Båt til 12 mill. sank
yevensen
Det er i grunnen vanskelig å være uenig med Ingvar Johnsen (linken i innlegg #221) mht å unngå grunne områder, men like vanskelig å være enig. Skal man gå med konstant angst, da, eller hva? Hr. Johnsen
LITT angst er bare sundt det hr.Worse, men det bør kanskje holdes skjult for de skjønne blondiner
som du til stadig pynter din farkost med!
Så får man heller ta en angstfordriver når man er vel i havn !
:drink:
Nei det kan du spørre om!
Dumme meg som har ny plotter og ikke stille om fra fot til meter.
Vel, vel. Vi fikk i alle fall testet at utstyret ombord i Astor virker. Hadde det vært litt mer høyvann hadde vi gått over.
Gode venner på turen kom etter og hjalp til. Svenske sjøreddningen kom med en 220v. pumpe slik at vi slapp den manuelle pumpingen.
Man blir sliten av mindre. Godt å være hjemme igjen. I morgen er det oppgaver i kø. Forsikringsselskapet har fått inn skaden. I morgen gjelder det å få fortang på bunnreperasjonen.
Vest/Syd-Koster er ett veldig farefullt farevann. Det selges spesialkart for Koster i Strømstad.
De fleste treffer/har truffet moder jord. Men resultatet er forskjellig. Godt det gikk bra Astor.
Uansett båt, er dette ett helvete.
PS Ville ikke sagt fra om grunnstøtting med Bavarian. Ikke nok med att en har kjøpt Bav, men
grunnstøtter også. Mister snart kjølen også vel.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
unner ingen å gå på grunn uansett status og formue men det er klart det blir spektakulært når noe slikt skjer.
skulle tro at noen med 12 mill på bok også hadde råd til å skaffe kompetente navigatører om de ikke besitter kunnskapen selv.
den aktuelle saken
+ denne
http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/07/26/271401.html
Bilde
+den andre mill båten på vei til norge som sank "med alt av utstyr" på svenskekysten.
fant ingen link i farten
førarkort for båt er åpenbart ingen "garanti for nothing".
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Var og besiktiget Fairlinen i dag i et øsende regnvær. så det ble ingen bilder da kameraet mitt ikke liker fuktighet. der stor båten pent plassert på brygga hos Vågsnes. Følgende observasjoner ble gjort (beklager til alle spekulanter hittil i tråden :wink: )
- Begge propellene var betydelig skadet
- Styrbord aksel var trekt noe bakover slik at flens var trekt gjennom skroget og forårsaket dertil hull med havari som følge.
- Babord propell virket mere "tulipan" enn styrbord propell.
- Ingen synlige skader i skroget.
- Skadebegrensing i gangsatt med tømming av båt og konservering av motorer.
Båtfører har vært maksimalt uheldig da kanskje 20 cm mer vann hadde gjort hendelsen til en nifs happening i stedet for totalhavari.
Redigert av Alvito (see edit history)
den aktuelle saken
+ denne
Bilde
Her snakker du mot bedre vitende kjære venn, båten til Røkke var vekklånt til en fersk D5L skipper. Ryktene sier at Kona til nevnte ferske D5L skipper satt ved roret da "Celina Bella" fikk grunnkjenning. Det hjelper ikke på hverken båt eller utstyr eller sertifikat ved uheldige sammentreff...og kom ikke med noen moraliserende gloser ved at D5L skipperen ikke satt ved roret, hvem har vel ikke latt ungene eller annet inkompetent mannskap styre båten av og til?
mente vel egentlig ikke annet enn at det blir spektakulært når man er kjendis?....
uavhengig av faktisk årsak.
har forøvrig en svensk "kustguide" hvor referansekoordinatene for innseilingen strømstad var overraskende nær koster så jeg ble litt forvirret av dette første gangen jeg var der.
imidlertid dukket "snarveien til sverige" opp så jeg hang med på den.
regnet med at den hadde oversikten?
mer innaskjærs "rute".
... og nå kan alle merke seg, at når det gjelder "en av våre egne" -- så er tonen en helt annen
Nå var vel dette havariet mindre spekulært ettersom Astor holdt seg flytende, og skipperen utviste godt skjønn i informasjonsarbeid ved å nevne dette med plotter, fot og meter.
Joda, jeg har fått styre båter jeg ikke har vært kvalifisert til å være skipper på og jeg har latt andre få holde roret på min egen båt, men situasjonen er en litt annen når skipperen ikke forlater "brua" under denslags øvelseskjøring.
