Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
  Kanalkapteinen skrev On 7.1.2021 at 22.27:
Oioi!
Nå tenkte jeg det stoppa opp siden juleferien var slutt, men den gang ei!
Spennende prosjekt å følge.
Vinkelen på strut er det vel kanskje mulig å gjøre noe med for en som er god til å sveise?
Blir roret hengende på akterspeilet?
Vis hele sitatet
Det stemmer, roret skal henge bak på akterspeilet.
Jeg prøver å dra tyngdepunktet litt bakover.
  Tyggen skrev On 8.1.2021 at 8.45:
Jeg ville vel tro at det var enklere å justere monteringsflaten enten nedfelt eller med en kile enn å bygge om selve strutten, men hvis det er mye om å gjøre eller man liker best å kutte stål og å sveise så er vel kanskje det mest naturlig å gjøre.
Vis hele sitatet
Struten er vel av bronse, så sveising er ikke aktuelt. Jeg ville gått for kile om den må justeres. Men den ser ikke feil ut slik den er heller i mine øyne.
  index skrev On 8.1.2021 at 8.53:
Vis hele sitatet
Av alle de strutene jeg har sett på ebay så er det nok denne jeg har mest trua på. Glen L anbefaler 14 eller 16 grader, he-he... :-)
Ja dette er støpt bronse antar jeg så skal man endre vinkel så er det nok enklere å justere innfestingen.
Denne struten er amerikansk og beregnet for 1" aksling. Dessverre er akslingen jeg har (kjøpt brukt) kun 25mm. I tillegg er cutless-lagerne slitt, så her er det slark. Jeg har ennå ikke klart å finne noen nye cutless-lager som er 25mm innvendig og passer utvendig, så her trenger jeg hjelp!
Tror dere 25mm aksling vil klare 150-200 hk? Lengste frilengde vil være omtrent 100 cm.
Følger med på denne tråden, jeg har noen gamle bøker med tegninger og byggebeskrivelser i og har mange ganger tenkt på at det ville være morro å bygge sin egen båt. Men det er jo uansett fornøyelig å lene seg bak i stolen og se på når andre gjør det, spesielt med det tempoet her.
:flag:
Vis hele sitatet
Hvis du har tid, arbeidslyst og stor nok snekkerbod så vil jeg anbefale dette på det varmeste. :-)
Dette er god terapi. Nå i disse koronatider så skal vi jo ikke reise så mye heller... :-)
  Tyggen skrev On 9.1.2021 at 11.28:
Jeg har nok ikke helt forutsetningene når det gjelder plass ihvertfall, og jeg tror kanskje også at jeg ville gått tom for batteri før jeg var halveis...
Men jeg liker godt å kikke i bøkene mine, et prosjekt trenger kanskje ikke å være så stort for å oppleve gleden av det.
RIMG0055.JPG.4f95c52bd18d283265a904a5d51d5944.JPGRIMG0057.JPG.2235aff08bb056cca82616e8d704ffb9.JPGRIMG0059.JPG.e89b9d808d3fb9c66dd78b140aaaa959.JPG
Vis hele sitatet
Der har du noen fine bøker. Hvor får man kjøpt slike?
  Tyggen skrev On 11.1.2021 at 6.38:
Jeg vil tro at dagens bøker i dagens kapitaliserte verden er mer basert på at du skal kjøpe tegningene ved siden av.
Vis hele sitatet
George Buehler sine bøker inneholder komplette tegninger. Riktignok til andre typer båter enn de i tråden her.
https://www.bokkilden.no/baatbygging-og-vedlikehold/buehler-s-backyard-boatbuilding-for-the-21st-century-george-buehler/produkt.do?produktId=10302707
Jeg er en slags gjest
Ser veldig bra ut dette. Du fikk ikke luftblærer under duken etter legging? Blir gjerne litt varme under herdingen. Ergelig å få slike blærer. Gjorde tabben ved et kanobygge for 20 år siden.  http://amatorbaat.no/2021/01/06/oppstarten/  (Forøvrig er sidene under konvertering til ny look så alt er ikke overført enda.)
La duk utvendig og det ble strøkent. La duk innvendig etterpå, da hadde ikke gassen noe sted å gå... Ble mye jobb å rette opp i det. Burde ha smurt på et lag med epoxy først og heller rubbet opp noe før duk.
  pero skrev On 14.1.2021 at 17.35:
Vis hele sitatet
Det ser så lekende lett ut på video å legge duk på skroget, men dette ble ikke bra i det hele tatt.
Jeg er veldig misfornøyd med resultatet. Ble ikke gjennomsiktig  slik jeg hadde håpet.
Jeg ble anbefalt å brukte denne 200 gram duken som skulle bli  helt gjennomsiktig.
Glassfiberduk enkelvevet, 200 g/m²
Dette er en såkalt ”Plain weave”/enkeltvevet glassfiberduk. Den er relativt tynn, og veier 200 gram per m². Denne duken er sterk og smidig, og blir helt gjennomsiktig i kombinasjon med WEST SYSTEM epoxy. Bredde: 100 cm
Redigert av Buster L Mercury (see edit history)
