Solcellepaneler, valg av type, størrelse og montasjen
VannTro
Som noen nevner over, så er min største "åpenbaring" at panelene har erstattet behovet for å ligge i hjemmehavn med landstrøm. Forrige uke med to kjøleskap på. 2x100W fastmontert og et 100W liggende litt her og der. Riktignok har det vært ganske fint vær sist uke, men ser at det også lades en del selv med skyet/regn.
Ny historikk fra idag:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Nå mangler jeg 100 watt i forhold til  @dennrick, men i går var det bra forhold. Vi mistet for øvrig 3 timer lading da vi gikk for motor med dynamo-lading. 1.34 kw lar seg likevel høre me 2 x 100 watt ?
2x50watt panel 1500.-og 1x80watt flexibelt på dekk 1200.-, regulator til 100.- wattmeter til 100.-
Totalt 2900.- for 180watt paneler.
Max lading hittil er 10ah
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Mye strøm for pengene Jernklumpen !
Takker for øvrig for fjørkre, det ser skikkelig snadder ut og skal tilberedes med andakt og følelse  :thumbsup:
Snakkes !
Sesongens rekord hittil, 200 watt paneler og nær på 1,5 kw på en dag :clap:
Det er ganske mye mer enn de 300 watt man regner pr. 100 watt panel som normalt :yesnod:
Suverent! Da er du vel ganske nære "top performance" med dine 2x100W ?
Det meste jeg har sett er 256W med det sammenleggbare på 100W i tillegg til mine 2x100W. Max "mating" ila en dag har vært 1.9 kWh.
Vel anvendte penger sier jeg. Hva snakker du om sier fruen. Du har jo allerede en generator du kan bære på land.
sukk
@Key Freak Vi ligger på Citadeløya rett utenfor solfylte Stavern da :lol:
Nå ligger jeg å venter på en Colin Archer som har gått fra Drammen i dag. 6 knop snart 12 timers tur.
Jepp, men da ligger vi ei uke :yesnod:
I morgen bærer det videre til Valle/skutevikkilen i Kragerøskjærgården sammen med Colin Archeren "Havørn" :thumbsup:
Hei karer!
Siden det er så mange som har installert Victron med dongle og bluetooth sniker jeg inn et spørsmål i tråden her.
Jeg har nå også montert en BMV 702 med dongle, men klarer ikke å få kontakt mellom telefon og dongle. Har selvsagt lastet ned appen. Problemet er beskrevet i denne tråden
https://baatplassen.no/i/topic/135371-montering-og-innstilling-av-batterimonitor/#comment-1940679
Er det flere som har opplevd  at dongelen står og blinker mellom blått og rødt?
Det skjedde det samme hos meg. Eg måtte oppdatere programvaren på Victron enhetene mine. Men det var ikkje berre berre. Fekk problem under oppdateringa at den ikkje ville gjer ferdig dei siste prosenta. Etter ein del forsøk gidde eg opp for dagen....... Prøvde igjen dagen etterpå og då virka det som det skulle.
Oppdateringa skjedde via mobilen (victron app) som måtte ha både datatrafikk og bluetooth på. Håper du finne ut av problemet ditt. Ein blir litt frustrert når nye ting ikkje virker......
Redigert av Steini (see edit history)
Komodo skrev for 9 timer siden:
Hei karer!
Ifølge manualen er det behov for firmware oppdatering. Jeg monterte i går og det samme skjedde meg. Men hos meg fikk jeg kontakt med dongle og programmet sa at donglen måtte oppdateres. Om du ikke får kontakt med dongle, så prøv å resette den med å holde pin knappen inne 3 sekunder.
Redigert av Kjellg (see edit history)
