Verrie Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Adressen er http://alfhansen.no Og ja, den stikker ned bak på Saga'n også, se bildet ovenfor. Lars H. Ja, jeg ser det nå, bildet var ikke der når jeg skrev innlegget. Veldig bra. Føler meg betrygget på at dette blir en riktig investering. Takk alle sammen! Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Baatplassen utgaven av Hansen toppen, heter Suzuki-toppen.( Patent pending) og prottypen er avbildet under. Funksjonen er visstnok upåklagelig. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
olpi Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Det blir ikke for tett slik at det blir jordslag på toppen av kalesjen når AH-toppen brukes?? Bare litt nysgjerrig, den ligger vel rett nede på orginal kalesje? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Suzuki, nå er det slik at det er ikke alle som er like god kløpper på symaskinen som du da ...... Hvor kjøpte du stoffet, og hvordan har du sydd inn maljene (tråder rundt??). Jeg antar du brukte bomullstråd mht styrke ? Hvordan er dette stoffet mtp vannavvisende etc ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Perlen,du kan lese mer HER Fom inlegg 9, gir en pekepinn på framgangsmetodikk. Stikkord er Markilux stoff, UV bestandig bomullskjerne polyestertråd, skarpe nåler, kantbånd av kunstskai, bankemaljer i messing, sydd på begge sider for maksimal styrke. Vi kjøpte stoffet på Hjertmans i Gøteborg, men det er et firma ( Jens Sagen ? ) på dine kanter av landet, som også selger sånt.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Astor Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Slik ser den ut fra siden: Knappingene i forkant passet perfekt. På sidene brukte jeg tynne snorer som satt forholdsvis stramt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Lars H. Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Knappingene i forkant passet perfekt.Dette er viktig for meg. Om høsten sitter toppen på permanent, også om jeg krysser fjorden i kuling og høljeregn forfra. Litt ille om da knappingen skulle gå opp og toppen stå opp som et flagg! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
REM Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Dette er viktig for meg. Om høsten sitter toppen på permanent, også om jeg krysser fjorden i kuling og høljeregn forfra. Litt ille om da knappingen skulle gå opp og toppen stå opp som et flagg! Lars H. Lager du deg et feste i toppen av lanternemasta di Lars har du en utmerket spinaker Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
olpi Svart 9.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2006 Dette er viktig for meg. Om høsten sitter toppen på permanent, også om jeg krysser fjorden i kuling og høljeregn forfra. Litt ille om da knappingen skulle gå opp og toppen stå opp som et flagg! Lars H. Denne linken virker Din virket ikke Lars. Sitér dette innlegget Link to post
Trude III Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Hei, Jeg har også Hansen Top til min Viksund. Ikke slitasje eller jordslagg. Tørt under. Alt på akterdekket er tørrere etter at jeg satte på denne. Men i høst tok jeg den av og forsøkte og vaske den. Den hadde sorte renner og var ikke pen. Resultatet ble at jeg faktisk ikke klarer å gjøre den ren. Det virker som om den er laget av en slags PVC som suger til seg farge / møkk. Er dette bare og akseptere tro? Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post
Blanco Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Jeg hadde Hansen Toppen på mine 2 Balticer, og de var helt topp. Men de kunne godt ha vart litt lenger før de gikk i oppløsning pga sollyset. 2-3 år er ca levetid her på solkysten. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Nyste Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Jeg hadde Hansentoppen på min forrige båt, og den var på vinteren gjennom. Opplevde at der dannet seg mye mer jordslag på kalesjen enn uten. Dette tror jeg skyltes det milde/fuktige klima vi har på disse kanter av landet. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Jeg hadde Hansen Toppen på mine 2 Balticer, og de var helt topp. Men de kunne godt ha vart litt lenger før de gikk i oppløsning pga sollyset. 2-3 år er ca levetid her på solkysten. Blanco, jeg ser i avataren din at du er fra Bergen. Det du skriver, betyr med andre ord at når jeg bestiller hansentopp, så vil den vare ca 1 måned, siden jeg bor i Grimstad ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Jeg hadde Hansen Toppen på mine 2 Balticer, og de var helt topp. Men de kunne godt ha vart litt lenger før de gikk i oppløsning pga sollyset. 2-3 år er ca levetid her på solkysten. Hei. Hansentoppen ble endret for noen få år siden. Tidligere var den av et "sølvaktig" "goretek" lignende stoff. Nå er den nærmest "plastbelagt" utenpå og mye stivere. Jeg har slitt ut en av den gamle sorten, den "morknet" og revnet et par steder etter mange års bruk. Den jeg har nå er av den nye typen, og jeg kan ikke se noen svakhetstegn ennå. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Blanco Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Blanco, jeg ser i avataren din at du er fra Bergen. Det du skriver, betyr med andre ord at når jeg bestiller hansentopp, så vil den vare ca 1 måned, siden jeg bor i Grimstad ? Vi skal alle ha en livsløgn, noens mer sann enn andres. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
olpi Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Vi skal alle ha en livsløgn, noens mer sann enn andres. "tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske så tar du lykken fra det med det samme" Hvem skrev det ? Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 "tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske så tar du lykken fra det med det samme" Hvem skrev det ? Henrik Ibsen og OLPI Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
bjoris Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 (redigert) Jeg hadde Hansentoppen på min forrige båt, og den var på vinteren gjennom. Opplevde at der dannet seg mye mer jordslag på kalesjen enn uten. Dette tror jeg skyltes det milde/fuktige klima vi har på disse kanter av landet. Har bestilt spes.sydd Hansetopp til 850en sammen med kalesjen fra Alf Hansen. Hadde jo håpt at disse luftputene som jeg forstår er i denne hadde holdt det tørt, men det er kanskje ikke nok?? Kom du frem til noen løsning på dette problemet? En løsning kan kanskje være at en jevnlig tørker det helt ut, men det er jo lettere sagt enn gjort hos oss her vest... Redigert 10.Januar.2006 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
olpi Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Henrik Ibsen og OLPI Riktig! Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Slik ser den ut fra siden: Knappingene i forkant passet perfekt. På sidene brukte jeg tynne snorer som satt forholdsvis stramt. Gjennom 2005 sesongen kom det nokså mye regn fra oven. Ingen tegn til svakheter så langt. Den satt på sesongen igjennom. Selve kalesjen under var nokså møkkete fra Hansen-toppen og ned mot dollbordet. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Nyste Svart 10.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2006 Sitat bjoris "Kom du frem til noen løsning på dette problemet?" Nei dessverre, det ble til at jeg tok den av i mildvær og på når det ble meldt snø. Den var super når det kom snø, gikk inn i båten og løftet litt på midten så rant snøen av. PS! Har tenkt litt siden på disse ballongene som de lager figurer av, kansje noen slike under toppen hadde gitt nok luft? Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 11.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2006 (redigert) PS! Har tenkt litt siden på disse ballongene som de lager figurer av, kansje noen slike under toppen hadde gitt nok luft? Samme tanke slo meg når jeg leste du hadde problem, mulig enkelte balonger på riktig sted hadde gjort susen. Vel, vi får vente å se, det skulle kommet i posten i forrige uke, men mulig det ble forsinket når jeg bestilte topp i tillegg... Venter i spenning, men vindforholdene om dagen tilsier ikke akkurat kalesjemontering, uansett Redigert 11.Januar.2006 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Astor Svart 12.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2006 Sitter her med klare abstinenser. Beslutningen er tatt. Nikita som også har de samme symptomene og undertegnede drar i morgen til Horten for å lufte skroget. Tanken er å dra ut på de store banker på lørdag å dra torsken. TINE II vet vel hvor fisken står. Meldt noe vind med det tåler vi. Skal bli godt å komme utpå igjen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Fenix Svart 12.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2006 Skal bli godt å komme utpå igjen. Nå misunner jeg deg, gitt! Har liksom dresset båten for vinteren med frostvæske og det hele. Men den ligger i sjøen, så når vi nærmer oss slutten av februar begynner sesongen så sant været er noenlunde. Is ser ikke ut til å bli noe problem i år. Nå er det meldt "nullføre" i hvert fall en uke framover. Hva tror du, Thor - legger du inn mer info på Været i Vestfold? Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 12.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2006 Sitter her med klare abstinenser. Beslutningen er tatt. Nikita som også har de samme symptomene og undertegnede drar i morgen til Horten for å lufte skroget. Tanken er å dra ut på de store banker på lørdag å dra torsken. TINE II vet vel hvor fisken står. Meldt noe vind med det tåler vi. Skal bli godt å komme utpå igjen. Hadde tenkt meg på langtur til Holmestrand på lørdag jeg da . Etter at jeg har fått sammla sammen alle lister i stua etter div støk med Benaren så er dem klare til montering i båten imårra og da er helga nesten i box . Livet er hærlig , kun og bunkre diesel og litt batterivann så er jeg like blid ;) Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
