Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Hekri skrev 35 minutter siden:
Vil ikke da trykket gå inn i kjølesystemet på den motoren som ikke er i drift? Hva vil sperre vanntrykket her? Impeller på den ene siden, og høy vannsøyle på den andre siden.
Burde det ideelt settes inn små returventiler mellom hver motor og pakkboks -
Også kalt tilbakeslagsventil...
Det kan jeg ikke svare på, men tanken er jo besnærende. Kanskje @sap_2000 er mannen til å svare på dette?
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Det har skjedd ørlite grann til. Rommet under badeplattformen er pusset, avfettet og epoxyprimet og siden je g skal være borte ca i tre uker ble badeplattformen heist på plass.
Brukte debuten til å heise den på plass.
Du har jo nesten en liten leilighet nedi der. Har du tenkt å ta inn leieboere?😃
Hekri skrev for 15 timer siden:
Ved drift av kun en motor, skal begge pakkbokser ha kjøling/trykk - det skal derfor en "tverrkobling" som overfører trykk fra motor i drift til begge pakkbokser.
Burde det ideelt settes inn små returventiler mellom hver motor og pakkboks - som hindrer trykket i å "forsvinne" ved drift av en motor?
Teori - ja, men.....:usikker:
Komodo skrev for 14 timer siden:
Teoretisk ja, men i praksishar ikke dette vist seg å være noe problem. Hverken tørr/ varmgang eller foring av vann inn i den motoren/ løftepotta som ikke går.
Varm/ torrgang; Vi snakker lave hastigheter og lavt turtall på akslingen som "frihjuler". Pakkboksen er fortsatt ful av vann selv uten trykkforing av vann fungerer den da likt som en vanlig pakkboks med simmering uten vannkjøling (de som må luftes etter sjøsetting) som har vært vanlig på saktegående båter.
Vann i eksosen på motor som ikke går: Teoretisk problem som jeg ikke har hørt om i praksis. Løsningen med trykkforing fra impellerhus på hver motor til pakkboks og med slange mellom pakkboksene har vært brukt av alt fra Fairline, Princess til Selene og Nordhavn i flere tiår. Sistnevnte mer vanlig å gå for 1 motor.
Har aldri hørt om problemer. Prøvd det selv og kjenner andre som har gjort det opp gjennom årene.
Finner man noen enveis/ tilbakeslagsventiler kan man jo sette inn dette, men er redd de kan skape nye problemer. Tette, sette seg fast feks.
Båt med 2 store motorer beregnet for 30 knop, så gjør motor nummer 2 fint lite nyttig arbeid ved lengre gange i del fart. Bedre å skru av den ene og gi den andre 200 rpm mer og bedre arbeidsforhold. Sparer halvparten av gangtimene også...
Med nye og demolåter jeg jeg bruker til tider hvor gangtimer en faktor, bruker jeg 1 motor når man likevel bare skal tusle rolig avgårde. Ikke noe problem meg erfart hverken på aksling, drev eller IPS.
Det er også en myte med girkasser som ikke får smøring ved frihjuling. Har kun sett noen få, eldre kasser fra 70 tallet +- hvor dette gjelder. Typen avlange gir basert på automatgir i bil og enkelte eldre twin disc gir. Det jeg har sjekket fra ZF, inkl hurth, IRM osv har vært "kjør på".
Selv de som ikke har vært "kjør på" har som regel beskrivelsen "maks 8-12 timer" eller noe slikt før veksle til andre motoren/ giret.
Mvh. SAP
_Bliss_ skrev for 4 timer siden:
hvilken primer bruker du?
nøyer du deg med ett strøk?
Her har jeg brukt en-komponent fra SeaJet. Har både SeaJet og Hempel i eget sortiment.
Der vi har slipt helt ned bruker jeg to-komponent epoxyprimer også fra Seajet. Der blir det to strøk.
Hvis jeg en gang får blåst skroget rent blir det tre til fem strøk med to-komponent epoxyprimer fra Hempel og to lag bunnstoff.
Nå er det kun et lag bunnstoff.
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Martine29f skrev 53 minutter siden:
Å gud kor herlig det hadde vært å ha et minihus på 57 kvadrat bygd 2025  men kor kjedli da. Godt jobba og så herlig positiv du er ....uansett
Tusen takk for gode ord @Martine29f!😃😃
Jeg har nok mine svarte stunder! Bare spør @Komodo og @Hekri!😂😂😂
Men akkurat i dag var det en god dag å jobbe på!😄😄
Mvh
Chilli Solbris
Vidar F.H. skrev for 8 timer siden:
Sleng klarlakk på det der, så kan du patruljere Kobbholmfjorden og få blodtrykket på Putler opp i 3 sifre. Hvilket jeg inderlig håper allerede er tilfelle, og økende.
Kobbholmfjorden oppe ved Kirkenes er LITT langt unna @Vidar F.H.!😂😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Ka du bæs førr? En tidligere skolekompis fra Narvik e i ferd med å SVØMME oppover. Du har jo TO motorer til hjelp!
Nei, mal hele balja di som ei kobbe og gjør en innsats for Folk, Fedreland og Baatplassen! :fniser: Hentetråd: opp til Finnmark for å hente Putlers nederlag. Æ kjenne folk som kjenne han Eirik ifra Bjerkvik, så vi får sikkert ordna bunkring på ymse marineinstallasjoner.:seiler:
Men fra spøk til revolver - er det sånn at du planlegger lakkering av skroget på et tidspunkt, eller satser du på å få god match på fargen?
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Det er jo nesten så jeg må ta utfordringen!😂😂
planen er å slipe ned hele skroget og lakkere opp hele skuta ja. Hvis ikke fornuften tar meg først!😂😂
Komodo skrev for 1 time siden:
Godt å se at du er i gang igjen :tommel_opp: Blir spennende å se resultatet!
Trenger en @Komodo-inspisering. Har for øvrig en greie til deg her!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Det greiene der er det du som kan Chilli, ikke jeg :ja: Følger spent med!
Hmm, nå ble jeg nyskjerrig. Hva kan det være tro? Kanskje ei flaske akevitt :skål_vin:
Fishermidas skrev 23 minutter siden:
Ang. lakkering, har sett arbeidet til Martin Kamperhaug MK Båt, bruker DoubelCoat....strøkent!
@Chilli Solbris handler nok lakk fra sitt eget sortiment. Husker ikke hva produktet heter, men jeg har sett resultatet, og det er meget imponerende! Han kommer nok tilbake med mer info om dette, men mener han har brukt rulle og fordriver. Ser ut som om det er sprøytelakkert.
Komodo skrev for 4 timer siden:
Du får komme og sjekke! Det er faktisk en kul greie!😁😁😁
Fishermidas skrev for 3 timer siden:
Double vist blir strøkent!😄😄
Komodo skrev for 2 timer siden:
Og det er nettopp Double Coat jeg har i sortimentet!😉☺️😁
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev On 27.7.2026 at 16.23:
Lakken til @Chilli Solbris har jeg lakkert mye med, jeg fikk faktisk best resultat med bare rulle, ikke fordriver.
Skumrulle aller best, men den går i oppløsning.
Nesten like bra med korthåret mikrofiber, da slipper man det problemet...
Lars Hansen skrev for 1 time siden:
Skumgummien går i oppløsning og må byttes når den begynner å svelle. Jeg har selv valgt å bruke skumgummi. Men som du sier, korthåret mohair går også fint. Fordriver skal ikke brukes!
Der viktigste for et godt resultat er faktisk å tilsette tynner. 3-5%. Det gjør at lakken glir ut som den skal!👍
Mvh
Chilli Solbris
Da har det endelig skjedd noe her. Har slipt med Mirka’n. Først 60 korning så 120 og til slutt 240.
Så en grundig rengjøring og avfetting før grunning.
Og da skulle det bli regn gett! Kjente noen dråper og fikk takk og lov plass i en av hallene hos RR! Den servicen som man får hos Ragnar Ringstad er bare i en klasse for seg! Martin som er alene på jobb med nok å gjøre, kasta seg rundt og fikk kjørt båten inn. To minutter etterpå kom regnet!😳😃
Men grunning ble det!
@Hekri har vært nede i rommet sitt og gjort grundig arbeid med pakkboks og kjøleslanger!😁😁
Så det går fremover!😃😃
Det var bare å rydde unna og få båten inn
Takk og lov at det var plass!
Endelig klar til grunning!
Det skal bli godt å komme videre!
Bare grunningen er en klar forbedring!
Grunningen pusses og så blir det tre strøk med Double coat.
Skulle jo helst ha tatt hele båten!
Men det får bli senere!
@Hekri har spent opp den syrefaste ringen mot den keramiske delen og koblet opp kjølingen!
Og her er T-stykket som @Komodo har laget kommet på plass!
Kjøleslangen er tredd gjennom en rest av en 38 mm septikslange (ny og ubrukt!😳). Så da er den sikret mot slitasje!
Så det går da fremover!😃😃
Mvh
Chilli Solbris
