilet. Kjøpte inn 12 mm finer til det. Først brukte jeg en gammel finerbit for å lage mal. Krysslaser er et fint verktøy når man skal merke av en vannrett linje på en buet flate.
Så var det å skjære til og tilpasse fineren. Brukte lastestropp til å spenne inn buen.
Fin bue! Akkurat som planlagt;)
Tilpasset også finerplata som skal bli badeplattform. 40 cm dyp, parallell bue med akterspeilet. Skal ha en radie på 25 cm i ytterhjørnene, som skal henge sammen med sprutlistene som skal gå litt framover langs siden. Akterspeil og badeplattform skal selvfølgelig støpes inn, med en loddrett flens i ytterkant for ekstra bæring, og hvor jeg også kan lime på mahogny på kanten.
Hva mener ellers båtfolket om navneforslaget? Meningen er at det skal være en subtil og morsom undertone med flere betydninger, som man ikke nødvendigvis catcher ved første blikk...;)
Redigert av Rytteren (see edit history)
