Vanvittig Spjærøyprosjekt
vivvi
To nye bilder i dag også!
Bakre dekksbjelke forut ferdig nedfelt og limt fast! Sitter som f....
Bak er det faktisk ferdig! Litt høvling når limet får tørka så er det bra!
Gleder meg til helga med videre arbeid!!
Vivvi
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Hei. kor brei er denne? er spanta av furu og? Kjøpte meg ein 75mod samme forge måned,der har nokken satt inn 1 bord av kryssfiner. dårlige greier.du har gjort ein kjempe jobb. stå på!
Den er ca. 3m bred. Båten er bygd med eikekjøl, eike stavner og furu spanter og furu bord. Etter det de også sier på brødrene Olsen båtbyggeri på Hvaler er at det også er furunagler i disse båtene. De er for nye for at det skal være plugger av einer.
Det å sette inn et bord av kryssfiner må vel være en enkel måte å få løst et problem på. Ville ikke sett på dette som en varig løsning nei!
Ellers går det fremover med båten. Det kommer bilder etterhvert!
  • 5 måneder senere...
Det bordet du ser der er rett og slett et dårlig furubord... Ett missfarget ett sådan. Det er demontert og brent opp...
Dekksbjelker skal plass forut!
Akterdekket har fått ett lag med 6mm bjørkefiner. Disse er limt til bjelker med epoxy.
En del av fordekket har fått plater.
Slik båten ligger nå har den fått plater rundt hele, nesten ferdig med andre lag. Fordelen med å legge to lag 6mm, limt med epoxy, kontra en 12mm er en økning i fht stivelsen i plata. Styrken blir mye bedre og man skaper en større stabilitet i dekkene på denne måten.
Vivvi
  • 2 uker senere...
Hei og hå!
Her var det lenge sia jeg har vært ja!
Plater til dekk og dollbord er ferdig lagt og skroget er slipt ut. Har også fått 3 strøk med linolje.
Skal i gang med å smøre litt owatrol d2 olje slik at ikke treverket mister farge igjen nå.
Senere i sommer går turen til Orust for å handle teak og mahogney!!
  • 2 måneder senere...
Nye bilder!!!
Litt dårlig kvalitet da det er tatt med mobil.
Fordekket har fått Mahogny!!!
Båten har fått 3 strøk Owatrol D2. Også fått på Mahogny list øverst!
Ganske så "snerten" rompe om jeg må få si det selv :yesnod: :yesnod: :yesnod:
Kommmer bedre bilder senere, men det er litt nedprioritert tid istedet for å bygge!
Redigert av vivvi (see edit history)
Flott arbeid, var også redd det var slutt på oppdateringer. :cryin:
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
  • 3 uker senere...
Nå begynner dekk og dollbord å ta form! Teak staver ligger ferdig høvlet i garasjen!
Utfordringen nå blir natespor, så om det er noen i nærheten av Sarpsborg med stasjonær fres, så er det bare å si ifra om dere har lyst på besøk av meg og 75 meter teak...
Vivvi
  • 6 måneder senere...
