Kinavarmer (planar kopi), erfaring fra folk som har?
Biam1
Leste en «feedback» der det sto «This is a great heater for cold Norway. I ordered one more” Nå vet ikke jeg om den skulle brukes I båt. Disse varmere heter forresten «Parking Heaters».
Jeg er egentlig litt skeptisk selv om jeg har bestilt en. Jeg kommer til å undersøke den grundig og muligens prøvekjører den uten å montere den i båten. Jeg har en Eber 3DL-C i båten nå som jeg har tenkt å ta ut og ta en overhalling på (vet ikke hva som feiler den så langt). Hvis jeg får den i gang igjen så kan det hende jeg bruker den og har kinavarmeren i bakhånd… Vet ikke helt men vi får se.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Komodo skrev for 13 timer siden:
Betyr det at minst like mange er misfornøyde?
Er vel ingen som faktisk har installert denne som er misfornøyde. Men det er veldig mange der som er skeptiske til disse varmerne. I følge mange av de så kommer alle båtene som installerer disse til å brenne opp. For det må jo være noe galt med de siden de er så billige.
Har ikke prøvd disse planar-varmerene selv. Men jeg har prøvd Eber en gang, i en firmabil. Snaut et år gammelt utstyr, og på tross av mange forsøk og verkstedturer fungerte aldri den Eberen. Den duret litt, og stoppet. Hver gang.
Så for min del har jeg bare dårlig erfaring med Eber, og da kan vel neppe Planar være dårligere? :D -Så jeg kommer til å prøve Planar fra Kina i min båt når den kommer på sjøen. Det kan jo umulig være dårligere enn Eberen jeg har prøvd tidligere??
I dag fikk jeg en melding fra selgeren om at de hadde nettopp fått in en ny leveranse av varmeapparater men de trengte 8 virkedager for å teste og klargjøre før de kunne sende. Fikk også tilbud om refusjon av salgssummen dersom det passet bedre. Det har jeg takket ja til. Vet ikke.. fikk plutselig kalde føtter så nå tror jeg jeg skal la det ligge en uke eller to før jeg evt. bestille et annet sted.
Det jeg mente er at det nødvendigvis ikke trenger å koste 3300 for å få montert opp en billigvarmer. Lyddemper til innsugsluft følger med i mange av settene, det gjør eksosslange også. Slangen må nødvendigvis ikke isoleres, det kommer an på montasjen. Eksosgjennomføring har flere lagt ut link til fra ebay til en annen pris, men mange har jo varmer fra før, og dermed også gjennomføring ferdig montert.
Jeg oppfattet innlegget ditt slik at om man kjøper en billigvarmer må man regne med et kostbart montasjesett, og at mye av gevinsten ved å handle billig blir spist opp der. Men det er mulig jeg misforstod?
Wester skrev for 1 time siden:
@PiperBill det var jo kjedelig da ? stod at de hadde på "lager" når du bestilte?
ang. Monterings utstyr så har veldig mange en varmer de bytter ut og kan i en viss grad benytte slanger mm
Ja litt kjedelig. Selgeren heter Zhibinoppa. Samme selger som den du lenket til.
Redigert av PiperBill (see edit history)
Det var det jeg mente ja. Men jeg ser jo at noen sikkert kan klare seg med uisolert slange og potte. I min båt ville ikke det fungert da det er mye annet utstyr i umiddelbar nærhet.
