De Thrusterløse tar opp nye medlemmer
Herman
  Marwin skrev:
Suzuki: Be om et lukket forum for denne edle forening (SÅFREMT jeg blir opptatt som medlem), så vi kan slippe misunnelige kommentarer osv.)
Ærbødigst
håpe-full (edru) søker.
Vi vil da ikke gjemme oss bort. Hele meningen er jo at vi kan skryte og juge over hvor kummerlig vi har det. Ikke overfor hverandre, men overfor hekkbølgegeneraler og champagnecruisere. :lol:
Jeg må si meg tiltalt av denne jomfruelige båtglede dere viser. Minner om gode gamle dager :yesnod: Ikke det at vi lengter tilbake - mer om at det er gode minner fra den gang man ikke visste bedre selv
Ikke minst blirdet gode minner nettop FORDI vi i dag har det så meeeeget bedre. Da kan vil ta oss råd til å synes at tidligere kummerligere tider var "gode" slik at en form for livsløgn er i behold. :seeya:
Forresten kjekt at det nå er kommet en felles hedersbetegnelse også for de uten takterrasse. :lol:
  trulte skrev:
Godkjent !
  Hebbe skrev:
Beklager Hebbesen; lekk dass er ikke formildende nok sålenge du eier en kartplotter
Avslått !
  Krapyl skrev:
Det må stilles formelle krav til ferdigheter som må vises ved prøve. Noe er nevnt.
- Korrekt utfolding av, og kasting av, paraplydregg. Oppi nabobåten diskvalifiserer.
- Korrekt sveiving, dekomprimering og besvergelser over gammel Volvo Penta.
- Korrekt pumping og staking av pumpedass. Kan eventuellt erstattes av overbevisende synligjørelse av ferdigheter i tømming og vask av Porta-Potti.
Bra idè. Bør vel sette opp en praktisk prøve også, samt en teoretisk.
F.eks kan aktuelle eksamenstema for den teoretiske prøven være:
- Hvordan bruke Baatplassen aktivt for å unngå å man må gjøre noe praktisk i båten ?
- Hvordan forklare mor at matbudsjettet har gått til VP deler denne måneden også ?
- Hvordan legge frem for familien, at de nye batteriene er kokt i filler, av den gamle motorens
dynamo, fordi generatoren gikk amok grunnet elde i regulatoren.
Emnet skal grundig diskuteres i egen tråd, med direkte sensurering av allerede inlemmede medlemmer.
  Blåsa skrev:
- Har FM motor med sveiv og dynastarter, men strarteren funker ikke. (henviser til div innlegg om muskelkramper og senebetennelse) Må sveives i gang!!
Sveiving er bra, GODKJENT !
  skaftetryne skrev:
Godkjent !
  Marwin skrev:
Men kan sitte på HT og styre med bena gjennom luke i samme HT
Høres farlig ut, GODKJENT !
  Wannskrækk skrev:
...Rema/tilbuds-pulverkaffe ..
Hvis du lover å kjøpe et glass kaffe på EUROPRIS, og drikke hele glasset ( iblandet varmt vann, vi er da ikke barbarer.. ) så kan jeg bare si GRATULERER, anken er tatt til følge..
  GeirKS skrev:
Lars_Herman har presskanne...
Anonym....
Hmm, angiveri straffes hardt i klubben vår, synd jeg ikke veit hvem som sa det der...
  ivar skrev:
Foreslår samtidig at foreningen omdøpes til "De Thrustesløse"
Beklager, forsøk på anarki & oppvigleri straffes hardt, AVSLÅTT !
  sbhaug skrev:
I verste fall kan jeg hive lyskasteren over bord.
Behold lyset, søknaden er GODKJENT !
  Keiko ll skrev:
Dette er en Anke, Manuelt drevet må vel være lov
OK, anken er INNVILIGET ! Velkommen...
  Hulda skrev:
Du får nok heller prøve å krabbe deg inn i den konkurrernde champagenklubben. Takhøyden under flybridge'n er nok høyere der. Hulda kom ikke inn grunnet en minimal slakk V8'er. Å ikke eie båt blir nok ansett for å være en større luksustilværelse.
Huldas avslag, skyldes hardnakkede rykter om både winch & thruster..
  pontus skrev:
VP (som har hatt startvansker,
Startvansker er bra; GODKJENT !
  Andy skrev:
..øsekar fra Biltema,.. kaldt vann, spritkomfyr, ...
Hørs bra ut...
  Andy skrev:
OK, jeg innrømmer at jeg har skaffet plotter/ekkolodd.
Der gikk jeg nesten på limpinnen, beklager AVSLAG.
  Puffen skrev:
Jeg At samme rederi også står som eier av andre båter anser jeg for å være uten interesse.
Ikke for oss, AVSLAG !
Jepp. Og ENDELIG, ENDELIG mine venner,er det vi som kan si, til alle som står utenfor det edle selskap :
Dere er bare misunnelige........
Suzuki
No boat needed..
Prøver meg en gang til da Suzuki tydelig har oversett vår søknad.
Må legge til at jeg har kone v1.0 enda. Holdt siden 1990 nå. I stedet for oppdattering tar jeg heller en "system restore" regelmessig :lol:
  GeV skrev:
Enda en god grunn til å søke om medlemskap her :wink:
Av tekniske finesser i vår Fenix finner vi bla en utgammel autopilot (uten tilkoblingsmuligheter til gps e.l.) faktisk et nytt varmeapparat (bare må ha det), og en Garmin 176C. Ellers er alt manuellt, gammelt og godt. Ikke varmt vann. Fotpumpe på vann ellers.
Mulighet for å tre inn i "De Thrusterløses" rekker for oss også ?
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Finner ikke "Ctrl-Alt-Delete"-knappene på min kone, hvor pleier de sitte???
Vet ikke helt om dette er forumet for det - men men - jeg skal forsøke en illustrasjon
Bilde
Men nå er vi på kanten altså :eek::blush: Er det over streken så si i fra så redigerer jeg
Bilde
Problemet er at disse knappene ligger for langt fra hverandre - kan bare betjene to i slengen. Kansjke derfor jeg ikke får til "system restart" ???
Ærede opptaks kommite i "De Thrusterløses Forening" v/ Formann.
Søker herved om opptak i deres forening, håper jeg kan komme i betraktning for opptak. Som grunnlag for medlemsskap vil jeg anføre følgende:
Langkjølet seilbåt i tre, fra midten av 60 tallet en gang.
1 stk manuell + 1 el. lense pumpe
Seil: Originale
2 stk 75 Aht batteri, hvorav kun 1 er tilkoblet
Bruce (kopi) + 15 kg Paraply i reserve og som dødmann
1 gammel MLR GPS
Porta Potti (Vikke ha noe annet, tenk når DE ANDRE må på sine el. toaletter, og finner ut at ungene har brukt opp all strømmen på å spille playstation) :eek:
Autopilot: = tau rundt rorkulten
Hjemmelaget kjøleboks UTEN kompressor e.l. vederstyggeligheter. Is biter fra fiskern, og frossen kjøttdeig holder fludiet passe lunkent
Innlagt vann med pumpe på kranen, (ikke trykk og ikke varmt)
Fastmontert flaskeåpner på innsiden av nedganen, ved byssa.
1 stk VHF
Med vennlig hilsen
Trygve
:lol: haha
Dette er båtfolkets svar på agurktiden........
Flott!
Jeg ville nok helst vært i foreningen for de som har alt, men tror jeg må nøye meg med å melde meg inn hos de som ikke har noe (utenom båt, motor, paraplydregg og et ekkolodd som ikke virker - og det er jo ikke lite :flag: )
Forresten
- jeg har stereoanlegg som virker, og noen lanterner.
Tauverk og fendere er relativt bra.
Og gode papirkart.
Og - ja, en kjøleboks som aldri har vært i bruk for den er så vanskelig å ta ut av benken.
Nei - nå kommer jeg jo på det ene og det andre - jeg (eller altså båten) har DUSJ (bare utendørs med kaldt vann, men det er dusj allikevel).
- og så er det gode puter på setene.
Jeg vil også si at jeg føler meg høyst beæret og ydmyk av å ha blitt tatt opp som medlem i denne ytterst eksklusive klubb. Jeg skal gjøre meg all den flid jeg kan, med å holde det tekniske nivået og duppeditt-standarden på et totalt lavmål.
Mvh. Thrusterløse Trulte
Jeg får sitere meg selv, da ærede Suzuki nok ikke har hunnet hi med å behandle søknaden min:
  Fram25 skrev:
Fram'en er ingen moderne linjelekker skapning, ei heller er den et utstillingsvindu for maritim ekstravaganse. Dog har jeg VHF (bærbar ICOM), Pumpetoealett m/septikktank og en Navman kartplotter som brukes i ny og ne.
Ellers er båten spekket med bl.a. paraplydregg, teleflexstyring, gammel motor, et kompass som nesten virker, rødspritbrenner til å koke kaffevann på, koppholder ved førerpososjon, ankerdram og godt mot.
Fram'en vil nok aldri oppleve ankervinsj, thrutster og aggregat. Sistnevnte ville vel lagt beslag på 80% prosent av plassen ombord :lol:
Søker med dette medlemskap i foreningen "De thrusterløse".
Avventer tilbakemelding i nådeløs spenning!
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Helt enig, men det må være en æres-sak å holde båt og det lille utstyret en har i god "ship shape" :yesnod:
Sånn jeg har forstått det er vel litt av bakrunnen for denne herlige forsamling, at hver og en av oss som er medlemmer kan vise til et så godt sjømannskap at vi ikke har behov for disse hjelpemidler , for å kunne manøvrere båten trygd under de vordene forhold :wink:
  Suzuki skrev:
tja hva skal jeg si. Den plotteren er vel beskjeden nok til å overse, selv om plottere egentlig er strengt forbudt. Si meg, har du planer om utskifting ?
Suzuki
Nei ! Er du gal ! Er fornøyd med både Garmin og kone v1.0. Må også påpeke at det ikke er rulleforstag her heller slik mange andre her har :wink: . Og i dregg-kast er jeg uslåelig !
Mvh
`MINA`
Hærrlig... Anken gikk i gjennom! Gleder meg allerede til å imponere alle thruster-avhengige når vi kommer stødig og så godt som lydløst sigende inn på plass i gjestehavnene til sommeren. Med et smil om munnen, og gjerne med et papp-beger med lunken pulverkaffe i den ene hånden, liksom tilfeldig. Fra Europris, selvfølgelig, -her spares det ikke på noe.
Kona (v.1.0) har akkurat blitt oppgradert, med servicepack 6, og døser på dekk. Trenger ikke hjelp med tillegging når en har en hel folkebevegelse i ryggen. Strutter formelig av selvtillit allerede. Den ulykksalige PRESSKANNEN er forlengst glemt. Takk, brødre og søstre!
Legg til først du - så kommer vi sigende etter. På forhånd takk for forståelsen.
Håper at også min søknad kan bli tatt opp til vurdering! Løfter derfor min anmodning om medlemskap opp igjen :smiley:
  Cand. noe skrev:
Jeg søker om opptak i denne edle forening.
Min eneste båt, foreløbig, er en fjorten fots Askeladden. Fasilitetene ombord i denne er fremdrift (påhenger), sitteplasser, øsekar og resevefremdrift (årer). Har også en GPS (uten kart, selvsagt) kjøpt brukt her på Baatplassen. På de fineste sommerdagene (Den ene i året) har jeg kjølebag. Ankeret er en paraplydregg. Har en kamerat som har kartplotter.
Riktignok planlegger jeg innkjøp av støre tonnasje. Besiktiget en IF i romjulen, denne har, utover det min kjære Askeladd byr på, innendørs sitte/soveplasser, optimus kokeapparat og autopilot. Dessuten en Porta Potti. Om det blir kjøp av denne vakre båten når den skal selges til våren, regner jeg med at jeg fortsatt er kvalifisert til medlemskap.
Mvh Cand. noe
:seeya: :
  Sitat
:yesnod:
Du vil legge merke til vår ankomst. Kun lunken kaffe anbefales. Da blir det ikke brannskader på ømme fingre eller andre edle deler, når alt velter i hekkbølgene, akkompagnert av en kakofoni av tredve baugthrustere; alt innhyllet i deilig, hvit Volvo-røk. :yesnod:
  Skipper_Worse skrev:
:yesnod:
Akkurat den hvite røyken får du stå for. Jeg angrer jo på valg av båt og baugtruster etter at jeg så joy sticken til IPS. Skulle valgt 42 Grand Bora i stedet - den leveres med IPS
:yesnod:
Det ser ut for meg som om dere ikke har annet og komme med enn denne trusselen om hekksjø :puke:
Og eksos :puke::puke:
:lol::lol::lol:
