Buster L Mercury Svart 24.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2020 (redigert) Kanalkapteinen skrev for 18 timer siden: Utrolig bra å få se litt bilder!! Kjør på?? Må bli solid med dobbelt i bunnen. Hvordan føyer du de to lagene til hverandre, og hvordan unngår du å fange fukt mellom disse? Tusen takk.?? Finerplatene er 2,5 meter lange så det blir skjøt på midten. Først må man grovtilpasse platene og skru fast første lag i "ramma" med treskruer. Når platene er tilpasset så tas de av, snus opp-ned og påføres et lag med tyntflytende epoxy, med rulle/kost. Så snus platene tilbake og skrus fast til ramma med masse treskruer. Bruker en kryssfinerbit for å fordele trykket fra hver skrue. En liten kryssfinerplate på undersiden holder skjøten på plass. Etter at dette er gjort må epoxy herde ett-par dager i ca 20-25 grader før man fjerner skruer og kryssfinerbiter. Så gjør man det samme en gang til med lag nummer to. Skjøtene bør legges offset med overlapp. Epoxy smøres på begge sider, dvs lag en og lag to, slik at det ikke kommer inn vann senere. Redigert 24.Desember.2020 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 24.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2020 Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 24.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2020 (redigert) Redigert 24.Desember.2020 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 25.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2020 (redigert) Redigert 25.Desember.2020 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 26.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2020 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 26.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2020 Når du skal ha ut skruene kan det være greit å ha en loddebolt klar hvis noen av dem har limt seg fast. På 70-80 grader blir epoxyen myk igjen. Så bare å sette loddebolten i kryss-sporet noen sekunder, så slipper de mest gjenstridige skruer ganske lett. Du trenger ikke vente til epoxyen er helt utherdet før du fjerner skruene, etter 8-10 timer er det gjerne herdet mer enn godt nok til at alt sitter som det skal. Husk å sparkle ingen skruehullene med fortykket epoxy før neste lag. Ser veldig bra ut, klarer ikke la være å se på tegninger til nytt prosjekt etter å ha fulgt med her ?? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Buster L Mercury Svart 27.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2020 Takk for bra tips Honduras! Jeg har allerede hatt problemer med skruer som sitter limt fast. ? Å fylle skruehullene er nok en god ide! ? Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 28.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2020 Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 28.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2020 Applaus for solid framdrift! Og veldig interessant å se bilder, så pøs på :) Ser det er tatt ut noen "radier" i spantene langs bunnen av båten, er dette for å slippe eventuelt vann bakover til lensepumpe? Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Buster L Mercury Svart 28.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2020 (redigert) Kanalkapteinen skrev for 3 timer siden: Applaus for solid framdrift! Og veldig interessant å se bilder, så pøs på :) Ser det er tatt ut noen "radier" i spantene langs bunnen av båten, er dette for å slippe eventuelt vann bakover til lensepumpe? Takk for spørsmål "capt'n".?? Det stemmer, jeg har laget noen åpninger i spantene slik at vann kan renne bakover til dren-pluggen. Godt observert!? Jeg har ikke bestemt om jeg skal ha lensepumpe. Denne båten skal ikke ligge ute i vær og vind og bli blass i sola. Planen er å ha den på henger med trekk over. Tas ut og inn igjen samme dag. Derfor tror jeg ikke det er behov for pumpe? (Jeg har en DC liggende ute hele sommeren, det får holde.) Redigert 28.Desember.2020 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jp62 Svart 28.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2020 Utfordringen er å finne en rampe som er bratt nok . Du må ut på ganske dypt vann for at den flyter pga ror og propell. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 29.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2020 Jp62 skrev for 22 timer siden: Utfordringen er å finne en rampe som er bratt nok . Du må ut på ganske dypt vann for at den flyter pga ror og propell. Ja det stemmer nok. Det blir ikke enkelt å tilte opp propellen her. Hvordan gjør du med din båt, ligger den ute eller på henger? Sitér dette innlegget Link to post
Jp62 Svart 29.Desember.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2020 Båten er på henger men jeg satte den ut med truck.Det er ikke bratte nok ramper i nærheten . Hadde båten ute ca 2 mnd og hadde mye moro. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 29.Desember.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2020 Jp62 skrev for 2 timer siden: Båten er på henger men jeg satte den ut med truck.Det er ikke bratte nok ramper i nærheten . Hadde båten ute ca 2 mnd og hadde mye moro. Da fikk du nok flere tomler opp tenker jeg!?? Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 2.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 3.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 3.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2021 Nydelig!! Blir jo lysten på å lage noe slikt selv. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Buster L Mercury Svart 4.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2021 Kanalkapteinen skrev for 16 timer siden: Nydelig!! Blir jo lysten på å lage noe slikt selv. Ikke noe å lure på! ?? Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 4.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2021 Spennende og flott prosjekt, dette blir veldig bra For mange år siden traff jeg en fyr på "Sjøen for alle" på Norges Varemesse, dengang på Skøyen i Oslo, han hadde bygget en kano/kajak i tre. Skrogsidene kledde han med finer. Han sa at der hvor man har en skjøt må platene skråskjæres/høvles over en bredde på 8 ganger tykkelsen på plata, tror han brukte 5mm finer - han høvlet en skråkant på 40mm hvor skjøten kom. Er dette noe du gjør - kjenner til? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Buster L Mercury Svart 4.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2021 altera mulier skrev 53 minutter siden: Skrogsidene kledde han med finer. Han sa at der hvor man har en skjøt må platene skråskjæres/høvles over en bredde på 8 ganger tykkelsen på plata, tror han brukte 5mm finer - han høvlet en skråkant på 40mm hvor skjøten kom. Er dette noe du gjør - kjenner til? Nei jeg har ikke gjort det slik, men vet det er mulig. Jeg legger en plate på baksiden for å forsterke skjøtene. Raskere, men ikke like pent. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 4.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2021 Jeg gjorde slik på min båt. Laget meg en jigg og brukte håndoverfres til å lage skråkanten. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Buster L Mercury Svart 4.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2021 Jeg trengte hver eneste millimeter på langsiden for å unngå skjøt nummer to. :-) 2 x 2,5m= ca 15,5 fot Sitér dette innlegget Link to post
