Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
Kanalkapteinen skrev for 18 timer siden:
Utrolig bra å få se litt bilder!!
Kjør på??
Må bli solid med dobbelt i bunnen. Hvordan føyer du de to lagene til hverandre, og hvordan unngår du å fange fukt mellom disse?
Tusen takk.??
Finerplatene er 2,5 meter lange så det blir skjøt på midten. Først må man grovtilpasse platene og skru fast første lag i "ramma" med treskruer.
Når platene er tilpasset så tas de av, snus opp-ned og påføres et lag med tyntflytende epoxy, med rulle/kost. Så snus platene tilbake og skrus fast til ramma med masse treskruer. Bruker en kryssfinerbit for å fordele trykket fra hver skrue. En liten kryssfinerplate på undersiden holder skjøten på plass.
Etter at dette er gjort må epoxy herde ett-par dager i ca 20-25 grader før man fjerner skruer og kryssfinerbiter.
Så gjør man det samme en gang til med lag nummer to. Skjøtene bør legges offset med overlapp. Epoxy smøres på begge sider, dvs lag en og lag to, slik at det ikke kommer inn vann senere.
Redigert av Buster L Mercury (see edit history)
Når du skal ha ut skruene kan det være greit å ha en loddebolt klar hvis noen av dem har limt seg fast. På 70-80 grader blir epoxyen myk igjen. Så bare å sette loddebolten i kryss-sporet noen sekunder, så slipper de mest gjenstridige skruer ganske lett. Du trenger ikke vente til epoxyen er helt utherdet før du fjerner skruene, etter 8-10 timer er det gjerne herdet mer enn godt nok til at alt sitter som det skal. Husk å sparkle ingen skruehullene med fortykket epoxy før neste lag.
Ser veldig bra ut, klarer ikke la være å se på tegninger til nytt prosjekt etter å ha fulgt med her ??
Kanalkapteinen skrev for 3 timer siden:
Applaus for solid framdrift!
Og veldig interessant å se bilder, så pøs på :)
Ser det er tatt ut noen "radier" i spantene langs bunnen av båten, er dette for å slippe eventuelt vann bakover til lensepumpe?
Takk for spørsmål "capt'n".??
Det stemmer, jeg har laget noen åpninger i spantene slik at vann kan renne bakover til dren-pluggen. Godt observert!?
Jeg har ikke bestemt om jeg skal ha lensepumpe. Denne båten skal ikke ligge ute i vær og vind og bli blass i sola. Planen er å ha den på henger med trekk over. Tas ut og inn igjen samme dag. Derfor tror jeg ikke det er behov for pumpe? (Jeg har en DC liggende ute hele sommeren, det får holde.)
Spennende og flott prosjekt, dette blir veldig bra :thumbsup:
For mange år siden traff jeg en fyr på "Sjøen for alle" på Norges Varemesse, dengang på Skøyen i Oslo, han hadde bygget en kano/kajak i tre. Skrogsidene kledde han med finer. Han sa at der hvor man har en skjøt må platene skråskjæres/høvles over en bredde på 8 ganger tykkelsen på plata, tror han brukte 5mm finer - han høvlet en skråkant på 40mm hvor skjøten kom. Er dette noe du gjør - kjenner til?
jeg tørker ut på land....!
altera mulier skrev 53 minutter siden:
Nei jeg har ikke gjort det slik, men vet det er mulig. Jeg legger en plate på baksiden for å forsterke skjøtene. Raskere, men ikke like pent.
