Digitalt voltmeter for innbygning
Audifil
Temmelig mye rimeligere enn http://www.baatelektro.no/Voltmeter.htm
Det er det det koster med 5 års reklamasjonsrett og 2 år garanti i Norge :-)
I hht denne siden: England site stiller produsenten kun med 12 mnd garanti.
Forbrukerkjøpsloven kan være dyr...
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
Men hva med nøyaktigheten? Hvis jeg har forstått tabellen riktig hos en av de engelske leverandørene, er det +/- 0,2 volt. Og det er vel i meste laget?
Helt enig. Da kan ikke instrumentet sammenlignes med det som SveinHa skaffet. For måling av batterispenning for å vurdere hvr utladet batteriet er det en stor fordel at instrumentet er så nøyaktig som de vi kjøpte gjennom SveinHa.
De har virket helt fint hele tiden.
Joda310
Jo det er jo klart. Om jeg skulle ha bare en måler til f.eks. min MC så hadde jeg kanskje bestilt den ene til kr 475,-.
Men jeg vil ha 3 stk i båten, 1 i MC, kanskje 1 i snøskutern, 1 i hver av mine gamle biler og kanskje et par til kompisen min.
Da kommer vi opp i 9 stk. Og da kan man like godt kjøpe 10 stk og ha en i reserve, og vi snakker da fort et par tusen kr spart.
Hvis ikke baatelektro.no har gunstige kvantumsrabatter da :yesnod:
Nei man får vel ikke både i pose og sekk her kanskje. Men for mitt bruk vil det nok være nøyaktig nok slik at man iallefall ser når spenningen faller mot 12 V og om den går under.
Siden dette meteret ikke må felles inn så passer det inn i litt flere applikasjoner.
Man kan jo også teste/kalibrere dem on-site for å forbedre nøyaktigheten et hakk om nødvendig.
  • 2 uker senere...
Minner om tidsfristen for bestilling som er satt til søndag 18.11.07, dvs. bestillingen går fra meg mandag morgen.
Det begynner å bli en del etterhvert. Jeg gir ikke direkte tilbakemelding på IM men bestillingene registreres her fortløpende. Gi et vink om der er feil i listen.
Når jeg har bestilt kommer jeg med tilbakemelding om endelig pris og betalingsinformasjon.
Skal du ha disse instrumentene utenpåliggende, må du nok lage deg en liten boks til å ha de i.
Lars H.
Voldsomt til interesse det var for slike Digi volt meter da!!!!!
Disse er det røde Digitale tall i, det er vel noe av det samme som er vist her inne før bare at her ser du i mørket også.
Vet ikke hvor mye di koster de som SveinHa har jeg, det ville jo vært greit og fått pris på di før man bestiller!!
Redigert av DACAPO-9000-HT (see edit history)
Jeg har så å si utelukkende positive erfaringer med voltmeteret som SveinHa nå påny tar initiativ til å bestille som et fellesinnkjøp. Dette er vel ett av de få tilfellene vi har hatt de siste år hvor vi har klart å foreta et fellesinnkjøp.
Fordeler med dette voltmeteret er at det er - etter mine kontrollmålinger - svært nøyaktig, og er lite strømkrevende.
Eneste utfordring er at rammekanten mellom selve instrumentet og rammen er i området 1 - 1 1/2 mm - noe som krever nøyaktig håndlag ved montering i plater. Dette fotografiet hentet fra Lars H. viser de små marginene man har bå gå på. Bildet er tatt fra baksiden og viser bl.as. rammekanten.
Her er et bilde av hvordan det ser ut på vår båt med overvåking av fire batteribanker:
Tenkte å montere den i bakveggen i sikringsskapet, og da gjør det noe om den stikker ut på baksiden! Kan ellers bekrefte at planen var å montere den med fronten synlig ja :lol::lol::lol: .
Se mitt innlegg #250. Hvis man fjerner gjengerøret så kan vel denne monteres helt utenpåliggende tenker jeg.
Ja det er den. Er visst vanskelig å få både i pose og smekk her. Den ene er mere anvendelig og lettmontert til forskjellige slags kjøretøyer, farkoster og applikasjoner. Den andre er mere nøyaktig. Den som finner en som har begge deler får en premie :flag:
Har også bestilt, men montering direkte på batteriet som nevnt over - er det helt etter boka, da? Minnes at Hr Rosenquist fra Ladac i sine artikler henviser til en eller annen forskrift eller standard om montering der det eneste som skal direkte på batteriet er automatiske lensepumper - alt annet skal etter hovedstrømsbryteren. Vil montering rett ved hovedstrømsbryten virke nevneverdi negativt på presisjonen på det som observeres?
