Bergtatt på tokt - 2022
Pequod
  • 3 uker senere...
Deilig å kunne skrive om en båttur igjen i denne tråden!
Gårsdagen ble jo benyttet til å komme meg helt hjem til Nesodden fra Fredrikstad via en stopp i Engelsviken.
Jeg utsatte avreisen mandag fordi det var meldt ganske mye vind store deler av dagen, og jeg ikke var så lysten på å runde Strømtangen i drittvær...
Brukte mandagen til å se meg litt om på Isegran og fartøysenteret der. Masse flotte gamle skuter å se, og fikk tatt en titt om bord på Najaden også, og slått av en prat med en av de frivillige der. Anbefaler å ta en titt innom stedet.306665537_10158572644612032_1793161724309782709_n.jpg.3957c5d09fd4701d198e31ac0fdf09c4.jpg
Men dette innlegget skal jo handle om min første ordentlige tur med Bergtatt etter sjøsettingen, og den første skikkelige turen med båten siden begynnelsen av juli!
IMG-4536.jpg.48de398ef50651e6d10543dbacc78f2c.jpgVæret var flott også på tirsdagen, og mye roligere sjø. Jeg kastet loss fra Vesterelva litt etter klokka 11 på formiddagen og var ikke hjemme Oksval før klokka 20.50 på kvelden! Dermed ble det litt mørkekjøring på meg den siste halvannen timen cirka. Første gang siden mai i fjor, da jeg gikk på grunn!
Klarte å unngå det denne gangen, og kanskje var det greit å få det unnagjort å kjøre i mørket igjen!
IMG-4557.jpg.068cb0f9fcdc71f958ce4b649f543894.jpgMen før jeg kom så langt var det altså ut Vesterelva i retningen mot Strømtangen. Lera viste seg fra sin beste side og himmelen var knallblå, så jeg sto og sugde inn sjøluft og lyden av godlynt motorbrumming og bølgeskvulp både med nytelse og andakt!
Noe jeg la merke til ganske fort er hvor mye mer jeg hører av sjøen som slår mot skroget nå som forkabinen er strippet fra skrogtrekk og møblement og dørene inn til kabinen er fjernet Det gir gjenlyd på en helt annen måte!
Det var såpass fint over Strømtangen at jeg valgte å gå på utsiden istedenfor å gå via Hankø.
Jeg skulle innom Engelsviken for å la slippen der se nærmere på motor og aksling for å vurdere tilstanden og eventuelle tiltak. Dermed kom jeg også til en ny havn ettersom jeg ikke har vært i Engelsviken sjøveien før.
Jeg ringte opp slippen da jeg nærmet meg, og fikk beskjed om at det var ganske så mange båter der, så jeg måtte nok belage meg på å legge meg utenpå en båt. Det så jeg ikke helt fram til ettersom det fort kunne ha blitt en utfordring, men da jeg kom inn havna fant jeg en passende plass likevel.
307007579_10158574683662032_8249480204610586644_n.jpg.a497a1ac6e40f74f07d7f7b7a796fdc9.jpg
Fikk lagt meg slik til at jeg kunne gå i land fra baugen relativt problemfritt, og etter kort tid kom det en kar for å titte nærmere på ståa under motorluka.
I oppussingstråden har det vært diskutert og vurdert til og fra hva som kan ha ført til både fettutkast og vannlekkasje, og rett etter sjøsettingen søndag fant @lassepelle ut at det manglet tre av seks bolter på flensen som koblet akslingen mot girkassa! De tre som satt igjen var helt løse! Disse ble strammet før vi tok båten fra Nøkledypet og over i Vesterelva og etter å ha konferert med Engelsviken på telefon mandag vurderte de det som trygt at jeg kunne ta turen dit.
307983383_10158574683102032_3661492400748292146_n.jpg.a534edfee608097392230b8d61d014c8.jpgBoltene som manglet viste seg imidlertid å ikke mangle, de var derimot knekt tvert av! Jeg tenkte umiddelbart at det kunne ha med grunnstøtingen min i fjor å gjøre, men det kan også ha vært slik en god stund, ifølge han som så på maskinen. Og noen bolter (eller rester av dem) var heller ikke å finne i kjølen. Så gudene vet hva skuta har vært gjennom før jeg fikk den?!
Engelsviken mente det var helt greit å bruke båten inntil videre og dra hjem til Nesodden med de tre boltene som satt fast ordentlig. Meningen var jo å sette inn nye med en gang, men da oppdaget de altså at det var bolter igjen der.
Båten kan altså fint brukes, men jeg ble rådet om å ikke kjøre den hardt. men jeg tøffer jo uansett rundt i litt overkant av snekkefart, så det er ikke noe problem!
Også CV-leddet så bra ut, men Engelsviken mente at jeg bør bytte mellomakslingen samt at fettutkastet skyldes en ødelagt belg som også må byttes. Vanninntrengningen viste seg å stamme fra en lekk impellerpumpe og de mente at jeg burde bytte hele pumpa med tanke på hvor mye jeg bruker båten.
Ingen av disse delene hadde de inne på lager, så vi avtalte at de skulle bestille dem og si ifra når de kunne bytte dem, så skal jeg ta båten ned dit igjen. Da vil de også sette inn nye bolter. Det blir vel noen kroner ut av dette, men de får jeg prøve å skaffe til veie når den tid kommer!
306634904_10158574683597032_1176906850897939744_n.jpg.e296b2231d42c806d8d9b974a93d5880.jpgEtter undersøkelsen tøffet jeg litt lenger innover til dieselpumpa og fylte tanken opp litt. Angret litt på at jeg ikke fylte i Fredrikstad, for i Vesterelva kostet dieselen 16,99 da jeg dro, mens her i Engelsviken kostet den 17,85.
Benyttet også anledningen til å stikke innom fiskehandelen som @Chilli Solbris til stadighet skryter av, og kjøpte med meg laksekaker og seikaker! Førstnevnte ble fortært med utpreget velbehag etter ankomst hjemme i går kveld, mens seikakene nok tas i morgen!
For øvrig må jeg også benytte anledningen til å vise fram den nye flaggstanga og det helt nye flagget! @NilsPilshar sørget for å lakke stanga så den skinner i kapp med både skutesider og sola! Er det noe den mannen kan, så er det treverk!
306789706_10158574683742032_5591876906483918074_n.jpg.4f1ad710b409565ce3213b89c3dc6622.jpg
Deretter gikk turen videre nordover over en Krogstadfjord som var noe mer grinete enn Lera, men fullt ut overkommelig, forbi Larkollen og deretter inn til Moss.
Denne gangen ble det ikke noe stempling hos @Bonus
Jeg meldte ikke min ankomst og ble heller ikke anropt, så jeg regner med at han var opptatt. Uansett hadde jeg på dette tidspunktet for lengst innsett at jeg nok ikke ville rekke hjemom før det mørknet, så jeg var oppsatt på å bare fortsette og komme meg til hjemmehavna innen rimelig tid. Jeg får ta det igjen senere i høst!
Rett nord for Mossekanalen var det langt ut lenser omtrent mitt i sundet. Det skyldes oljelekkasje fra et skipsvrak som ligger der.
Dette ble også det siste bildet jeg fikk tatt på turen ettersom mobilen sluknet da jeg kom inn i Drøbaksundet. Jeg hadde ikke tatt meg med 12V-adapteren slik at jeg fikk ladet mobilen, og jeg fikk ikke ladet den opp ved å bruke inverteren heller.
Men turen forløp uten problemer av noe slag, noen småting blant det elektriske, men enn nydelig tur der jeg på slutten også fikk konstatert at Wallasen varmer bedre enn noensinne! Selv om det er blå himmel og flatt vann kommer nemlig kulda ganske så fort når sola forsvinner! På slutten av turen hadde jeg 9 grader utenfor og 19 grader i cockpiten!
Ganske deilig å få føre båten tilbake i båsen i hjemmehavna for første gang på nøyaktig fire måneder! Jeg startet nemlig årets båtferie 20. mai og kom altså tilbake 20. september!
At jeg ikke fikk ladet mobilen vet jeg nå skyldes feil innstilling på inverteren, noe som jeg fikset på i dag. Jeg var nemlig ute på en liten kveldstur etter jobb i dag siden det var så nydelig vær og det er så lenge siden jeg har tøffet rundt blant Osloøyene. De neste bildene er derfor fra kveldens tur!
Inntil jeg får en dato for reparasjonene som Engelsviken Slipp skal utføre ( og pris!) så kommer jeg vel ikke til å legge ut på noen voldsomt lange turer, men tøffe litt rundt i nærområdet, regner jeg med.
Utrolig godt å få anledning til å bruke båten til slike småturer når anledningen byr seg, jeg har virkelig savnet dette de siste månedene! I morgen skal jeg jobbe hjemmefra, og da er det også meldt flott vær, så jeg regner med at jeg kommer meg utpå minst en time tidligere.
Deretter er det meldt en god del nedbør både fredag og lørdag, mens det skal være opphold på søndag. Så kanskje det blir en søndagstur også? Kanskje med døtrene om bord?
index skrev for 2 timer siden:
Bergtatt ser helt fantastisk ut! Godt jobba av dugnadsgjengen. Men den maskeringstapen på vinduene i forkabinen ville jeg ha fjernet før den brenner seg fast;-)
Ser frem til masse flotte reiseskildringer utover høsten og vinteren.
Skal se om jeg får gjort det i dag. Og helt enig i at skuta er blitt lekker!
lassepelle skrev for 2 timer siden:
Tenker sjølufta gjør noe med anspente skuldre :)  Ikke mye som slår en lang båttur i fint vær.  Jeg legger meg på oscarsborg i helgen så om du føler for det vet du hvor jeg er :)
Ikke umulig at jeg stikker innom. Aktermadrassene er ferdige og kan hentes i Fredrikstad, så jeg vurderer en retur selv om det skal pøse ned i helga.
Gratulerer med fin førstetur! Skulle gjerne vært med fysisk tilstede under både sjøsetting og arbeidet men det har ikke vært mulig i praksis. Uansett er det en glede å lese at du er på tur igjen!
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Jeg fikk meg en tur utpå i går også! I dag holder jeg meg innendørs... Det var meldt at det skulle pøse ned også i morgen, men når jeg sjekket nå nettopp så ser det ut som om det skal være litt oppholdsvær også, så mulig jeg tar meg en tur! Vi får se på form og vær.
De nye madrassene til akterlugaren ble levert av @Chilli Solbrisi ettermiddag, så nå er det klart for overnatting! Har ikke vært nede i båten for å titte på dem ennå ( satt med hjemmekontor da Chilli kom og hadde ikke mulighet til å gå fra), men de ser flotte ut på bildene jeg har fått av kalesjemaker RS Andersen. Så jeg gleder meg til å prøve dem ut!
Turen i går var egentlig en bomtur ettersom jeg hadde et par ærender i byen etter jobb (hjemmekontror også i går) og tenkte at jeg kunne bruke båten og slå to fluer i en smekk!
Det er jo ikke første gang jeg gjør det, og jeg bruker å legge meg ved gjestehavna på Tjuvholmen på longsideplassene der. Plassene med utriggere kan jeg ikke bruke side de skråner oppover, og det blir for vanskelig for meg med den dårlige balansen jeg har, spesielt når jeg skal tilbake til båten.
Været var helt OK, ganske så mildt, men også ganske så grått, dog ingen nedbør og lite sjø.
302143101_10158576666842032_5769302823788248225_n.jpg.d133a2e6294afea13f35ddfe1bf49c2e.jpg
Kursen ble satt rett over fjorden i retning Nakkholmen, men så oppdaget jeg et containerskip på vei innover, og ble usikker på om jeg ville komme langt nok over fjorden før  det passerte meg på vei inn til Sjursøya. Jeg er jo litt ute av trening nå, pluss at jeg jo har fått beskjed fra Engelsviken om å ikke kjøre i høye hastigheter inntil de har fått satt inn nye bolter.
Så da valgte jeg å passere skipet akter (som vel uansett er det man skal gjøre) og da kom jeg såpass langt ut fra Nakkholmen at jeg dro inn fjorden på vestsiden og la meg over mot Dyna fyr. Hadde jo Nesoddfergene å ta hensyn til også.
306760619_10158576666857032_5988361022413276611_n.jpg.08ae35b37afb386f275b2fde9c556230.jpg
Men da jeg kom fram til Tjuvholmen ble jeg skikkelig sur! Alle de fine longsideplassene var nå reservert utleiefirmaet Skipperi, så jeg fikk ikke lagt til der. Og siden prisen for en "skal bare-stopp" på selve Aker Brygge er dobbelt så mye som på Tjuvholmen, så droppet jeg å gå i land.
307753159_10158576666987032_688651664007949448_n.jpg.1c97f25125c6884d4f49c635c8ede129.jpg
Jeg tok derfor en runde innerst i fjorden mot Pipervika, over Vippetangen og inn Bjørvika før jeg dro hjemover ved å dra mellom Hovedøya og Bleikøya og deretter ut ved Rambergøya og over til Oksval igjen.
307980226_10158576666957032_5349733997205787611_n.jpg.4bd4e2ff2670c8ab88855cda6f39ee89.jpg
Siden jeg ikke fikk gjort ærendene mine ble det jo egentlig en bomtur, men siden jeg jo fikk en deilig båttur istedenfor, så klager jeg ikke!
308391398_10158576666892032_304336418411491906_n.jpg.af5502899f360db9f9918a0f0633a005.jpg
308541489_10158576666947032_1523782569183327507_n.jpg.4c9e5039f838fd0ff7f1bc563762cb26.jpg
Martine29 skrev On 23.9.2022 at 20.36:
Se der ja. Men nå må du sette noen garn og få litt fiskeslo på henda gutt. Go helg.
Fiskeslo? Kan da ikke møkke til den fine båten med fiskeslo! :giggle::lol:
Her nede i Oslogryta har jeg hørt av en tidligere yrkesfisker at det eneste han ville ha fisket innerst i Oslofjorden er makrell, siden den ikke holder til her, men svømmer inn og deretter ut igjen. Skal man ha fisk som ikke er full av ulumskheter må man minst ut av Drøbaksundet.
Det er en av grunnene til at jeg aldri har fisket på noen av turene mine. Jeg har riktignok tenkt tanken noen ganger, men er ikke så opptatt av det, spesielt ikke hummer og andre slike sjødyr. Jeg spiser fisk, det er ikke det, men jeg er ikke så glad i å fiske selv, jeg foretrekker å sitte bak rattet og tøffe rundt og se meg om.
Hadde egentlig planer om å ta en overnattingstur til Oscarsborg, Sætre eller Son eller noe slikt i går (for å prøve ut madrassene!), men somlet med å komme i gang om morgenen og hadde noen ærender i byen som tok litt lengre tid enn planlagt, så det ble en ettermiddagstur istedenfor...
Dro derfor over på vestsiden av fjorden og besøkte Bærumsskjærgården for første gang i år! Ikke feil det heller!
Satt og koste meg bak rattet mens jeg hørte på en overføring av en kamp med mitt engelske non-league-lag via mobilen, og senere også på landskampen (sukk!).
Dro på innsiden av Vassholmene og deretter inn Snarøysundet i retning mot Sandvika. Tok til babord ved Veritas og inn mellom Kalvøya og Borøya og ut Store Ostsund. Deretter forbi Bjørnen og på skrått over til Nesoddtangen.
Ble i underkant av et par timers tur i fint vær. Så noen andre båter, men ikke mange. Kastet et blikk over mot Middagsbukta og der var det også veldig glissent til tross for ganske så pent høstvær.
Dette var min femte tur med båten denne måneden, inkludert de ti minuttene fra Nøkledypet og over til Vesterelva forrige søndag, og i dag kommer tur nummer seks! Hvis jeg kommer meg av gårde snart kan det hende det blir en liten tur sørover, men ingen overnatting ettersom jeg skal fysisk på jobb i morgen tidlig.
Under "serviceoppholdet" de siste månedene har min Breitler-kikkert (som jeg kjøpte på salg så vidt under tusenlappen i Skudeneshavn i fjor) sporløst forsvunnet. Jeg hadde to gamle kikkerter fra 70-tallet som jeg arvet etter faren min om bord, men de er rett og slett ikke brukbare, så de forblir på land nå.
Det kan godt hende at Breitler-kikkerten (som jeg var veldig fornøyd med) i vanvare har blitt kastet, eller at noen har rappet dem mens båten lå i Strömstad eller i Vesterelva (før den ble tømt). Tross alt har den ikke vært under oppsyn i 24 timer!
Jeg følte meg litt "naken" da jeg startet fra Fredrikstad på tirsdag uten kikkert, så da jeg var i byen i går stakk jeg innom Clas Ohlsson og kjøpte meg billig Asaklitt-kikkert som får duge inntil videre. Merker stor forskjell på den og Breitleren selvsagt - skulle bare mangle - men føler meg mer bekvem med en fungerende kikkert om bord.
Til uka skal det visst regne en del, spesielt mandag og tirsdag, så de to dagene blir det nok ikke så mange båtturer på meg, men jeg skal i alle fall få ryddet litt mer om bord og begynne å ta noen få ting tilbake, som kopper, bestikk og slikt.
@Chilli Solbris plukket jo opp madrassene hos RS Andersen på fredag (og jeg har testet dem i horisontalen med godkjent resultat!), men han fikk også med seg ryggene til forkabinen som er klare til å pusses og deretter oljes og lakkes.
Jeg fikk instruksjoner fra Chilli på hvordan jeg skal gjøre det, men tenker jeg øver litt på bordet til forkabinen, som er hjemme hos meg. Jeg skal oppfriske bordplaten litt, og da må jeg skru av de listene som er på sidene. Tenkte jeg skulle pusse dem ned litt forsiktig og se hvordan det blir før jeg prøver meg på sofaryggene!
I en lagringscontainer her på Nesodden hvor jeg har en del ting, befinner det seg mer arvegods fra faren min, nemlig en uåpnet Black & Decker Workmate fra 70-tallet! Altså en arbeidsbenk. Tenkte jeg skulle få hentet den og montert den!
Synd med kikkerten din. Har snakket med andre her ute og det er ikke umulig at det har vært ubudne gjester ombord. Har visst vært noen runder med innbrudd fra en fast gjeng her ute. Det eneste vi fant når vi ryddet ut var to tomme kikkertetuier.
Men skal du ha ny kikkert har jeg en meget god kikkert i mitt sortiment til rundt tusenlappen som nok holder mål med Breitlingen.
Redigert av Chilli Solbris (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 6 timer siden:
Ja, regner med at det har vært noe sånt. Foreløpig klarer jeg meg nok med den jeg har, men jeg har en del ting på lista som jeg får bestille hos deg sånn i etapper! Og en bedre kikkert må jeg har i god tid før neste års hovedtokt.
Redigert av Pequod (see edit history)
Det ble selvsagt en tur utpå denne søndagen også!
Litt senere avgang enn jeg hadde tenkt, til tross for at jeg sto opp i riktig tid, så somlet jeg sånn at klokka ble over 13 før jeg kom meg ut, mens planen var å dra i 11-tiden. Faller tilbake til gammel rutine ser det ut som...
Rett sør for Steilene var det en stor ansamling av seilbåter - så ut som en regatta av noe slag, og da jeg sjekket nettsidene deres fant jeg ut at det var en høstregatta på gang i regi av Nesodden Seilforening som jo holder til på Persteilene.
Var stort sett seilbåter jeg så på denne søndagsturen, de var i alle fall i klart flertall. Synes jeg så flere båter ute denne gangen enn dagen før, men så la jeg jo ut noen timer tidligere enn på lørdag også.
Egentlig hadde jeg tenkt meg å komme meg til Håøya og spise nistepakken i Tåjebukta, men siden jeg ikke drar motoren opp i særlig fart for tiden - ikke minst etter anbefaling fra Engelsviken - så fant jeg etter hvert ut at det ville ta litt for lang tid, så da jeg nærmet meg Søndre Langåra dro jeg rett over fjorden i retning Vollen istedenfor.
Det var også meldt at det skulle blåse litt opp utover sen ettermiddag, så da valgte jeg den løsningen. Hadde jeg klart å komme meg av gårde som planlagt ville jeg fint rukket til Håøya og tilbake, men det får jeg ta på neste tur!
Deretter dro jeg gjennom Middagsbukta og konstaterte at det var noen få båter liggende der, rundt10-15, også det flere enn jeg så på lørdag, men da dro jeg ikke inn i bukta, så det kan ha vært flere da enn det jeg trodde.
Dro mellom de to Vassholmene og syntes flytebrygga ved Ytre Vassholmen så noe nyere ut enn sist jeg dro gjennom der. Eller så var det bare fordi den eldste og mest slitne delen var borte?
Deretter dro jeg på innsiden av den lille Geitholmen og over til Dyna fyr. Da merket jeg at væromslaget var på vei, så turen ble avsluttet ved å dra over til Nakholmen og til Oksval. Ble nesten en fire timers lang tur og nå skal det jo bli ganske vått til uka, så ikke sikkert det blir så veldig mange turer da, selv om båten er tett.
Men det kribler i meg med tanke på å prøve ut de nye madrassene til akterlugaren, så det er ikke umulig at jeg tar og overnatter ei natt eller to i båten nede i båthavna for å teste dem ut!
I går fikk jeg en påminnelse om at jeg nok ikke er tilbake 100 prosent ennå. Har jo begynt å jobbe igjen og i går morges hadde jeg litt dårlig tid for å rekke bussen, så jeg klarte å glemme krykka som jeg vanligvis har med.
Etter jobb i går hadde jeg et par ærender i byen. Gikk fra jobbens lokaler på hjørnet av Skippergata og Prinsens gate og til Cutters på Karl Johan. Deretter til Oslo City og fra Oslo City til Oslo S og til slutt derfra til trikkeholdeplassen på Jernbanetorget der jeg tok trikken til Aker Brygge.
Ikke akkurat en maratondistanse!
Resultat: Hoven venstrefot i løpet av kvelden, sår som måtte ha behandling av meg (ikke amputasjonsstedet fra i sommer)  og hjemmekontor i dag og sannsynligvis i morgen.
Kjenner meg ganske frustrert! Må nok gå med den krykka en stund framover ja!
Ble en tur ut på sjøen på septembers siste dag også! Bare en liten rundtur - men nok en gang på trakter jeg ikke har vært innom på en stund.
309253774_10158586909172032_7142363794656101853_n.jpg.9e8b1b3bad5ae74ac42ac4c0982afc9f.jpg
Var jo helt nydelig vær og blikkstille dra jeg dro ut i 15-tiden, som vanlig senere enn jeg egentlig hadde tenkt...
310019106_10158586909587032_2676567387979298032_n.jpg.5be43b8bdc38b2b8472dcb9c7bc385c1.jpg
Over til til Bækkelaget, Ulvøya og Padda - der jeg hentet snekka i september 2013!
309819067_10158586909417032_2619259611059001546_n.jpg.cfb57664fb2c6d131dcb9c7dc63bc314.jpg
Ble plutselig usikker på om båten var lav nok til å dra ut gjennom Malmøysundet (brua er 3,5 meter lav) og klarte ikke å huske om jeg hadde tatt den turen med Tresfjorden, så istedenfor å prøve og se hva som skjedde, så dro jeg ut gjennom Ormsundet!
309848398_10158586911647032_2984466486627052476_n.jpg.b0e556c7afba9a19682288e8e43fe930.jpg
Jeg er ganske sikker på at jeg har dratt gjennom her et par ganger med Tresfjorden, så her vet jeg at brua er høy nok! Må sjekke loggen min for å finne ut om jeg har dratt ut under brua over Malmøysundet.
308867302_10158586909357032_975927462052503943_n.jpg.9005ffde67e3dd3477897ba1234e0293.jpg
Etter å ha kommet ut trygt og godt fra Ormsundet dro jeg mot Bleikøya.
308656162_10158586910027032_6024605720907120256_n.jpg.1cc4ff4890f58b94441eec4a7fac0fab.jpg
Dro gjennom sundet der ved Sjursøya og snudde så og dro over mot Gressholmen og forbi Heggholmen fyr.
309055134_10158586909557032_7247541334130832_n.jpg.cc88cb00484aeb68a1ec4e017b2bcffd.jpg
Jeg lurte litt på om jeg skulle stikke innom Nakholmen og endelig gå på land der, men det kom noen skyer fra Bunnefjordsida og det begynte å blåse opp litt tidligere enn meldt, så jeg fant ut at det var like greit å dra hjem.
I natt har jeg min første nattvakt siden mai, så jeg tenkte å få lagt meg ned noen timer på kvelden for å hvile ut litt, og det fikk jeg gjort! Sov til 22.30 - sjølufta hjalp nok bra!
Lørdag skal det pøse ned, men på søndag er planen å ta med eldstejenta på en liten tur, plukke henne opp på Aker Brygge og tøffe litt her og der.
