Navic's Princess P42
Navic II
oberst1 skrev 31 minutter siden:
@Navic II Sier som @Smurfen : kikk i vei (vet ikke om jeg skal ned igjen før neste helg selv). Da kan du også se at vi lagde ny kalesje ca 30cm lenger ut bak. Angrer litt på at jeg ikke tok rundt 40cm i tillegg til ytterligere forbedringer man ser i ettertid. Venter fortsatt på syrefaste beslag med hylser til oppheng (midlertidig montert).
Ang. gulvplatene; jeg løsner kun hjørnet på sofaen (to-tre skruer) og skyver ut mot midt midten (altså slik du tegnet med gult). Litt klønete alene, men det går fint.
PS. Strengt tatt er det kun for å nå luftfilter SB og impeller/filtere på BB jeg trenger å løfte gulvplatene ved service/konservering.
@Chiefengineer Takk for info. Er ikke hysterisk ang impellere selv, de ser jo strøkne ut når de byttes.
Takk for det. Skal se om jeg tar en titt etterhvert. Hvor ligger dere mer eksakt? ? Løsne hjørnet? Da er det en annen ramme hos deg enn hos meg. Jeg har hel ved på hjørnet. Altså første sted jeg kan dele sofaen er på midten. ?‍♂️
  • 1 måned senere...
vinteren nærmer seg med stormskritt, og nå er det snart bare å kaste seg i det og skifte impellere.
Jeg var nedi maskinrommet og holdt de to grønne tvillingene med selskap forleden, og klemte tilfeldig på slangen mellom varmeveksleren og oljekjøleren. det kom en liten knaselyd inni der, så jeg går ut i fra at det er litt oppbygging av salt etc. tar en systemrens også nå.
blir ikke så værst da, med både rensede dieseltanker, nye fuel-filtere, nye impellere og renset sjøvannskrets. :)
liten case jeg har da. jeg er i båten fra sent fredag kveld til søndag ettermiddag. jeg har 14 mil kjøring hver vei til/fra båten, så virketiden på systemrensen er et lite problem. det står på flasken at den skal stå i 2 døgn. Noen anbefaler 3. jeg får pr defininsjon i løpet av en helg ikke hatt mer enn 1,5 døgn virketid. alternativet ville jo vært å ha det på søndag, og skylle igjennom igjen på fredag, men da mer enn dobler jeg virketiden. dette kan kanskje skade noen komponenter?
og vedr at man må ta ut anoder. dette er jo greit nok, men er dette bare fordi disse spises opp av syra eller er det også andre årsaker? kan man da la de sitte, og kjøre rens, og deretter montere nye anoder? disse skal jeg skifte uansett når jeg har alt oppe.  jeg har jo samme problemet her som på alt annet på maskinene. jeg kommer til den ene, men den andre krever det at jeg demonterer båten innvendig først. Tanken min var egentlig å kjøre systemrens rett i sjøvannsfilteret og la det stå, og deretter skifte impellere etc. da slipper jeg å ha båten demontert innvendig i ukesvis. alternativet er å plukke ut impellere, sette på lokket, og kjøre systemrens i lukket krets.
Det bygget seg gasser mens rensen holder på, dvs gass fortrenger væsken. Du bør derfor sirkulere i ny og ne. Min erfaring er at den trenger 4 døgn. Det er begrenset med kapasitet i produktet - dumt å anvende den på å løse anodet i stedet for avleiringer.
I en gammel tråd her er det beskrevet hvordan jeg gjorde dette på VP 60C motorer. Slanger og kanner som fremkommer på de bildene ligger på garasjeloftet og kan lånes.
  • 3 uker senere...
Da er teltet på, og sesongen er offisielt slutt for denne gang :nonod:
Utrolig nok så klarte jeg å montere ALLE mønestengene med låseskruen utover. :worry:
Måtte stripse på en skumgummi over hver bolt for å ikke gnage hull i presenningen.
Gikk på med godt mot for å skifte impellere, anoder og dieselfiltere også. Rev alt fra hverandre, og kom på når jeg hadde skrudd av lokket til første impeller at jeg ikke hadde med avdrager. Så da blir det en tur til neste helg for å fullføre jobben :rolleyes:
Men nedi tranga mellom maskinen og tanken fant jeg en Crocs... :confused: spørs om TAMD'n spiste forrige mann som prøvde seg på å jobbe litt på den :giggle:
Redigert av Navic II (see edit history)
Gunnis skrev for 21 timer siden:
Hmm, du har vel ikke lagt på den presseningen bak-frem også :confused:
Eller er det en normal kvadratisk pressening og ikke tilpasset?
Forøvrig imponerende omstendelig å måtte fjerne så mye for å komme til impelleren på stbd :crazy:
Det er 2 stk kvadratiske presenninger ja. Så med stativet høyest over fly så blir den seende litt sånn ut. ? Ja de har absolutt ikke tenkt igjennom at det ofte monteres 2 stk av disse motorene, som gir begrenset tilgang på yttersiden. Skulle funnet han som tegnet dette og tatt han med i en mørk bakgate.
Jeg fikk tak en avdrager og satt igang. Hva skjedde? Jo jeg klarte da å knekke den trappen på røret fra sjøvannspumpe til aftercooler. :pray: For å skifte dette må både varmeveksler og aftercooler av. Fikk nok, og bestilte mekaniker til å overta. Orker ikke bruke hele vinteren på dette. (får kun dratt ned i helgene) Skrudde istedet ut alle dysene når alt først var åpent og sendte til minge's for kontroll. Gledelig når de ringte idag og sa at alle 12 var helt feilfrie. Total kostnad: 600,- for testing. :thumbsup:
Tok med meg siste rest av puter for levering til salmaker så jeg får kvitta meg med disse fargene.
IMG_20191109_164124.jpg.a81dfe74679af875c128fca300d950ad.jpgIMG_20191110_171615.jpg.3f5592b2ccaf3cd8898822d9ba9e6495.jpgIMG_20191110_213132.jpg.32b850677a6cbdd158ce9a4994f52f1c.jpg
Navic II skrev 17 minutter siden:
Navic II skrev 5 minutter siden:
Det er nok søstra til han som har tegnet motorene som har plukket ut farge på putene :lol:
  • 4 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Endelig ferdig med polering over fenderlista. To minutter etterpå kom regnet. Er deilig å se at vannet perler av :yesnod:
Forrige helg polerte jeg sidene på fly, men rakk ikke toppen. Sørgerenner er tragisk synlige på polerte flater :nonod: enda godt at de bare er å tørke av med en microfiberklut.
Da var endelig ny kalesje på plass! Godt å komme litt bort i fra den gamle blå og grønne. Og denne har en helt annen løsning, med glidelås i topp for lett å kunne taes av, og den er symmetrisk samt med vindu over døra noe den originale av en eller annen grunn ikke hadde. :crazy:
Og jeg fikk halvparten av putene av salmaker i går, så det begynner å se bra ut nå. Resten skulle bli klare til uka.:thumbsup:
  • 2 uker senere...
Navic II skrev for 19 timer siden:
Takker Oberst. :thumbsup:
Lurer på om jeg må endre brukernavn til Korporal-Navic gitt, ettersom både Major'n og Oberst'n henger seg på :giggle:
Hehe, du har vel hengt med så lenge her at både Kaptein eller Løytnant burde vært på sin plass for lenge siden :giggle:
Mulig jeg ble inspirert av den sorte folieringen...har ikke bestemt meg enda :smiley:
oberst1 skrev 4 minutter siden:
Hehe, begynner å bli veteran her jeg og ja :giggle:
den sorte folien gjorde mye på utseendet. så plutselig noen år nyere ut. fordelen er at man kan prøve, og liker man det ikke er det bare å rive den av igjen :wink:
