Turnfin Svart 9.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Det har vært en del «domino-effekter» i det siste…. Ville egentlig gjøre ferdig akterenden - og dermef borre opp de allerede «prefabrikkerte» hullene til feste av braketten før akterdekket støpes fast. Men dermed burde vegger og bunn i tillegg til akterspeilet ha gelcoat/topcoat først. Og da burde plattform med knær under for batteriet være satt på plass og andre feste-anordninger ferdigstilt. Samt gjennomføringer for kabler og slanger av ymse slag. Kanskje først og fremst for fylleslangen til bensintanken - for den oppdaget jeg en «konflikt» ift plassering av batteriet. Dermed var det på tide å få tegnet ferdig og bestilt tanken. Så i uka som gikk ble arbeidet med tanken startet. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 9.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Etter mange signaler om at det kunne bli vanskelig å få levert motor til 2022-sesongen startet jeg med å søke opp kontakter i august. Langt de fleste fortalte at det bare var produsenter og firmaer som solgte «pakker» med båt og motor som ville få leveranser. Jeg må skryte av Erling Ravn (Ravns Garage). Han gjorde mer enn vanlig og hadde møter ned representanter for Brunswick Marine for å få motorer til «repower» prosjekter. Brukte mitt eksempel for alt det var verdt, men lyktes ikke. I samtalen da «alt håp var ute» fortalte E Ravn om et firma i Kristiansand, Sjø-Sport, som kanskje hadde forbindelser som kunne redde meg ut av tomrommet. Og - ganske riktig - etter å ha fattet interesse for mitt prosjekt - så fikk jeg en telofon med bekreftelse på at bestillingen «var i boks». Første avdrag på en Mercury 225 Pro XS er betalt. Føler dermed at jeg har en taknemlighetsgjeld i to tetninger - E Ravn som pekte i riktig retning og personen hos Sjø Sport som var villig til å bruke sine kontakter. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 9.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 I går ble ujevnhetene i akterspeilet - markert på bilde som er vist tidligere - sparklet og slipt et antall ganger til flaten var plan horisontalt, vertikalt og over diagonalene. Brukte langtrådet polyester sparkel fra Biltema(5 min arbeidstid, 20 min herding før sliping) for å kunne holde på i en tilnærmet kontinuerlig prosess - uten å legge på for mye av gangen og få en jevn flate slipt ned så mye som mulig. Det feltet som er sparklet skinner gjennom det som er støpt over ved mørkere farge enn det øvrige. Overstøp er to lag 450g matte, en WR og en VSM. Nå er dieselvarmeren i gang og området dekket til for natten - en herdetemp godt oppunder 30 grdr C. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 2.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2021 Oktober ble ikke så produktiv, men noe er gjort, da Til vinterens prefabrikering av deler til akterdekk, spant og dørk er divinycell H80 plater kjøpt og fraktet til Hvaler. Motoren - Mercury 225 Pro XS - er avtalt levert hos Ravns Garage. De er bare så greie å ha med å gjøre, har sagt seg villig til å lagre og senere addistete med montering. Kan ikke få skytt nok av velviljen og vennligheten til Erling Ravn og staben hans. Hekken er som tidligere rapportert sparklet og har fått et par lag med matte ekstra over dette utvendig. For å kunne åpne opp bolthullene til feste av braketten på akterspeilet (som rapportert mye tidligere - den prefabrikkerte divinyl kjernen i hekken ble forborret med jigg/mal på søyleborremaskinen til @Komodo) syntes jeg det var greit at den utvendige flaten fikk den endelige overflaten først - dvs med gel-og topcoat. Som sagt, så gjort. Fikk litt oppdatering av @komodo om hvordan jeg burde gå fram. Dvs først blande inn 5%parafinoppløsning i karet med gelcoat med det som skal på toppen. Så blande i herder i gelcoaten som skulle legges på først. La på et passe dekkende lag, ventet til det ble godt «klissent» (på samme måte som å vente til polyester begynner å herde), blande i herder i karet m/gelcoat og parafinoppløsning og rulle det på med godt fuktet rull. Noen små nupper ble det etter utherding, men det kan jeg leve med. Bilder av både den blank flaten og hullene senere. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 2.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2021 Ser at det blir litt kjedelig med innlegg iten bilder, bare lang tekst Bildet av boltene kreveg litt forklaring - nok en gang litt «baklengs dominoeffekt»…: egentlig skulle jeg ha begynt på akterdekket. Men når det er lagt blir det trangt å krype inn i små rom for å jobbe, enten for å coate el montere utstyr. Så detfor «baklengs domino»: Akterdekk - før dekk, coate skott i de tre rommene - før coating, borre og fore opp hull for gjennomføringer (pvc-rør i div dia er kjøpt) - før gjennomføringer, bestemme plassering av utstyr og forsrbeide innstallasjons og feste- anordninger. Så derfor boltene til fester. Lange (typisk 80 til 100mm) 6 mm rustfritt siden de skal rekke gjennom tykke skott. Ikke vanlig handelsvare og for å unngå å mått spesialbestille har jeg kjøpt rustfri 6 mm gjengestang på Biltema, kappet i passende lengder og limt på mutter med «stål-epoxy». Disse et skrudd gjennom 5,5mm hull i de sparkelstøpte pluggene gjennom skottenes kjerne. De 4 første fungerte greit, men så holdt ikke epoxyen belastningen på de neste. Så må må jeg skifte lim. Fant en gammel flaske med Loctite 270 hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 2.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2021 Fortsetter med «dominoeffekten, baklengs»: Neste bilde viser rommet i midten av de tre som blir liggende under akterdekket. I dette rommet blir utstyr plassert/montert, dvs filter/vannutskiller, hydraulikk aggregat for brakett/lift, batteri, lensepumpe og noe el (brytere/releer osv). I tillegg blir gjennomføringer av kabler, slanger og rør ført inn i og gjennom rommet: Den lille plata på høyre side er «borremalen» til festebraketten til hydraulikkaggregatet. De større plastplatene er «monteringsbrett» som jeg kan bruke forskjellige former for fester på (beslag, bolter eller skruer) - for å unngå å bruke karosseri skruer med dårlig forankring i relativt tynt laminat. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 2.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2021 Foreløpig siste i føljetongen «baklengs domino-effekt»: Påfyllingsrøret(slangen) til bensintanken fra akterdekket vil også rutes/ledes i gjennomføringer i kneskott og skilleskott. I tillegg bensin tilførselslange, tank-lufteslange og kabler til tankgiver og jording. Da er det greit å vite hvor det er best å borre/sage hull: Så da måtte tanken settes i bestilling, de neste bildene er fra bygging av tanken: Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.November.2021 Link til dette innlegget Svart 3.November.2021 Turnfin skrev for 12 timer siden: De større plastplatene er «monteringsbrett» som jeg kan bruke forskjellige former for fester på (beslag, bolter eller skruer) - for å unngå å bruke karosseri skruer med dårlig forankring i relativt tynt laminat. Jeg er også tilhenger av å sette opp plater som utstyret blir skrudd i. Men det er ikke i første rekke fordi laminatet er tynt, men fordi jeg har vært 100% konsekvent med at jeg ikke har skrudd inn en eneste skrue som har punktert ytterlaminatet og inn på kjernen der det er sandwich. Jeg har derfor kun limt fast plater for å skru i. Men nå ser det ut som om du har brukt PE plater, stemmer det? De er ikke gode å lime. Blir fint med ny tank også Regner med at en grundig tetthetskontroll står på agendaen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Turnfin Svart 3.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2021 @Komodo : platene er egentlig 300x500 «spekefjæl/skjærebrett». Har støpt gjennomgående plugger med sparkelmasse (plyester+sagspon) i kneskottene for de lange gjennomgående boltene. De blir forsenket på baksiden ( på skottsiden som vender utover). Det betyr at jeg alltid kan skru løs mutterene som holdee platene på plass og har full frihet til å velge metode for innfesting av utstyr og så skru platen på plass igjen. Liker godt ting som er demonterbart. Mutterene brukes I tillegg som feste av rustfrie klammer med gummi for føring/feste for slanger/kabler/trekkrør. Ja, selvfølgelig tetthetskontroll - ja, til slutt - etter at rør-muffene har fått tømmekran og «seglass/nivårør» montert. Vet ikke helt enda når det blir, hvordan jeg da gjør det og kan egentlig utsette det en god stund - til etter at spant- strukturen er på plass og tanken klargjøres for montering. Nå får jeg utgangspunktet for å skjære/borre ut gjennomføringene i skille- og kneskottene - og en av dem må nok også gjennom den store hvite plata på sb-side (den på høykant… Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 3.November.2021 Link til dette innlegget Svart 3.November.2021 Blir fint dette! Hvem er det som sveiser tanken? Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 4.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2021 Hei, @Buster L Mercury Fikk tips av @Komodo om en i nærområdet med ferdigheter i å sveise rustfritt og velvilje når jeg spurte - skal spørre ham om det er greit at jeg legger ut navnet hans. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.November.2021 Link til dette innlegget Svart 5.November.2021 ang. tanken, husker en tråd her tidligere med en som konverterte en Bella Falcon til outboard. Han lagde en tilsvarende bunntank, men enda lengre , og neppe like mange skvalpeskott. Han malte tanken med lyddempende maling for å få mindre resonansstøy i båten. Husker ikke hva han sa forskjellen var i "etterklang" før og etter behandling , men forskjellen var markant.. https://www.mercasol.no/lyddemping Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Turnfin Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Takk for tips @ivar! Skal sjekke opp den linken. Ja, det blir en lang tank og akkurat litt for tung og lang til å bære alene. Men man har da råd… Sitér dette innlegget Link to post
"LISE" Svart 7.November.2021 Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Dette er godt arbeid og god lesing! Fortsett ? Sitér dette innlegget Guttedrømmen - Sandvik 945. Prosjekttråd åpen for innspill! Guttedrømmen – Shetland 2018 – Sandvik 945 Link to post
Turnfin Svart 7.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2021 Hyggelig med motiverende respons, @Lise❗️Det varmer, så jeg fortsetter. Jeg har tidligere sagt at jeg er inne i en «baklengs domino-effekt». Det neste nå som jeg har fått tanken er å bestemme hvor jeg skal kutte/sage hull for gjennomføringer i kne-og skilleskott. Derfor har jeg hentet fram noe av det som skal på plass i det midterste rommet under akterdekket. Det et hydraulikk/aggregatet/-pumpa til braketten og bensinfilter/vannitskiller på innsiden av SB kneskott. Foran dette kommer det 2 hull, et i bunnen for bensinfylling og et mindre mot toppen til kabler. Bak kommer det et el to til slanger (hydraulikk/styring) og kabler. Sitér dette innlegget Link to post
andii Svart 9.November.2021 Link til dette innlegget Svart 9.November.2021 Flott tråd. Hvor har du kjøpt plast platene på siste bilde ? Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 18.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2021 @andii: platene selges som kjøkkenutstyr - 30x50 skjære-brett/-fjøl - søkte på internett, men husker ikke bavn på firmaet… Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 18.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2021 Nå er det snart jul, kulda har kommet og gått, og siste helg i advent fikk jeg opp temperaturen i teltet etter noen timer med dieselvarmeren på fullt. Kunne høre at den kondenserte frosten på innsiden av telttaket traff presenningen som er spent opp under. Det har vært litt annet å gjøre i det siste. Framdriften har vært så som så. Men mye har vært avhengig av å planlegge, måle og teste for passform og plassering. For et par uker siden bestemte jeg meg for å gjøre mest mulig ferdig i rommene under akterdekket. Hull for gjennomføring av trekkerør, slanger og kabler er kuttet i skille- og kneskott. Lensepumpe er kjøpt og batteriholder likeså, så da ble plassering og fundamenter neste steg. Det ble først arbeid i vaskerommet i uthuset der jeg lett får opp temperaturen. Bildene viser komponentene til fundamenter etter tilskjæring av divinycell (rester fra akterspeil og kneskott), hullborring og støp av plugger for bolter og skruefester og påstøp av et par lag CSM matte. Bitene ble montert på små plater (etter at pluggene var på plass) for at jeg skulle kunne legge på polyester og matte på flest mulige sider og kanter i en operasjon. Dette er før ren-skjæring. De mørke flekkene på plata(gulvet under batterifestet) er skygge fra lys gjennom uthusdøren. De små kilene lengst til venstre er til lensepumpa og de litt større er «bena» under plata til batterifestet. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 18.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2021 Mens jeg sitter å skriver dette etter at mørket har falt på står dieselvarmeren og en liten vifteovn og holder varmen i teltet og oppi skroget der jeg tidligere i dag har støpt inn 3 ting. Fundamenter for batterifeste, lensepumpe og klosser i skutesida (ute i borde) for understøttelse av aktetdekket i side. Bildet (lys og skygge gjør det kanskje vanskelig å se detaljer) viser delene plassert og holdt på plass av støtter/stag og vekter: I morgen - når støtte og vekter er fjernet - så tar jeg nye bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 18.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2021 Se her ja. Flott prosjekt å følge! Temperaturen er ikke på vår side nå om dagen, men om en uke har sola snudd seg :-) . Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 19.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2021 Ja, @Buster L Mercuryvar akkurat ute og fylte på diesel og det er mørkt som i en sekk. Bare et par dager til lyset snur nå Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2021 Moro å følge med på prosjektet ditt @Turnfin Du legger mye jobb i detaljene, det liker jeg Turnfin skrev for 17 timer siden: Bitene ble montert på små plater (etter at pluggene var på plass) for at jeg skulle kunne legge på polyester og matte på flest mulige sider og kanter i en operasjon. Du har jo blitt rene trollmannen med glassfiber og polyester! Slike detaljer som dette viser jo hvilken kreativitet du har. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Turnfin Svart 19.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2021 “Djevelen ligger i detaljene” er et velkjent utsagn - takk, @Komodo - det blir kanskje vel detaljert, men jeg koser meg med det . Etter å ha slått av varmen og ryddet vekk skjerming, stag, støtter og vekter så det sånn ut: Overflatene på sparkelmassen skal slipes og så får både klosser og fundamenter et par lag med CSM matte på toppen. Det blir et godt underlag for gel- og top-coat i rommene akterut. For å vise hvordan utstyret skal plasseres har jeg på neste bilde bare satt batterifeste og pumpe løst: Nå er jeg på vei hjem for å gjøre siste rest av forberedelser til de yngste barns kommer hjem til jul. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 22.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2022 “Djevelen ligger i detaljene” er et velkjent utsagn - takk, @Komodo - det blir kanskje vel detaljert, men jeg koser meg med det . Etter å ha slått av varmen og ryddet vekk skjerming, stag, støtter og vekter så det sånn ut: Overflatene på sparkelmassen skal slipes og så får både klosser og fundamenter et par lag med CSM matte på toppen. Det blir et godt underlag for gel- og top-coat i rommene akterut. For å vise hvordan utstyret skal plasseres har jeg på neste bilde bare satt batterifeste og pumpe løst: Nå er jeg på vei hjem for å gjøre siste rest av forberedelser til de yngste barns kommer hjem til jul. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 22.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2022 (redigert) En stund siden forrige oppdatering. Var på Hvaler en tur rett over nyttår, men fikk ikke gjort så mye - frost og snø ga meg god grunn tilbå starte dieselvarmeren. Fikk alikevel gjort litt - målte, tilpasset og festet alu vinkelprifiler i skilleskottet - for forankring av dørk og benk foran skottet og akterdekket bak skottet. Redigert 22.Januar.2022 av Turnfin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
